Otevírání souborů
K otevření existujícího souboru v aplikaci eDrawings Viewer můžete použít nástroj Otevřít.
Tyto informace jsou specifické pro jeden nebo pro více systémů CAD. Informace o dostupnosti najdete v části Tabulka funkcí eDrawings.
Pokud otevřete soubor jen pro čtení nebo soubor, který je již otevřen ve vaší aplikaci CAD nebo jiném prohlížeči eDrawings, bude zobrazeno okno se zprávou. Soubor můžete otevřít, ale jakmile se jej pokusíte uložit, bude zobrazeno okno se zprávou. Zavřete toto okno kliknutím na OK a bude zobrazeno dialogové okno Uložit jako. Soubor potom můžete uložit s jiným názvem.
Aplikace eDrawings rozpozná, když nejsou grafická data pro součást synchronizována s pozdější verzí upravenou a uloženou v sestavě SOLIDWORKS. Otevřete-li potenciálně neaktuální součást, objeví se vodoznak s varováním a doporučení, abyste díl obnovili v softwaru SOLIDWORKS. Viditelnost vodoznaku můžete ovládat kliknutím pravým tlačítkem v grafickém ploše a výběrem možnosti Zobrazit vodotisk upozornění jen pro tento dokument.
Aplikace eDrawings prohlížeč nezobrazuje všechny informace v dokumentech oddělených výkresů. Pokud chcete zobrazit všechny informace v odděleném výkresu, publikujte dokument výkresu eDrawings ze SOLIDWORKS, nebo ho znovu uložte jako běžný (ne oddělený) výkres.
Chcete-li otevřít soubor:
  1. Klikněte na Otevřít , Soubor > Otevřít , nebo klikněte na vedle záložek ostatních otevřených dokumentů.
    Dialogové okno Otevřít zobrazuje náhledy souborů eDrawings, souborů SOLIDWORKS a všech typů souborů publikovaných do eDrawings v případě, že tyto soubory byly uloženy v aplikacích verze 2008. V náhledech se zobrazí jakékoliv změny provedené v uživatelských vlastnostech zadaných v Průzkumníku souborů.
  2. Nastavte typ souboru.
  3. Vyberte soubor a klepněte na Otevřít.
    Informace o souborech se zapnutou možností revizí jsou k dispozici pod tématem Soubory s povoleným měřením.
Otevírání součástí ze sestav
V rámci sestav můžete otevřít díly v samostatných oknech.
Klepněte pravým tlačítkem myši na součást v grafické ploše nebo na záložku Součásti a pak klepněte na Dokument nového dílu.
Díl se otevře v novém okně eDrawings jako nový dokument.
Otevírání podsestav ze sestav
V rámci sestav můžete otevřít podsestavy v samostatných oknech.
V panelu Součásti klepněte pravým tlačítkem na podsestavu a pak klepněte na Dokument nové sestavy.
Podsestava se otevře v novém okně eDrawings jako nový dokument.
Podporované typy souboru
V eDrawings můžete otevřít následující typy souboru.
eDrawings také podporuje zobrazení dat SOLIDWORKS Simulation a SOLIDWORKS SimulationXpress v souborech dílů nebo sestav eDrawings, pokud jsou tato data k dispozici. Další informace najdete v části Data simulace SOLIDWORKS.
Typ souboru (verze) Popis
eDrawings .eprt, .easm, .edrw
SOLIDWORKS .sldprt, .sldasm, .slddrw
Soubory šablony SOLIDWORKS .prtdot, .asmdot, .drwdot
ACIS (až po 2018.1 (R28)) .sat, .sab
AutoCAD® (až po AutoCAD 2018) soubory .dxf, soubory .dwg
Autodesk® Inventor® (až po 2018) .ipt, .iam
CALS (verze 1) .cal, .ct1
CATIA V5 (až po V5-6 R2018 (R28)) CATPart, CATProduct
CATIA V5 [3DXML] (až po V5-6 R2018 (R28)) .3DXML
CATIA V6 [3DXML] (až po 2013x) .3DXML
Creo/Pro/Engineer (Pro/Engineer Release 19.0 až Creo 5.0 Beta) .ASM, .ASM.*, .NEU, .NEU.*, .PRT, .PRT.*, .XAS, .XPR
Výkresy Pro/ENGINEER nelze importovat.
Jsou podporovány verze Pro/ENGINEER Release 19.0 až Creo 5.0 Beta.
Používá-li model instance rodinné tabulky Pro/ENGINEER, musí být pro zajištění správných výsledků zahrnuty soubory instancí akcelerátorů XPR a XAS. I když jsou tyto soubory instancí akcelerátorů pro Pro/ENGINEER volitelné, pro eDrawings jsou vyžadovány. Když změní instance rodinné tabulky nejvyšší úroveň sestavy, otevřete soubor XAS odpovídající této instanci, spíše než soubor ASM.
Barvy v souborech dílů jsou rozpoznávány, ale barvy aplikované na úrovni sestavy ne.
Některé položky Pro/ENGINEER – např. popisy, skici a hladiny – nejsou importovány.
Soubory DXF/DWG soubory .dxf, soubory .dwg
eDrawings podporuje následující:
  • soubory DXF a DWG až po AutoCAD® 2018.
  • Písma AutoCAD (SHX), pokud je nainstalován AutoCAD. Jinak je text vykreslen ve výchozím písmu Simplex.
  • Obrázky a objekty OLE ze souborů DWG.
  • Pokud importujete soubor DXF/DWG který obsahuje XREFy, eDrawings se pokusí XREF automaticky vyřešit. Pokud XREF nelze vyřešit, je zobrazeno dialogové okno Vyřešit XRef. Importujte soubor DXF/DWG bez souboru XREF klepnutím na Přeskočit soubor nebo vyhledejte soubor XREF, vyberte jej a klepnutím na Otevřít jej otevřete. Další informace viz XREF souboru DXF/DWG.
HOOPS (2018) .hsf, .hmf
IFC .ifc
IGES (5.1, 5.2, 5.3) .iges, .igs
JT (až po v10.0) .jt
Soubory datového formátu .JT nepodporují údaje PMI (Product Manufacturing Information).
NX (Unigraphics) (11.0 až 12.0) .prt
OBJ .obj
U těchto souborů je k dispozici jen omezená funkčnost.
Parasolid (až po v30.1) .x_b, .x_t, .xmt, .xmt_txt
Solid Edge (V19-20, ST – ST10, 2019) .par, .psm, .asm
eDrawings 2021 otevírá soubory Solid Edge 2019.
eDrawings 2022 otevírá soubory Solid Edge 2020.
Soubory Solid Edge nepodporují údaje PMI.
STEP (AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242) .step, .stp, .stpz
STL .stl
XML Paper Specification (XPS) .edrwx, .eprtx, .easmx
Soubory XPS vygenerujete v SOLIDWORKS pomocí příkazu Uložit jako a můžete s nimi pracovat v eDrawings stejně jako se soubory eDrawings.
Pokud máte na počítači nainstalovaný program eDrawings, otevřou se soubory XPS v eDrawings spíše než v prohlížeči XPS.
Soubory XPS můžete sdílet s uživateli, kteří mají buď prohlížeč XPS, nebo prohlížeč eDrawings.
