Typ
Výběr těla polotovaru má zásadní význam. Určuje totiž typ operací obrábění, které budou nutné pro odstranění materiálu z dílu.
Vyberte jednu z následujících možností:
Bloky
Zobrazuje odhady nákladů na výrobu dílu z bloku materiálu. Vyberete-li možnost Blok, bude software předpokládat, že hotový díl vznikne frézováním a vrtáním. Počáteční rozměry bloku jsou určeny pro nejmenší možný blok obklopující model.
Deska
Zobrazuje odhady nákladů na výrobu dílu z desky polotovaru. Vyberete-li možnost Deska, bude software předpokládat, že pro výrobu výsledného dílu bude použita kombinace 2D obráběcích operací (řezání vodní tryskou, laserem nebo plazmou) a operací frézování a vrtání. Průchozí řezy a řezy definující vnější hranice dílu jsou řezány pomocí 2D metody řezání, tj. vodní tryskou, laserem nebo plazmou. Slepé geometrické útvary, např. kapsy, zkosení nebo díry, jsou řezány pomocí operací frézování nebo vrtání.
Velikost polotovarové desky je dána největší plochou v dílu. Vyberete-li možnost Deska, zobrazí se Velikost desky a její Tloušťka ze šablony. Pokud žádná z hodnot tloušťky v šabloně neodpovídá tloušťce dílu, vybere se nejbližší hodnota tloušťky ze šablony a zobrazí se ikona varování označující, že se tloušťky liší.
Válec
Zobrazuje odhady nákladů na výrobu dílu z polotovaru válce. Vyberete-li možnost Válec, bude software předpokládat, že hotový díl vznikne soustružením, frézováním a vrtáním. Válcové oblasti se vytvoří soustružením, zatímco další geometrické tvary, např. kapsy, zkosení nebo díry, jsou řezány pomocí operací frézování nebo vrtání. Polotovar válce používá nejmenší možný odpovídající průměr obklopující model.
Vlastní
Poskytuje odhad nákladů na základě výroby dílu z konfigurace aktuálního dílu nebo z importovaného těla polotovaru. Například, můžete vypočítat náklady na importovanou geometrii, například obrobený odlitek. Vyberete-li možnost Vlastní, vyberte v části Vybrat tělo polotovaru položku Konfigurace a vyberte konfiguraci dílu nebo zvolte Referenční díl a vyhledejte díl k použití pro kalkulaci nákladů. V části Informace o nákladech vyberte některou možnost:
Uložená data kalkulace nákladů
Zobrazí náklady na díl nebo konfiguraci, které již byly vypočteny a uloženy v modulu Costing. |
Svazek
Zobrazí objem materiálu. Použije náklady na materiál ze šablony a k výpočtu nákladů na materiál použije objem importovaného materiálu. |
Vlastní náklady
Umožní vám zadat vlastní hodnotu pro náklady na materiál. |
Zadejte specifickou velikost
(Platí pro těla polotovarů typu Blok a Válec.) Pro Blok nastavuje rozměry bloku X, Y a Z s cílem přidat polotovar tak, aby jeho plochy co nejpřesněji odpovídaly modelu. Pro Válec nastavuje D (průměr) a L (délku) válce. |
Poloha
(Platí pro polotovary typu Blok a Válec v případě, že je vybrána možnost Zadat určitou velikost a přidáte polotovar tak, aby jeho plochy co nejpřesněji odpovídaly modelu.) Nastavuje hodnoty odsazení (pro Blok: -X, -Y, -Z a +X, +Y, +Z pro Válec: -L, +L, D). Tato možnost neovlivňuje celkové rozměry polotovaru. Pokud například změníte rozměr bloku X ze 100 mm na 120 mm, nastaví se hodnoty -X a +X na 10 mm, které lze upravovat. Pro válec definuje D průměr polotovaru a L definuje celkovou délku. |
Dodatečný přídavek na obrobení
Platí pro polotovary typu Blok a Válec, a když je smazána možnost Zadejte specifickou velikost.) Pro Blok nastavuje hodnoty odsazení bloku (-X, -Y, -Z a +X, +Y, +Z). Tato možnost neovlivňuje celkové rozměry bloku. Pro Válec nastavuje hodnoty odsazení -L, +L, D. Velikost bloku lze nastavit také přetažením úchytů na grafické ploše.
Náhled polotovaru
Zobrazí náhled těla polotovaru na grafické ploše. |
