Tolerance
Tolerance lze použít na kóty v okně PropertyManager Kóty. Tolerance se obvykle používají pro hřídele v dírách.
Viz Příklad: Tolerance.
Typ tolerance Můžete si vybrat z následujících typů zobrazení tolerancí:
  • Přizpůsobit (jen značka)
  • Uložení s tolerancí
  • Uložení (jen tolerance)
Pokud se v rámci tolerance uložení zobrazí nulová hodnota (0), znamená to, že kóta nespadá do rozsahu, na který se vztahuje příslušná norma. Například norma ISO pro tolerance uložení G9 a G10 neposkytuje hodnoty tolerance pro kóty větší než 50 mm.
V rozsahu Mimo rozsah
Typ uložení Je možné si zvolit následující skupiny tolerancí. Dostupné tolerance hřídele a díry se filtrují tak, aby odpovídaly klasifikaci.
  • Určeno uživatelem
  • Mezera
  • Přechodné
  • S přesahem
Uložení díry Uložení hřídele Ze seznamu děr a hřídelí si můžete vybrat standardní tolerance. Program automaticky kontroluje, zda je norma pro danou kótu vhodná. Ať už si vyberete uložení s tolerancí díry, nebo hřídele, na seznam se použije filtr, který znázorní jen odpovídající tolerance. Oboustranné tolerance se také vypočítávají automaticky.
Pomůckou Klasifikace pro výběr vhodného přizpůsobení je buď Základ díry nebo Základ hřídele, v závislosti na tom, který typ přizpůsobení si vyberete jako první. Protože klasifikace přizpůsobení Základ díry a Základ hřídele v mezinárodních normách nejsou plně dvojsměrné, můžou se vám zobrazit různé seznamy navrhovaných možností přizpůsobení (nebo také prázdný seznam) v závislosti na pořadí, v němž si klasifikace zvolíte. Většina výrobních postupů upřednostňuje Základ díry.
  Automatické versus uživatelem definované tolerance:
Výhoda automatického výpočtu hodnot dvojstranné tolerance softwarem SOLIDWORKS je možnost automatické aktualizace tolerancí v případě, že se změní kóty. Chcete-li určit tolerance ručně, klikněte na Přizpůsobit díru nebo Přizpůsobit hřídel a zadejte hodnoty do polí Maximální odchylka Minimální odchylka . Vyberte Zobrazit závorky pro vložení hodnot tolerance do závorek (pouze Přizpůsobit toleranci).
  Zobrazení tolerance Pro možnosti Uložení nebo Uložení s tolerancí s tolerancí u děr i hřídelí můžete vybrat styl zobrazení.
  • Skládaný s čarami
  • Skládaný bez čar
  • Lineární zobrazení
U možnosti Uložení (jen tolerance), se normy pro uložení nezobrazí.
