Přizpůsobené normy skicování
Podrobné vlastnosti dokumentu zahrnují specifikace pro kóty, popisy a tabulky. Norma skicování zahrnuje sadu vlastností dokumentu detailního určení, které můžete použít u několika skic. Můžete vytvořit a přizpůsobit normy skicování pro dokument výkresu.
Máte následující možnosti:
  • Uložit normy skicování do souboru, archivovat je a odeslat je ostatním.
  • Importovat normy skicování z uloženého souboru norem.
  • Uložte nastavení vlastní normy k šabolonám výkresů.
  • Přejmenovat, kopírovat nebo smazat vlastní normy.
Můžete vytvořit přizpůsobené normy skicování klepnutím na Možnosti (základní panel nástrojů) a pak výběrem Vlastnosti dokumentu.
Uživatelská nastavení pro vlastnosti dokumentu zahrnují:
  • Základní detailní a celkové normy skicování
  • Přizpůsobené nastavení skicování pro každý typ detailu
  • Výchozí nastavení hladin na úrovni dokumentu
  • Vlastní odkazové čáry a styl a tloušťka rámečku
  • Obrazy náhledu pro každý typ detailu
Celková norma skicování je uložena pod upraveným jménem, aby se zabránilo přepsání pevné normy, když:
  • Vyberete jednu z pevných celkových norem skicování, jako je ANSI nebo ISO.
  • Změníte detailní vlastnost dokumentu.
Přizpůsobení normy skicování
Pro účely tohoto příkladu předpokládejme, že požadavky na normu skicování pro vaši společnost obsahují:
  • Celková norma skicování: ANSI
  • Základní norma pro značky svaru: GB
  • Tloušťka odkazových čar pro všechny popisy a kóty: 0,20 mm
Postup nastavení těchto požadavků:
  1. Klepněte na Možnosti (Základní panel nástrojů).
  2. Ze záložky Vlastnosti dokumentu vyberte bodNorma skicování.
  3. Vyberte ANSI pro Celkovou normu skicování.
  4. Vyberte Popisy > Značky svaru a zvolte GB jako Základní normu pro značku svaru.
  5. Zvolte pro každý typ popisu a kóty Vlastní velikost pro Tloušťku odkazové čáry a zadejte 0,20 mm.
  6. Zvolte Normu skicování a klepněte na Uložit do externího souboru.
  7. Po výběru vhodného adresáře klepněte na Uložit – tím uložíte soubor norem .sldstd.
  8. Klepněte na OK.
    Všichni uživatelé se mohou řídit podle uložené normy poté, co ji načtou. Pro načtení uložené normy zvolte možnost Norma skicování a klepněte na položku Načíst z externího souboru.
