Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Collapse Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Masquer le sommaire
Copier des entités emboîtées
Utilisez la commande CopierEmboîté pour dupliquer les entités de mise en plan contenues dans un bloc ou une référence et placez une copie à un emplacement spécifique.
Vous pouvez créer plusieurs copies à partir d'une seule sélection. Vous pouvez également créer un nombre spécifié de copies dans un motif linéaire (consultez la rubrique Copier des entités dans un motif linéaire).
Si vous le souhaitez, vous pouvez forcer les entités copiées sur le calque actif.
Pour copier des entités emboîtées :
  1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sur le ruban, cliquez sur Accueil > Modifier > Copier Emboîté.
    • Dans le menu, cliquez sur Modifier > Copier Emboîté.
    • Saisissez CopierEmboîté à l'invite de commande.
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Spécifiez les entités emboîtées que vous souhaitez dupliquer et appuyez sur Entrée.
    • Avant de spécifier les entités emboîtées, utilisez l'option Paramètres pour décider si vous voulez lier ou insérer les entités. Cette option détermine si les symboles dépendants comme les définitions de Calques, de StylesDeLigne, de StylesDeTexte, de StylesDeDimension et de Bloc associées aux entités spécifiques sont ajoutées à la mise en plan :
      • Insérer. De façon similaire à la commande Copier, les entités spécifiées sont copiées sur le calque actuel, quels que soient les symboles dépendants.
      • Lier. Inclut les symboles dépendants associés aux entités spécifiées dans la mise en plan.
  3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Spécifiez un point de base source pour la copie.
    • Sélectionnez l'option Déplacement et spécifiez l'emplacement relatif de la copie en indiquant les déplacements X, Y et Z, par exemple, 3,5,5. Si vous souhaitez effectuer une copie dans les directions X et Y uniquement, n'indiquez pas de valeur delta Z. Dans ce cas, par exemple, spécifiez 3,5.
      Cette option vous permet de quitter la commande une fois que vous avez spécifié le déplacement.
    • Spécifiez l'option Calque actif pour forcer les entités sur le calque actif, puis indiquez le point de destination.
      Ce paramètre est conservé pendant la session active de l'application jusqu'à ce que vous le réinitialisiez.
    • Spécifiez l'option Plusieurs pour créer plusieurs copies, puis spécifiez le point de base source.
  4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Spécifiez un point de destination pour déplacer la copie.
    • Pour créer un nombre spécifié de copies dans un motif linéaire, spécifiez l'option Motif.
      Consultez la rubrique Copier des entités dans un motif linéaire).
  5. Si vous avez spécifié plusieurs copies, spécifiez les points de destination suivants.
    Les copies sont placées dans les positions spécifiées. Si le résultat d'une copie multiple est inattendu, sélectionnez l'option Annuler.
  6. Pour finir de dupliquer les entités, appuyez sur Entrée.
  La commande Motif est un outil efficace pour créer plusieurs copies dans un motif linéaire ou circulaire.
Accès
Commande : CopierEmboîté
Menu : Modifier > Copier Emboîté
Ruban : Accueil > Modifier > Copier Emboîté
* Requis
*Courriel:
Page:   Copier des entités emboîtées
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2022 SP05
