Expand BienvenueBienvenue
Expand L'interface utilisateurL'interface utilisateur
Expand Mise en routeMise en route
Expand Dessiner avec précisionDessiner avec précision
Expand Travailler avec des fichiers de mise en planTravailler avec des fichiers de mise en plan
Expand Afficher la mise en planAfficher la mise en plan
Expand Vue et présentation en 3DVue et présentation en 3D
Expand Mettre en forme la mise en planMettre en forme la mise en plan
Expand Entités de mise en planEntités de mise en plan
Collapse Modifier des entitésModifier des entités
Expand Travailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des référencesTravailler avec des blocs, des attributs de blocs, des groupes d'entités et des références
Expand Travailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableauxTravailler avec les hachures, les remplissages de couleur, le texte et les tableaux
Expand Créer et modifier des cotesCréer et modifier des cotes
Expand Créer et modifier des entités 3DCréer et modifier des entités 3D
Expand Créer des feuilles et imprimer des mises en planCréer des feuilles et imprimer des mises en plan
Expand Organiser les fenêtres de mise en planOrganiser les fenêtres de mise en plan
Expand PersonnaliserPersonnaliser
Expand Référence des commandesRéférence des commandes
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Masquer le sommaire
Mettre à l'échelle les entités
La commande Echelle permet d'agrandir ou de réduire les entités, sans en modifier les proportions.
Pour mettre à l'échelle les entités:
  1. Cliquez sur Modifier > Echelle (ou tapez Echelle).
  2. Dans la zone graphique, sélectionnez les entités à mettre à l'échelle.
  3. Appuyez sur la touche Entrée.
  4. Entrez le point de base.
    S'il est inclus dans les entités spécifiées, le point de base conserve sa position initiale pendant la mise à l'échelle, alors que les autres points sont tous déplacés des mêmes valeurs relatives dans la direction de l'axe X, Y et Z (l'axe Z est facultatif). Pour le point de base, vous pouvez aussi sélectionner un point qui ne se trouve pas sur une entité existante. Dans ce cas, la distance entre le point de base et tous les autres points qui constituent l'entité change selon le même facteur d'échelle.
  5. Entrez le facteur d'échelle ou spécifiez l'option Référence afin d'entrer une longueur de référence et une nouvelle longueur. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, spécifier l'option Points afin de représenter la longueur de référence sous la forme de deux points.
    Un facteur d'échelle supérieur à 1 agrandit les entités de ce facteur. Un facteur d'échelle compris entre 0 et 1 réduit les entités de ce facteur. Par exemple, le facteur 3 agrandit les entités sélectionnées trois fois, alors que le facteur 0,25 les ramène à un quart de leur taille initiale.
    Utilisez Référence pour spécifier une modification exacte dans les longueurs des entités. Par exemple, pour agrandir à 3,54 une entité dont le côté à une longueur de 3,45 unités de mise en plan, vous devez calculer le facteur d'échelle. Cependant, Référence vous permet de spécifier la longueur de référence (3,45) et la nouvelle longueur (3,54).
Accès
Commande: Echelle
Menu: Modifier > Echelle
* Requis
*Courriel:
Page:   Mettre à l'échelle les entités
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: 2022 SP05
