Překladač IGES umí importovat a exportovat povrchy IGES a objemová těla BREP.
Tyto typy entit IGES jsou podporovány pro import a export, s výjimkou výslovně uvedených případů.
| Typ entity IGES
Název entity
| 514
Prvek skořepiny
| 510 |
Prvek plochy
| 508 |
Prvek smyčky
| 504 |
Prvek hrany
| 502 |
Prvek vrcholu
| 416 |
Prvek vnějšího odkazu
| 408 |
Prvek singulární instance subfigure
| 406 tvar 12
Soubor vnějších odkazů
| 402 tvar 7
Prvek skupiny
| 314 |
Prvek skupiny
| 308 |
Prvek definice subfigure
| 198 |
Toroidní povrch
| 196 |
Kulová plocha
| 194 |
Pravý kruhový kuželový povrch
| 192 |
Pravý kruhový válcový povrch
| 190 |
| 186 |
Prvek Manifold Solid B-Rep Object
| 144 |
Ořezaný (parametrický) povrch
| 143 jen import
Vymezený povrch
| 142 |
Křivka na parametrickém povrchu
| 140 jen import
Odsazený povrch
| 128 |
Racionální povrch B-splajnu
| 126 |
Racionální křivka B-splajnu
| 124 |
Prvek transformační matice
| 123 |
Směrový prvek
| 122 |
Tabulovaný válec
| 120 |
Povrch otočení
| 118 jen import
Přímková plocha
| 116 |
Bod
| 114 jen import
Parametrický povrch splajnu
| 112 |
Parametrická křivka splajnu
| 110 |
Přímka
| 108 |
Rovina
| 106 tvar 12 jen import
Přebytečná data – 3D lineární křivka po částech
| 106 tvar 11 jen import
Přebytečná data – 2D lineární křivka po částech
| 104 jen import
Kuželový oblouk
| 102 |
Složená křivka
| 100 |
Kruhový oblouk
Importovat
Pokud je v importovaném souboru drátová geometrie, přečte aplikace údaje IGES a vytvoří křivky pro drátové prvky IGES. 2D geometrie se importuje do skici, ne jako referenční křivky.
Pokud chcete, aby se aplikace pokusila zformovat z importovaných údajů IGES objemové tělo, exportujte tělo nebo povrchy ze zdrojového systému jako ořezané povrchy (typ entity 144) nebo jako neořezané povrchy (typy entit 128, 122, 120, 118, 114). Také zadejte počet platných číslic (přesnost), který je nutný pro zajištění přesného převodu.
3D křivky v souboru IGES můžete importovat jako entity 3D skic. V dialogovém okně Možnosti importu zaškrtněte políčko Uvolnit prvky bodu/křivky a klepněte na položku Importovat jako skicu(i).
Překladač IGES podporuje při importu křivek barvy.
U souborů IGES obsahujících více úrovní si můžete zvolit úrovně, které chcete importovat. Pokud vyberete možnost Zobrazit úrovně IGES v dialogovém okně Možnosti importu, zobrazí se dialogové okno IGES import – povrchy, křivky a úrovně.
Pokud import dat plochy neproběhne bez problémů, SOLIDWORKS se bude snažit tyto plochy opravit.
Exportovat
Překladač IGES exportuje dokumenty dílů a sestav SOLIDWORKS jako soubory IGES. Díly a povrchy exportované do formátu IGES si ponechají své barvy a v režimu Stínovaném se zobrazí barevně.
Povrchy i těla můžete exportovat do stejného souboru IGES.
Pokud exportujete do formátu IGES dokument sestavy SOLIDWORKS, který má skryté nebo potlačené součásti, zobrazí se dialogové okno s dotazem, zda chcete tyto součásti vyřešit.
- Jestliže klepnete na Ano, exportují se všechny součásti, včetně skrytých a potlačených.
- Jestliže klepnete na Ne, nebudou skryté či potlačené součásti exportovány.
Překladač IGES podporuje hladiny při exportu dokumentu sestavy jako soubor IGES. V dialogovém okně Možnosti exportu musíte nastavit Reprezentace povrchů/předvolba systému na MASTERCAM. Součásti sestavy v souboru IGES jsou zobrazeny na hladinách, které můžete zapnout nebo vypnout v aplikaci Mastercam® a jiných programech.
