Vytvořit soubory ECAD
Plánovač úloh SOLIDWORKS umožňuje naplánovat úlohu pro sestavení více modelů SOLIDWORKS ze souborů ECAD.
Možnost sestavení objemových modelů ze souborů ECAD v dávkovém režimu šetří čas, protože úlohu můžete naplánovat na dobu, kdy se systém nepoužívá.
Tato možnost je k dispozici pouze na klientských počítačích s licencí pro CircuitWorks.
Úloha vytvoření souborů ECAD
Úloha vytvoření souborů ECAD umožňuje vytvořit modely SOLIDWORKS ze souborů ECAD v dávkovém režimu:
Jak vytvořit úlohu pro vytvoření souborů ECAD:
  1. Klepněte na možnost Vytvořit soubory ECAD v postranním panelu nebo na Úlohy > Vytvořit soubory ECAD.
  2. V dialogovém okně zadejte nový titul úlohy, nebo ponechte výchozí Titul úlohy.
  3. Vyberte soubory nebo složky, které chcete vytvořit:
    • Chcete-li vybrat soubory:
      1. Pod položkou Soubory nebo složky pro úlohy klepněte na Přidat soubor.
      2. Vyberte typ souborů, které se mají vytvořit v poli Soubory typu.
      3. Najděte soubor, který se má vytvořit, a klepněte na Otevřít.
      4. Opakováním kroků a, b a c můžete vybírat další soubory.
    • Chcete-li vybrat složky:
      1. Pod položkou Soubory nebo složky pro úlohy klepněte na Přidat složku.
      2. Najděte složku obsahující soubory, které mají být vytvořeny, a klepněte na OK.
      3. Pod položkou Název nebo typ souboru klepněte v řádku obsahujícím složku, kterou jste právě přidali, a pak vyberte typy souborů, které se mají vytvořit.
      4. Opakováním kroků a, b a c můžete vybírat další složky.
      5. Pokud nechcete pracovat s podsložkami, zrušte zaškrtnutí pole Včetně podsložek.
    Chcete-li odstranit soubor nebo složku ze seznamu, klepněte na příslušné číslo v levém krajním sloupci a poté klepněte na Odstranit.
  4. Volitelně můžete klepnout na Upřesňující a změnit možnosti úloh.
  5. Klepněte na Dokončit.
Plánování úloh vytvoření souborů ECAD
Úloha vytvoření souborů ECAD bude uložena do makra a v nastavený čas se spustí. Úloha uloží dokončené modely SOLIDWORKS ve složce \ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks\AssemblyModels. Toto umístění můžete změnit na stránce Modely v dialogovém okně Možnosti CircuitWorks.
Po dokončení úlohy je vytvořen soubor .txt s výsledky úlohy sestavení. Po zavření zprávy je tento soubor uložen ve složce \ProgramData\SOLIDWORKS\CircuitWorks.
Chcete-li naplánovat úlohu:
  1. Pod položkou Časový plán úlohy nastavte:
    Volba Popis
    Režim spuštění Určuje, jak často se úloha spouští. Vyberte Jednou, Denně, Týdně nebo Měsíčně.
    Začátek
    Datum spuštění
  2. Klepněte na Upřesňující, pokud chcete změnit možnosti úloh, jako například umístění záložního souboru nebo trvání časového limitu.
  3. Klikněte na Dokončit.
    Úloha a její titul, plánovaný čas, plánované datum a stav se objeví na panelu Úlohy. Stav úlohy je Plánovaná.
    Pokud se má plánovaná úloha spustit, musí být v plánovaný čas spuštění zapnutý počítač a tiskárna. Okno Plánovač úloh SOLIDWORKS nemusí být otevřené. Pokud bude váš počítač v plánovaný čas spuštění vypnutý, spustí se úloha, až počítač zapnete.
    V plánovaný čas spuštění se úloha spustí. Pokud se úloha vztahuje k více souborům, vygeneruje se pro každý soubor podřízená úloha. Pokud jste v nabídce Možnosti úloh vybrali Zálohovat soubory úloh, uloží se záložní kopie každého souboru ve formátu .zip. Potom se vytvoří jednotlivé soubory. Po dokončení úlohy se její stav změní na Dokončená.
    Obsahují-li záložní soubory Unicode cesty k souboru, použijte aplikaci na extrakci souborů ZIP, která podporuje kódování UTF-8.
