Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Collapse Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Masquer le sommaire
Aligner des entités
La commande Aligner aligne les entités par rapport à d'autres entités ou d'autres points cibles sur les plans 2D ou dans un espace 3D.
Cette commande combine les commandes Deplacer et Rotation ou les commandes Deplacer et Rotation3D. Si nécessaire, vous pouvez mettre à l'échelle les entités alignées 2D pour les adapter au nouvel emplacement.
Pour aligner des entités avec une paire de points:
Si vous ne spécifiez qu'une paire de points, les entités spécifiées sont déplacées, mais sans rotation.
  1. Tapez Aligner à l'invite de commande.
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez les entités à aligner.
  3. Appuyez sur la touche Entrée.
  4. Cliquez sur la zone graphique afin de définir les premiers point source et de destination. Vous pouvez aussi taper les valeurs permettant de définir ces points. Utilisez Aimantation des entités, le cas échéant.
  5. Appuyez sur la touche Entrée.
Pour aligner des entités avec deux paires de points:
Si vous spécifiez deux paires de points, le déplacement et la rotation effectués reposent sur le système de coordonnées actuel. La première paire de points source et cible définit le vecteur de mouvement et la seconde, l'angle de rotation.
Si la distance qui sépare le premier point source et le second, ainsi que le premier point cible et le second, n'est pas identique, vous pouvez mettre à l'échelle l'entité alignée pour l'ajuster entre les deux points de destination.
  1. Tapez Aligner.
  5. Répétez l'étape 4 pour l'ensemble de seconds points.
  6. Appuyez sur la touche Entrée.
  7. Spécifiez si vous voulez mettre à l'échelle les entités sur la base des points d'alignement.
  8. Appuyez sur la touche Entrée.
Pour aligner des entités avec trois paires de points:
Si vous spécifiez trois paires de points, le premier point source de l'entité est déplacé vers le premier point de destination, le deuxième point source vers le deuxième point de destination et le troisième point source vers le troisième point de destination.
  1. Tapez Aligner.
  5. Répétez l'étape 4 pour les deuxième et troisième points.
  La commande Align3D vous permet de commencer par spécifier les points source, puis de passer aux points de destination.
Accès
Commande: Aligner
* Requis
*Courriel:
Page:   Aligner des entités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2022 SP05
