Masquer le sommaire
Création d'un paquet pour une mise en plan et les fichiers dépendants associés
Utilisez la commande Empaqueter pour créer un paquet contenant la mise en plan actuelle et les fichiers dépendants associés tels que les références, les images référencées, les fichiers PDF référencés, les fichiers de police, les fichiers de mappage des polices, les fichiers de style d'impression et les fichiers de configuration d'impression.
Vous pouvez créer un fichier ZIP ou un dossier pour regrouper la mise en plan avec les fichiers associés.
Les paquets sont, par exemple, utilisés pour distribuer ou envoyer à des clients ou à des partenaires de projet tous les fichiers nécessaires associés à la mise en plan maître ou pour les archiver.
Pour créer un paquet contenant une mise en plan et les fichiers dépendants associés :
  1. Cliquez sur Fichier > Empaqueter (ou tapez Empaqueter).
  2. Dans la boîte de dialogue Empaqueter, spécifiez le mode d'affichage de la liste des fichiers du paquet :
    • Arborescence : affiche une liste hiérarchique des fichiers du paquet, regroupés par type.
    • Tableau : affiche les fichiers inclus sous la forme d'un tableau contenant des colonnes pour le nom du fichier, le chemin, le type, la version du fichier DWG, la taille et la date.
  3. Cochez ou décochez les cases en regard des noms des fichiers pour inclure ou exclure les fichiers correspondants du paquet. Par défaut, tous les fichiers dépendants sont inclus.
  4. Cliquez sur Ajouter un fichier pour ajouter des fichiers supplémentaires au paquet.
  5. Utilisez cette option si vous voulez inclure d'autres fichiers externes relatifs à la mise en plan (mais non référencés directement dans celle-ci), tels que des fichiers de personnalisation, des documents texte ou des feuilles de calcul.
  6. Cliquez sur Paramètres pour définir les préférences de création du paquet.
  7. Définissez des options dans la boîte de dialogue Paramètres d'empaquetage (voir ci-dessous pour plus de détails).
  8. Cliquez sur Afficher le rapport pour afficher un récapitulatif du contenu du paquet.
  9. La boîte de dialogue Rapport présente des informations détaillées sur le contenu du paquet et fournit des recommandations relatives à la distribution. Il est possible d'enregistrer le rapport dans un fichier texte.
  10. Dans Notes de paquet à inclure, vous pouvez taper des remarques à inclure dans le paquet (par exemple, des informations sur l'état du projet).
  11. Cliquez sur OK.
  12. Tapez le nom du fichier ZIP.
Pour définir les préférences de création de paquet pour les mises en plan :
  2. Dans la boîte de dialogue Empaqueter, cliquez sur Paramètres pour définir les préférences de création du paquet.
  3. Dans la boîte de dialogue Paramètres d'empaquetage, sous Type et emplacement de mise en paquet, spécifiez :
    • Type de paquet : crée un fichier archive ZIP ou regroupe les fichiers dans le dossier spécifié.
    • Format de fichier : permet de spécifier le format de fichier de mise en plan existant ou d'enregistrer le fichier dans une version antérieure.
    • Dossier cible : permet de spécifier le dossier de sortie du paquet.
    • Option de nom de fichier : permet d'indiquer l'action à exécuter si un fichier ZIP du même nom existe déjà dans le dossier de sortie (demander un nom de fichier, remplacer le fichier ou incrémenter le nom du fichier).
    • Nom du fichier : affiche le nom du fichier ZIP (identique à celui de la mise en plan maître).
  4. Sous Options de chemin d'accès, déterminez le mode d'organisation des fichiers et des dossiers dans le paquet (fichiers ZIP ou dossiers) :
    • Use organized folder structure : crée une structure de dossiers hiérarchique reposant sur la structure de fichiers. Cliquez sur Parcourir pour spécifier le dossier racine de la source.
    • Placer tous les fichiers dans le même dossier : utilisez cette option si vous ne savez pas si le destinataire du paquet utilise une structure de dossiers identique à la vôtre.
    • Conserver les fichiers et dossiers en l'état : recrée les chemins exacts des fichiers existants.
  5. Sous Actions, spécifiez les actions à exécuter avant la création du paquet de la mise en plan :
    • Attacher les références : intègre les mises en plan référencées de façon permanente dans la mise en plan maître. Cette option transforme les mises en plan référencées en blocs dans la mise en plan maître et incorpore les symboles dépendants tels que les calques, les définitions de style de ligne, les styles de texte et les styles de cote dans la mise en plan. Elle revient à utiliser la commande -Références avec l'option Lier avant la création du paquet.
    • Nettoyer les mises en plan : ignore toutes les références inutilisées dans la mise en plan pour laquelle vous créez le paquet. Cette option revient à utiliser la commande Nettoyer avant la création du package.
  6. Sous Inclure les options, spécifiez :
    • Inclure les polices : inclut les polices utilisées dans la mise en plan dans le paquet ou les en exclut.
    • Inclure les références non chargées : permet de déterminer si les liens aux fichiers de référence doivent être conservés même s'ils sont déchargés et s'ils ne sont plus visibles dans la mise en plan. La palette Référence permet de décharger et de recharger des références de fichier.
  7. Cliquez sur OK.
  8. Dans la boîte de dialogue Empaqueter, cliquez sur OK pour lancer la création du paquet.
Accès
Commande : Empaqueter
Menu : Fichier > Empaqueter
* Requis
*Courriel:
Page:   Création d'un paquet pour une mise en plan et les fichiers dépendants associés
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2022 SP05
