Options d'insertion de bulles
Vous pouvez créer et placer des bulles pour les références de pièces spécifiées qui n'en ont pas.
Si vous ne spécifiez qu'une référence de pièce, un texte associé de bulle unique est inséré dans la zone graphique.
Accès
Commande : AM_InsérerBulle
Ruban : Annotation mécanique > Bulle > Insérer.
Création de bulles pour une référence de pièce spécifiée unique
Afin de créer des bulles pour une référence de pièce spécifiée :
  1. Exécutez la commande AM_InsérerBulle et sélectionnez l'option Auto.
  2. Dans la zone graphique, spécifiez la référence de pièce qui n'a pas de bulle.
  3. Spécifiez le point de départ de la ligne d'attache de la bulle.
  4. Spécifiez les points pour les segments de ligne d'attache suivants et appuyez sur Entrée pour positionner le texte associé de la bulle.
Création de bulles pour plusieurs références de pièces spécifiées
Afin de créer des bulles pour plusieurs références de pièces spécifiées :
  2. Dans la zone graphique, spécifiez les références de pièce qui n'ont pas de bulle.
  3. Spécifiez une option de placement pour positionner les textes associés des bulles :
    • Angle. Positionne les bulles le long d'une ligne définie par un angle spécifié.
    • Autour. Positionne les bulles le long des côtés d'une zone rectangulaire spécifiée par deux coins opposés.
    • Horizontal. Positionne les bulles le long d'une ligne horizontale.
    • Vertical. Positionne les bulles le long d'une ligne verticale.
    • Autonome. Positionne les bulles sur les références de pièces sans ligne d'attache.
Création de bulles pour toutes les références de pièces spécifiées
Vous pouvez créer et positionner des bulles pour toutes les références de pièces spécifiées, y compris celles qui en ont déjà.
Afin de créer des bulles pour toutes les références de pièces spécifiées :
  1. Exécutez la commande AM_InsérerBulle et sélectionnez l'option AutoTout.
  2. Dans la zone graphique, déterminez les références de pièces pour les bulles.
Création de bulles pour les références de pièce dans une géométrie arbitraire
Vous pouvez créer et positionner des bulles pour des références de pièce dans une géométrie arbitraire.
Afin de créer des bulles pour des références de pièce dans une géométrie arbitraire :
  1. Exécutez la commande AM_InsérerBulle et sélectionnez l'option Manuel.
  2. Dans la zone graphique, spécifiez un point ou une option :
    • Bloc. Crée une référence de pièce pour un bloc dans la mise en plan. Si le bloc possède des AttributsBloc portant le même nom que ceux de la liste Propriétés du composant de la boîte de dialogue Références de pièce, les valeurs AttributsBloc sont importées dans les éléments des propriétés du composant correspondants.
    • Copier. Crée une copie d'une référence de pièce, y compris de ses données. Dans la zone graphique, spécifiez la référence de pièce à copier. La référence de pièce copiée devient un élément de nomenclature.
    • Référence. Crée une référence de pièce qui identifie un élément sous forme d'une autre instance d'une pièce qui a déjà une référence de pièce. Dans la zone graphique, spécifiez la référence de pièce à partir de laquelle ajouter une autre instance. Dans la liste de pièces, la quantité de la référence de pièce originale augmente.
  3. Si vous avez spécifié un point, procédez comme suit dans la liste de Propriétés du composant de la boîte de dialogue Références de pièce pour la pièce associée :
    1. Saisissez et modifiez les informations associées à la liste de pièces.
    2. Spécifiez la Quantité pour la référence de pièce.
  4. Spécifiez le point de départ de la ligne d'attache de la bulle.
  5. Spécifiez les points pour les segments de ligne d'attache suivants et appuyez sur Entrée pour positionner le texte associé de la bulle.
Insertion d'une bulle unique
Vous pouvez insérer une bulle unique dans la zone graphique. Contrairement aux options Auto et AutoTout, vous indiquez manuellement le point de départ de la ligne d'attache de la bulle.
Pour insérer une bulle unique :
  1. Exécutez la commande AM_InsérerBulle et sélectionnez l'option Une.
  2. Dans la zone graphique, spécifiez une référence de pièce.
  3. Spécifiez le point de départ pour la ligne d'attache de la bulle.
Réorganisation du positionnement des bulles dans la zone graphique
Vous pouvez réorganiser les bulles et les textes associés horizontalement, verticalement, dans une direction indiquée ou le long des côtés d'une zone rectangulaire spécifiée.
Pour réorganiser le positionnement des bulles :
  1. Exécutez la commande AM_InsérerBulle et sélectionnez l'option Réorganiser.
  2. Indiquez les bulles à réorganiser.
  3. Spécifiez un point pour le nouvel emplacement des bulles ou spécifiez une option de positionnement pour placer les textes associés des bulles :
