Créer des hachures
La commande Hachures permet de remplir des aires fermées ou des entités spécifiées à l'aide d'un motif de hachures. Les hachures ajoutent un sens à la mise en plan et elles permettent de différencier les matériaux et les aires. Certaines applications (par exemple les plans d'exécution) exigent des motifs de hachures qui puissent améliorer la clarté et la lisibilité d'une mise en plan. En plus des motifs, vous pouvez appliquer des hachures unies afin de remplir une aire délimitée avec la couleur actuelle. Sélectionnez pour cela Solide dans la liste Motif.
Voir Personnaliser des motifs de hachures afin de modifier les motifs de hachures existants.
Pour hachurer une aire, vous devez :
Pour définir un motif de hachures :
- Sélectionnez Dessin > Hachures/Remplissage (ou tapez Hachures).
- Dans la boîte de dialogue Hachures/Remplissage, sélectionnez un type de motif dans la liste Type.
- Prédéfini. Permet de sélectionner des motifs prédéfinis, en particulier des motifs conformes ISO et ANSI, ainsi que des motifs couramment utilisés dans des industries spécifiques.
- Défini par l'utilisateur. Permet de sélectionner un motif que vous ou votre entreprise avez créé.
- Personnalisé. Permet de spécifier un motif déterminé par les entrées spécifiées pour Angle et Espacement.
- Si vous avez sélectionné un type Prédéfini dans la liste Motif, sélectionnez un motif.
Le volet Aperçu placé à côté de la liste Motif affiche le motif sélectionné.
Vous pouvez utiliser à la place la boîte de dialogue Sélectionner le style de motif pour sélectionner un type et un motif. Il vous suffit pour cela de cliquer sur
Pour définir l'angle et l'échelle du motif de hachures :
- Dans la liste Angle, spécifiez un angle pour le motif de hachures.
Les motifs de hachures standard sont composés de lignes horizontales ou verticales tracées à un angle donné. Un angle de hachures de 0 degré définit une ligne horizontale. La liste Angle contient des valeurs d'angle comprises entre 0 et 360, par incréments de 15 degrés. Un angle positif fait pivoter le motif dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- La liste Echelle permet de spécifier une valeur qui sera utilisée pour mettre à l'échelle le motif de hachures.
La liste Echelle contient des valeurs allant de 0,25 à 2, par incréments de 0,25 (valeur par défaut : 1). Par exemple, la valeur 2 double les distances dans le motif, tandis que 0,25 réduit d'1/4 les cotations d'origine.
Remarque : Vous ne pouvez pas mettre à l'échelle des motifs définis par l'utilisateur. Pour modifier les distances dans les motifs définis par l'utilisateur, utilisez la liste Espacement.
- Si vous avez sélectionné un type Défini par l'utilisateur, sous Espacement, spécifiez la distance entre les lignes dans le motif de hachures.
Spécifiez la distance en unités de la mise en plan (valeur par défaut : 1). Modifiez l'espacement des lignes afin de personnaliser les proportions du motif pour des zones graphiques spécifiques.
- Si vous avez sélectionné le type de Motif ISO, utilisez la liste Epaisseur du trait ISO pour sélectionner une largeur de trait.
- Cliquez sur Echelle basée sur les unités de la feuille pour adapter les unités à la feuille.
Pour définir le point de départ du motif de hachures :
- Dans le Point de départ du motif, définissez l'un des éléments suivants :
- Origine actuelle de la mise en plan. Conserve l'origine actuelle des hachures (sélection par défaut).
Emplacement défini par l'utilisateur. Cliquez sur Spécifiez les coordonnées
afin de spécifier un point dans la zone graphique. Vous pouvez également sélectionner l'emplacement approprié dans la liste Utiliser le contour. Pour enregistrer l'emplacement spécifié, cliquez sur Définir comme valeur par défaut.
Pour définir les contours des motifs de hachures :
- Dans Paramètres de contour, sélectionnez une méthode pour spécifier les contours :
Spécifiez les entités
. Permet de sélectionner les entités qui constituent le contour.
- Spécifiez les points
. Permet de cliquer sur des points dans des aires fermées afin de définir les contours.
- Reconstruire le contour
. Remplace un contour après suppression (cette option est uniquement activée lorsque vous utilisez la commande EditHach).
- Supprimer les entités de contour
. Supprime les contours de l'ensemble des entités qui constituent les contours.
- Mettre en surbrillance les entités de contour
. Affiche les contours de la mise en plan.
Pour personnaliser davantage les options de motif :
Définissez des options supplémentaires pour les hachures et le contour :
Commande : Hachures
Menu : Dessin > Hachures
