Supprimer des entités en double
Utilisez la commande SupprimerDoublons pour supprimer les entités en double ou les parties d'entités qui se chevauchent dans la mise en plan. La commande crée des entités uniques à partir des entités contiguës ou se chevauchant partiellement.
Vous pouvez définir des options spécifiques pour examiner et traiter les lignes, les arcs et les polylignes.
Par exemple, la commande résout les redondances géométriques :
- Suppression des doublons d'entités.
- Regroupement en une seule ligne des lignes se chevauchant partiellement dessinées sur le même angle.
- Suppression des arcs recouvrant des parties de cercles.
- Suppression des segments de ligne ou d'arc en double recouvrant des polylignes.
Pour supprimer des entités en double :
- Cliquez sur Modifier > Supprimer les doublons (ou saisissez SupprimerDoublons).
- Dans la zone graphique, sélectionnez les entités à examiner.
- Appuyez sur Entrée.
- Dans la boîte de dialogue, sous Ignorer les propriétés des entités, activez ou désactivez les propriétés à ignorer lors de la comparaison (Calque, CouleurLigne, StyleLigne, EchelleLigne, EpaisseurLigne, StyleImpression, Epaisseur ou Transparence).
- Dans la boîte de dialogue, sous Options, définissez les options concernant les lignes, les arcs et les polylignes :
- Supprimer les sommets et les segments en double des polylignes. Examine chaque sommet et chaque segment de ligne et d'arc des polylignes sélectionnées et supprime les sommets et les segments en double. Par ailleurs, si un segment de polyligne duplique une ligne ou un arc, l'une des entités est supprimée.
- Si vous sélectionnez cette option, spécifiez des options supplémentaires :
- Ignorer les largeurs des segments des polylignes. Ne tient pas compte de la largeur des segments de polyligne.
- Ne pas fractionner les polylignes. Les polylignes ne sont pas fractionnées.
- Combiner les entités qui se chevauchent en une seule. Crée une seule entité à partir des entités qui se chevauchent partiellement.
- Combiner les entités colinéaires alignées bout à bout. Crée une entité unique à partir d'entités qui ont des extrémités communes.
- Ne pas modifier les entités associatives. Laisse les entités associatives inchangées (exemple : les entités de contour des hachures ou les entités de définition des cotes).
- Cliquez sur OK.
- Un message indique le nombre d'entités qui ont été supprimées ou supprimées ou combinées en une seule.
Remarque : le logiciel enregistre ces paramètres.
Commande : SupprimerDoublons
Menu: Modifier > Supprimer les doublons
