V dialogových oknech Změnit konfigurace a Konfigurační tabulka můžete přidávat, mazat a odstraňovat konfigurace parametrů a upravovat hodnoty parametrů.
Pro konfiguraci dalších parametrů ze stejného prvku klepněte na
v záhlaví sloupce prvku, zvolte parametry ze seznamu a klepněte na prázdné místo v dialogovém okně..
Spojené kóty jsou seskupeny do sloupce označeného Spojená kóta, a tudíž se již neobjevují ve sloupcích pro jednotlivé prvky. Každá spojená kóta se vyskytuje v seznamu pouze jednou, i když je použita ve více prvcích.
- V dialogovém okně Změnit konfigurace můžete přidat sloupce pro všechny konfigurované parametry v modelu najednou tak, že v dolní části dialogového okna kliknete na položku Všechny parametry
- Chcete-li odstranit parametr z tabulky, klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce tohoto parametru a klepněte na možnost Odstranit.
Sloupec zmizí z tabulky. Hodnoty parametru zůstávají nezměněny.
Pokud chcete odstranit parametr z tabulky, klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a klepněte na Odstranit konfiguraci.
Hodnota aktivní konfigurace pro parametr se použije pro všechny konfigurace a sloupec zmizí z tabulky.
- Pokud chcete zabránit úpravám parametru, klikněte v dialogovém okně Konfigurační tabulka pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a poté na Zablokovat úpravy modelu.
Při zablokování úprav se sloupec zobrazí v jiné barvě.
Pokud chcete upravit hodnoty parametru, klepněte na buňku a:
Zadejte hodnotu.
- Výběrem nebo zrušením výběru polí změňte stav potlačení a opravy.
- Vyberte ze seznamu konfigurací součásti nebo materiály dílu.
