Funkce Kontrola přesnosti kótování ověřuje u hodnot kót a tolerancí počet desetinných míst za desetinnou čárkou podle nastavení u možnosti . Kontroly se provádějí pro sady hlavní kótu, úhlovou kótu a duální kótu.
Přidání této kontroly do Systému kontroly:
Klepněte na možnost Přesnost kótování
v části Kontroly kót
Nastavit přesnost pomocí desetinných míst
Hlavní kóta
Duální kóta
Úhlová kóta
Nastavuje pro hodnoty kót počet číslic za desetinnou čárkou. |
Nastavuje pro hodnotu tolerance vyberte počet číslic za desetinnou čárkou. |
Nastavit přesnost pomocí hodnoty
Kóta délky
Nastavuje přesnost pro hodnoty kóty.
Úhlová kóta
Nastavuje přesnost pro hodnoty úhlové kóty. |
Tolerance délky
Tolerance úhlu
Nastavuje přesnost pro hodnoty tolerance. |
Pokud například zadáte 1,231 mm a budete ověřovat výkres obsahující kóty v palcích, bude hodnota přesnosti vypočítána na 1,231 mm = 0,048 palců. Hodnota přesnosti je v tomto případě dvě desetinná čísla, protože přesnost se vypočítává z první nenulové hodnoty za desetinnou čárkou.
Kritičnost
Nastavuje úroveň důležitosti kontroly. Když zkontrolujete aktivní dokument, budou všechny neúspěšné kontroly uspořádány podle úrovně kritičnosti. |
Preferované hodnoty automatické opravy
Hlavní kóta
Duální kóta
Úhlová kóta
Nastavuje upřednostňovanou přesnost pro kóty během automatické opravy. |
Nastavuje upřednostňovanou přesnost pro hodnoty tolerance během automatické opravy. |
Možnosti automatické opravy: |
Upravit všechny kóty délky a přesnosti tolerance v dokumentu
Vyberte tuto možnost, pokud chcete nahradit výchozí hodnoty automatické opravy uvedené ve vybraném souboru normy skicování *.swstd, která obsahuje upřednostňovaná nastavení přesnosti. |
Upravit všechny kóty úhlu a přesnosti tolerance v dokumentu
