Editer les splines
Utilisez la commande EditerSpline pour éditer les splines.
Vous pouvez
- fermer des splines ouvertes ou ouvrir des splines fermées
- joindre des splines avec d'autres entités en 2D
- convertir des splines en polylignes
- éditer les données de point d'ajustement et les données de cadre de contrôle
- éditer les propriétés et les paramètres des splines
Pour éditer des splines :
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sur le ruban, cliquez sur Accueil > Modifier > Editer la spline.
- Dans le menu, cliquez sur Modifier > Entité > Spline.
- Saisissez EditerSpline à l'invite de commande.
- Dans la zone graphique, spécifiez une spline.
- Sélectionnez une option :
- Fermer / Ouvrir. Ferme des splines ouvertes ou ouvre des splines fermées.
Cette option indique Fermer si la spline est ouverte et Ouvrir si elle est fermée.
Une spline fermée forme une boucle. Une spline ouverte a deux points d'extrémités. L'option Ouvrir supprime le segment entre le premier point et le dernier point spécifiés lors de la création de la spline.
- Données d'ajustement. Edite les données de point d'ajustement.
Consultez la rubrique Editer les données de point d'ajustement des splines (Edition du point d'ajustement).
- Editer le sommet. Edite les données de cadre de contrôle.
Consultez la rubrique Editer les données du cadre de contrôle des splines (Edition du sommet de contrôle).
- Joindre. Connecte une spline spécifiée à une ligne, un arc, une polyligne, un arc elliptique ou une autre spline au niveau d'un point d'extrémité coïncident pour former une spline prolongée.
Spécifiez l'entité connectée pour la combiner à la spline spécifiée.
Cette option n'est pas disponible si vous avez spécifié une spline fermée.
- Polyligne. Convertit la spline en polyligne en utilisant les sommets comme points de contrôle.
Spécifiez la valeur de précision qui détermine le degré de coïncidence de la polyligne obtenue par rapport à la spline. Les valeurs valides sont des nombres entiers compris entre 0 et 99. La valeur par défaut est de 9.
- Inverse. Inverse la direction de la spline.
Cette option est essentiellement destinée aux développeurs d'applications.
- Annuler. Annule la dernière opération sans interrompre la commande.
- Quitter. Met fin à la commande.
- Répétez l'étape 3 autant de fois que nécessaire ou appuyez sur Entrée pour mettre fin à la commande.
L'option Données d'ajustement de la commande EditerSpline permet d'appliquer les options suivantes :
- Ajouter. Ajoute des points d'ajustement à la spline spécifiée.
- Supprimer. Supprime les points d'ajustement spécifiés.
- Entortiller. Ajoute des nœuds et des points d'ajustement aux emplacements spécifiés.
Remarque : la spline ne conserve pas la continuité de la tangente ou de la courbe à l'emplacement spécifié.
- Déplacer. Déplace les points d'ajustement spécifiés vers des nouveaux emplacements. Spécifiez un nouveau point d'ajustement ou spécifiez les options suivantes :
- Purger. Supprime les points d'ajustement de la spline et crée des sommets de contrôle à la place.
- Tangentes. Permet de spécifier la Tangence de départ et la Tangence de fin de la spline.
Ces spécifications de points déterminent les conditions de tangente sur le point de départ et sur le point d'extrémité de la spline. Les lignes qui sont tangentes à la spline s'affichent de manière dynamique à partir du point de départ et du point d'extrémité de la spline.
Dans certaines situations, il est utile d'appliquer la parallèle et la perpendiculaire de l'AimantationDesEntités pour spécifier la direction de la tangente.
Confirmez les valeurs par défaut du système pour laisser l'application calculer les tangentes de fin par défaut.
- Tolérance. Ajuste la spline aux points d'ajustement existants à l'aide de la nouvelle valeur de tolérance.
- Quitter. Retourne au niveau de l'invite principale.
Utilisez l'option Editer le sommet de la commande EditerSpline pour ajouter et supprimer les sommets de contrôle et modifier les paramètres des cadres de contrôle des splines :
Remarque : Vous pouvez utiliser l'option Spline de la commande EditerPolyligne pour appliquer un type de spline cubique à une polyligne 2D.
Commande : EditerSpline
Menu : Modifier > Entité > Spline
Ruban : Accueil > Modifier > Editer la spline
