Přebytečné nuly
Můžete určit individuální hodnoty pro koncové nuly u hodnot kót, tolerancí a vlastností.
Dřívější možnosti InteligentníStandardní pro přebytečné nuly již nejsou v dokumentech vytvořených v softwaru SOLIDWORKS 2018 a novějších k dispozici. V dokumentech vytvořených ve verzi SOLIDWORKS 2017 nebo starší jsou tyto možnosti zachovány.
Nastavení přebytečných nul v kótách
Přebytečné nuly v kótách nastavíte takto:
  1. Klikněte na nabídku Nástroje > Možnosti > Vlastnosti dokumentu > Kóty.
  2. V nastavení Nuly v části Přebytečné nuly v sekci Kóty vyberte některou z možností:
    Inteligentní Přebytečné nuly v kótách, tolerancích a vlastnostech se budou chovat stejně jako v softwaru SOLIDWORKS 2017.
    Vyberete-li možnost Inteligentní, nemůžete vybrat možnost Tolerance ani Vlastnosti.
    Zobrazit Přebytečné nuly se budou zobrazovat do počtu desetinných míst nastaveného pro danou kótu.
    Vyberete-li možnost Zobrazit, můžete vybrat i možnost Tolerance a Vlastnosti.
    Odebrat Odebere přebytečné nuly ze všech kót.
    Vyberete-li možnost Odebrat, nemůžete vybrat možnost Tolerance ani Vlastnosti.
    Standardní Když vyberete možnost Norma, budou se přebytečné nuly v kótách, tolerancích a vlastnostech zobrazovat podle základní normy skicování. Tato volba je k dispozici u dílů, sestav a výkresů vytvořených ve verzích starších než SOLIDWORKS 2018.
    Vyberete-li možnost Norma, nemůžete vybrat možnost Tolerance ani Vlastnosti.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Nastavení přebytečných nul ve vlastnostech
Toto nastavení platí pro všechny číselné hodnoty vlastností na stránce Jednotky v okně Vlastnosti dokumentu, tj. Hmotnost, Hustota, Objem, Plocha, Cena, Těžiště a Tolerance bloku.
Dále toto nastavení platí pro číselné hodnoty vlastností zobrazované v grafické ploše nebo vyhodnocované v uživatelských vlastnostech a jiných popisech (poznámkách nebo tabulkách).
Přebytečné nuly ve vlastnostech nastavíte takto:
  2. V nastavení Nuly v části Přebytečné nuly v sekci Kóty vyberte možnost Zobrazit.
  3. V nastavení Vlastnosti máte následující výběr:
    Zobrazit Zobrazí přebytečné nuly až do počtu desetinných míst nastaveného pro číselnou hodnotu vlastnosti na stránce Jednotky v okně Vlastnosti dokumentu a pro číselné hodnoty zobrazované v grafické ploše nebo vyhodnocované v uživatelských vlastnostech a jiných popisech (poznámkách a tabulkách).
    Odebrat Odebere přebytečné nuly ze všech číselných hodnot vlastností.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Nastavení přebytečných nul v tolerancích
Toto nastavení platí pro tolerance parametrů Délka oblouku, Zkosení, Průměr, Popis díry, Lineární, Souřadnice a Poloměr a dále pro hodnoty tolerancí zobrazované v jiných popisech (tj. poznámkách a tabulkách).
Přebytečné nuly v tolerancích nastavíte takto:
  3. V nastavení Tolerance vyberte některou z možností:
    Zobrazit Zobrazí přebytečné nuly do počtu desetinných míst nastaveného pro danou toleranci (oboustranná, krajní, symetrická).
    Odebrat Odebere přebytečné nuly ze všech tolerancí (oboustranných, krajních i symetrických).
    Odebrat pouze v případě nuly Odebere přebytečné nuly ze všech tolerancí, pokud je zobrazená hodnota nulová. Jestliže je hodnota zobrazené tolerance nenulová, zobrazí se přebytečné nuly až do počtu desetinných míst nastaveného pro danou toleranci.
