Editor možností vám umožňuje zadat možnosti pro individuální klienty nebo skupiny, včetně sériových čísel, možností klientské instalace, jaké součásti softwaru mají být instalovány a umístění toolbox.
Sériová čísla
Zadejte sériová čísla pro instalaci produktů na klientských počítačích.
Některá sériová čísla mohou sloužit pro dva nebo více produktů, protože existuje několik způsobů zakoupení produktů SOLIDWORKS. Například sériové číslo SOLIDWORKS vám umožní nainstalovat SOLIDWORKS Simulation bez zadání sériového čísla SOLIDWORKS Simulation. Navíc některé produkty nevyžadují sériové číslo. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně sériových čísel, kontaktujte místního prodejce.
Pokud spravujete licence pomocí správy licencí SolidNetWork:
- Do prvního pole pro sériové číslo zadejte sériové číslo SolidNetWork.
- Do pole SNL Server port@server zadejte název serveru SolidNetWork License Manager a port ve formátu nnnnn@název serveru. Více položek oddělte středníkem.
Více informací o správě licencí SolidNetWork viz Instalace a konfigurace licencí SolidNetWork.
Možnosti klientské instalace
Jakým způsobem provést klientské instalace hlavních verzí? |
Můžete určit, jak budou klientské instalace nakládat se stávající instalací hlavní verze:- Upgradovat stávající hlavní verzi (pokud existuje).
Určete tuto možnost, pokud chcete nahradit předchozí hlavní verzi instalací nové verze.
- Vytvořit novou hlavní verzi.
Tuto možnost zvolte, pokud chcete zachovat předchozí hlavní verzi a vytvořit novou instalaci pro novou hlavní verzi. Chcete-li zadat umístění pro instalaci nové verze, klepněte na Procházet.
Chcete nejprve odinstalovat předchozí verzi než nainstalujete novou hlavní verzi? |
Můžete určit, zda se má odinstalovat stávající instalace předchozí hlavní verze: - Neodinstalovat.
Tuto možnost vyberte, chcete-li zachovat předchozí instalaci hlavní verze.
- Odinstalovat nejnovější verzi.
- Odinstalovat všechny verze.
Jakým způsobem se mají aplikovat nastavení programu SOLIDWORKS? |
Soubor nastavení můžete určit při spuštění softwaru. Klientské instalace odkazují na soubor nastavení. Soubor nastavení (*.sldsettings) je vhodné uložit do sdíleného umístění UNC, které je viditelné pro všechny instalace. Před instalací SOLIDWORKS zadejte cestu k souboru *.sldsettings. Klientské instalace detekují cestu k souboru *.sldsettings během instalace. Zabezpečte soubor *.sldsettings určením takových oprávnění systému Windows, aby byl přístup pro zápis povolen pouze určeným uživatelům.
Když chcete vytvořit nebo upravit soubor *.sldsettings, klikněte na možnost Spustit správce nastavení. Nástroj SOLIDWORKS Správce nastavení umožňuje definovat, které možnosti systému SOLIDWORKS použít a volitelně uzamknout pro koncové uživatele. Můžete také určit, jak a kdy se nastavení použijí na individuální instalace, a kdykoli upravit soubor *.sldsettings prostřednictvím spuštění nástroje Správce nastavení a přepsáním existujícího souboru.
Můžete použít různé soubory *.sldsettings pro různé počítače nebo skupiny.
Cesta k souboru *.sldsettings se nastavuje při instalaci. Po instalaci se soubor *.sldsettings nesmí přejmenovat ani přesunout.
Ke spuštění nástroje Správce nastavení potřebujete existující instalaci SOLIDWORKS [aktuální hlavní verze].
Jak aktivovat klientské instalace? |
Můžete určit, zda chcete dokončit aktivaci produktu automaticky po spuštění instalace, nebo zda má aktivaci produktu provést po instalaci ručně uživatel.
- Aktivovat automaticky po dokončení každé klientské instalace.
Výběr této možnosti určuje, že se aktivace produktu spustí automaticky. Zadejte e-mailovou adresu, která bude informována při spuštění aktivace v klientském počítači.
- Neaktivovat automaticky.
Výběr této možnosti znamená, že nedojde k žádné automatické aktivaci produktu. Uživatel klienta provede aktivaci produktu po instalaci.
Možnosti správy
Vytvořit diagnostický protokol během každé instalace. |
Klientská instalace může vytvořit diagnostický protokol pro odstraňování problémů s instalací. Vytvoření tohoto protokolu může zpomalit klientskou instalaci. Soubor protokolu je uložen v umístění složka administrativní kopie}\x64\Logs\<název_počítače>. |
Spustit instalaci jako jiný uživatel. |
Klientská instalace může běžet jako jiný uživatel. Tato volba může být užitečná, když jednotliví uživatelé nemají na svých počítačích místní oprávnění správce, která jsou nutná k instalaci produktů SOLIDWORKS.
Spustit program před nebo po instalaci. |
Můžete určit, že se má před klientskou instalací nebo po ní spustit vlastní program. |
Chcete se zúčastnit Programu zkušeností zákazníka SOLIDWORKS? |
Můžete určit, že se klientské počítače mají účastnit Programu zkušeností zákazníků SOLIDWORKS. Informace o výkonu jsou zasílány společnosti SOLIDWORKS Corporation, aby pomáhaly zlepšovat produkt. Tento proces je transparentní a důvěrný. Více informací viz Webová stránka Programu na zlepšení zkušeností zákazníků. |
Omezení možností Spustit program před a po instalaci.
Tyto možnosti umožňují spustit v klientských počítačích další instalační programy nebo skripty před nebo po nasazení SOLIDWORKS, například skript, který nainstaluje Microsoft Office.
Použití těchto možností je určitým způsobem omezeno. Dojde k selhání při použití této možnosti pro instalaci programu nebo skriptu, který zobrazuje uživatelské rozhraní, například skriptu, který zobrazí dialogová okna. Pokud je spuštěno automatické zavádění SOLIDWORKS, nepodaří se software SOLIDWORKS nainstalovat do cílových počítačů.
Jestliže chcete použít možnosti Spustit program před instalací a Spustit program po instalaci, vyberte pouze programy, které lze instalovat v bezobslužném režimu.
Software k instalaci
Můžete určit, které součásti produktu SOLIDWORKS se mají nainstalovat.
- Výběrem zaškrtávacího políčka vedle součásti produktu určíte, že se má daná součást nainstalovat během klientské instalace.
- Je-li výběr zaškrtávacího políčka zrušen, příslušná součást nebude nainstalována.
- Pokud je u součásti k dispozici volitelná instalace dílčích součástí, zobrazí se vedle součásti ikona +. Chcete-li zobrazit dostupné dílčí součásti pro danou součást, klepněte na ikonu +.
- V případě rozbalení součásti a zobrazení volitelných dílčích součástí se vedle součásti zobrazí ikona -. Chcete-li sbalit výpis dílčích součástí, klepněte na ikonu -.
Specifikace Jazyky omezuje jazyky, které jsou nainstalovány jen pro produkt SOLIDWORKS. Toto nastavení nemá vliv na instalace ostatních produktů. Například aplikace eDrawings® instaluje všechny jazyky.
Možnosti Toolbox
Můžete určit, které normy mají být podporovány, a výchozí umístění Toolbox pro klientské instalace.
Je běžné, že má více uživatelů přístup ke sdílené knihovně Toolbox, typicky prostřednictvím síťového umístění (například cesty UNC, sdílené složky nebo určené obecné síťové jednotky).
Pokud umístění obsahuje starší hlavní verzi Toolbox, klientská instalace upgraduje Toolbox na novou hlavní verzi. Soubory již nebudou kompatibilní s předchozími hlavními verzemi SOLIDWORKS.
Pokud někteří klienti nadále používají starší verzi SOLIDWORKS, musíte určit odlišné síťové umístění systému Toolbox pro klienty, kteří upgradují na novější verzi.
Podrobnosti o správě SOLIDWORKS Toolbox viz informace o Toolbox v Nápovědě SOLIDWORKS.
Instalace softwaru Toolbox bez instalace dat Toolbox
Pokud vaše prostředí obsahuje systém PDM nebo sdílené umístění nástroje Toolbox/Průvodce dírami, můžete nastavit klientské instalace tak, aby neinstalovaly ani neupgradovaly data nástroje Toolbox v příslušném umístění.
Udělejte to v těchto případech:
- Ještě jste nenakonfigurovali místní pohled SOLIDWORKS PDM před instalací softwaru SOLIDWORKS.
- Soubory v tomto umístění se používají a mohou blokovat dokončení instalací SOLIDWORKS.
- Umístění není dostupné a může blokovat dokončení instalací SOLIDWORKS.
Když nakonfigurujete klientské instalace tak, aby neinstalovaly data nástroje Toolbox, software SOLIDWORKS a nastavení budou odkazovat na umístění nástroje Toolbox/Průvodce dírami, ale data musíte nainstalovat do centrálního umístění později.
Jak nainstalovat software SOLIDWORKS bez dat Toolbox/průvodce dírami:
- Když budete požádáni, zda chcete, aby tento klient instaloval/upgradoval soubory Toolbox, vyberte Ne, instalovat software Toolbox bez souborů dat.
Alespoň jedna osoba, typicky správce CAD, musí instalovat nebo upgradovat data Toolbox/Průvodce dírami v centrálním umístění, jinak nebude software fungovat správně. Kdokoli v organizaci tuto úlohu zvládne s použitím jediné manuální instalace softwaru SOLIDWORKS. Pokud spravujete nástroj Toolbox v softwaru SOLIDWORKS PDM, proveďte instalaci nebo upgrade dat Toolbox podle kroků uvedených v části Toolbox v Průvodci správou SOLIDWORKS PDM.
Možnosti klienta SOLIDWORKS PDM
Následující možnosti pro nasazení klientů a doplňkových modulů SOLIDWORKS PDM lze změnit:
- Typ produktu PDM
- Typ klienta PDM
- Prvky
- Pohled úschovny.
Chcete-li otevřít Průvodce nastavením pohledu, musíte spustit Editor možností administrativní kopie na počítači s nainstalovaným klientem SOLIDWORKS PDM.
Chcete-li vytvořit pohled úschovny v klientském počítači, potřebujete soubor nastavení pohledu Conisio (
.cvs), který definuje parametry pro konfiguraci pohledu úschovny v klientském počítači. Můžete odkazovat na existující soubor
.cvs nebo jej vytvořit z Editoru možností administrativní kopie.
Další informace o těchto klientech a doplňkových modulech najdete v části SOLIDWORKS PDM Nápovědy SOLIDWORKS.
Možnosti Electrical
Pro administrativní součásti softwaru SOLIDWORKS Electrical můžete zadávat následující parametry:
- Cesta k datům
- Název počítače a číslo portu Collaborative Server
- Název počítače a číslo portu serveru SQL
Další informace o těchto součástech viz SOLIDWORKS Electrical.
