Imprimer et tracer
Vous pouvez imprimer la mise en plan sur une imprimante ou un traceur. Vous pouvez également imprimer la mise en plan dans un fichier.
Utilisez la boîte de dialogue Configuration d'impression pour configurer une nouvelle configuration d'impression ou en modifier une existante.
Cette rubrique couvre les sujets suivants :
Impressions sous Windows
Pour imprimer ou tracer une mise en plan sur une imprimante ou un traceur, ou pour imprimer une mise en plan dans un fichier :
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Dans le menu, cliquez sur Fichier > Imprimer.
- Tapez Imprimer.
Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une option sous Options de mise en page :
Dans la boîte de dialogue, sélectionnez une option sous Options de configuration d'impression :
- Impression rapide. Imprime exactement la vue affichée à l'écran sur l'imprimante par défaut du système, selon le format de papier par défaut ; l'option Ajuster à la taille du papier est sélectionnée et l'option Etendue est définie sur Vue actuelle.
Utiliser la mise en page. Restaure les paramètres d'imprimante, taille de papier, échelle d'impression et étendue d'impression, orientation et décalage enregistrés dans une mise en page.
Utiliser la configuration d'impression. Restaure les paramètres d'imprimante, taille de papier, échelle d'impression et étendue d'impression, orientation et décalage enregistrés dans une configuration d'impression.
Sélectionnez un nom dans la liste des mises en page. Vous pouvez ajuster les paramètres restaurés, si vous le souhaitez.
Sélectionnez un nom dans la liste des configurations d'impression. Vous pouvez ajuster les paramètres restaurés, si vous le souhaitez.
Importer utilise une mise en page définie dans un fichier de configuration ou dans un fichier de mise en plan ou de modèle de mise en plan.
Importer utilise une configuration d'impression définie dans un fichier de configuration ou dans un fichier de mise en plan ou de modèle de mise en plan.
- Paramètres précédents. Répète l'impression en utilisant les paramètres que vous avez définis pour l'impression précédente.
- Configuration manuelle. Permet de déterminer les paramètres d'impression actuels.
- Sous Imprimante/traceur :
- Dans Nom, sélectionnez un périphérique de sortie. Les imprimantes et les traceurs disponibles sur votre système sont listés. Les traceurs PDF, JPG, PNG et SVG sont également listés. Ces traceurs intégrés impriment dans un fichier au format spécifié.
- Cliquez sur Propriétés pour configurer l'imprimante ou le traceur dans la boîte de dialogue fournie par le pilote de l'imprimante.
Si vous avez sélectionné une imprimante intégrée (PDF, PNG, JPG, SVG ou DWF), vous pouvez définir des formats de papier personnalisés.
- Sélectionnez Imprimer dans un fichier pour effectuer la sortie dans un fichier, et non sur l'imprimante.
- Dans Copies, définissez le nombre de copies à imprimer.
- Sous Format du papier, sélectionnez une taille parmi les formats de papier normalisés internationaux et les formats de papier de l'imprimante.
- Sous Orientation :
- Cliquez sur Portrait ou Paysage pour définir l'orientation.
- Sélectionnez Inverser pour inverser la direction de sortie.
- Cliquez sur Utiliser une épaisseur de ligne fine pour utiliser un contour fin pour imprimer une mise en plan en vue d'une découpe laser. Dans EpaisseurLigne, précisez l'épaisseur du contour. Cette option fonctionne pour les modèles et les folios. (Professional, Premium, Enterprise et Enterprise Plus)
- Sous Etendue, définissez la zone à imprimer.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Toute la géométrie. Imprime l'étendue déterminée par le cube de visualisation de toutes les entités visibles.
- Contour de mise en plan / Feuille. Imprime l'étendue définie par les contours de mise en plan (lorsque le modèle est actif) ou l'étendue définie par la définition de taille de feuille (lorsqu'un onglet feuille est actif).
- Vue nommée. imprime la vue que vous sélectionnez. Cette option est uniquement disponible si des vues nommées existent dans la mise en plan.
- Vue actuelle. Imprime la mise en plan visible à l'écran.
- Spécifier. Cliquez sur Fenêtre afin de spécifier deux points opposés pour les contours d'impression dans la zone graphique.
- Sélectionnez Impression de la zone spécifiée pour couper les entités aux contours de l'étendue d'impression spécifiée sur l'impression, même s'il existe de l'espace disponible sur la feuille de sortie.
- Sous Echelle, définissez l'échelle de sortie.
- Désactivez Ajuster à la taille du papier pour ne pas appliquer de mise à l'échelle spécifique.
- Désactivez l'option Ajuster à la taille du papier, puis sélectionnez une échelle dans la liste Echelle.
- Désactivez l'option Ajuster à la taille du papier, sélectionnez Défini par l'utilisateur dans la liste Echelle, puis définissez le rapport entre les unités du papier (en millimètres ou pouces) et les unités de la mise en plan.
- Sélectionnez ou désactivez la case Mettre à l'échelle les épaisseurs de ligne.
- Sélectionnez Imprimer les feuilles sélectionnées pour sélectionner toutes les feuilles que vous voulez imprimer. Cliquez sur Sélectionner les feuilles pour spécifier les feuilles à imprimer et les configurations d'impression à utiliser.
Remarque : Cette option est disponible uniquement si un onglet Feuille est actif.
- Sous Décalage, sélectionnez Imprimer au centre de la feuille afin d'ajuster la sortie avec des marges identiques en haut, en bas, à gauche et à droite de la feuille. Sinon, définissez les marges X et Y.
Remarque : l'option Imprimer au centre de la feuille n'est pas disponible si un onglet Feuille est actif. Ajustez les marges X et Y de l'impression en fonction de vos besoins.
- Sous Table des styles d'impression :
- Sélectionnez une table de StylesImpression.
- Cliquez sur Nouveau pour créer un nouveau StyleImpression.
- Cliquez sur Modifier pour modifier le StyleImpression sélectionné.
- Sous Vues ombrées, définissez les options suivantes :
- Impression des ombres. Applique un mode ombré au moment de l'impression : Comme affiché, Image filaire, Caché ou Rendu (lorsque l'onglet Modèle est actif).
- Qualité d'impression. Applique un niveau de qualité au moment de l'impression. Les options disponibles dépendent de l'imprimante sélectionnée.
- PPP. définit le nombre de points par pouce imprimés en fonction du paramètre défini sous Qualité d'impression.
- Sous Options, effectuez ces réglages :
- Cacher la géométrie sur la feuille. Spécifie si les lignes cachées sont supprimées pour imprimer la géométrie du modèle dans les fenêtres. Cette option est disponible uniquement à partir d'un onglet Feuille.
- Imprimer en arrière-plan. La sortie est traitée en arrière-plan si bien que vous pouvez continuer à travailler dans la mise en plan.
- Commencer l'impression par la dernière page. Spécifie ce qu'il faut imprimer en premier: la géométrie du modèle dans les fenêtres ou la géométrie de la feuille. Cette option est disponible uniquement à partir d'un onglet Feuille.
- Enregistrer les modifications sur la feuille. enregistre les modifications apportées dans la boîte de dialogue dans la feuille.
- Utiliser l'épaisseur de ligne affectée. Imprime les entités en utilisant l'épaisseur de ligne affectée dans les calques. Cette option est disponible uniquement si l'option Utiliser des styles d'impression affectés est désélectionnée.
- Utiliser des styles d'impression affectés. Détermine si les styles d'impression appliqués aux calques et aux entités sont imprimés. Les épaisseurs de ligne affectées sont également imprimées.
- Imprimer le tampon sur. détermine si un tampon doit être imprimé le long de la mise en plan.
- Transparence à l'impression. détermine si les transparences appliquées aux calques et aux entités doivent être imprimées.
- Vous pouvez, si vous le voulez, utiliser les options suivantes :
- Aperçu avant impression. Permet de voir l'aspect qu'aura la sortie avec les paramètres actuels. Ouvre la boîte de dialogue Aperçu avant impression.
- Enregistrer la mise en page. Enregistre les paramètres actuels de la boîte de dialogue comme mise en page. Spécifiez un nom pour la mise en page.
- Enregistrer la configuration. Enregistre les paramètres actuels de la boîte de dialogue dans un fichier de configuration d'impression.
- Appliquer à la feuille. Applique les paramètres actuels de la boîte de dialogue à la feuille en cours.
- Appliquer à la feuille. Applique les paramètres actuels de la boîte de dialogue à la configuration d'impression actuelle.
- Cliquez sur OK pour imprimer le document.
Impression sous MacOS
Pour imprimer des mises en plan :
- Cliquez sur Fichier > Imprimer (ou entrez Imprimer).
Les options d'impression les plus fréquemment utilisées apparaissent au dessus du menu des options d'impression, le menu déroulant séparé par une barre. Les options avancées sont présentes sous ce menu d'options.
Si les options avancées ne s'affichent pas, cliquez sur Montrer les détails.
- Dans Imprimante, sélectionnez un périphérique de sortie disponible sur votre système. Vous pouvez également ajouter une imprimante et définir les préférences du système pour les imprimantes que vous utilisez.
- Dans Prédéfinis, vous pouvez enregistrer une combinaison de paramètres d'imprimante que vous utilisez régulièrement lors de l'impression. Pour appliquer un "préréglage", sélectionnez une option :
- Paramètres par défaut : Répète l'impression avec les paramètres standard de l'imprimante sélectionnée.
- Derniers paramètres utilisés : Répète l'impression en utilisant les paramètres que vous avez définis pour l'impression précédente.
- Un "préréglage" que vous avez précédemment nommé et enregistré.
Pour choisir des options d'impression avancées, sélectionnez des options dans le menu des options d'impression, le menu déroulant séparé par une barre. Certains éléments ne s'appliquent qu'à l'imprimante sélectionnée (par exemple : Présentation, Correspondance des couleurs, Gestion du papier, Alimentation papier, Page de garde et Planificateur). Pour obtenir des informations détaillées sur les options spécifiques à votre imprimante, consultez la documentation qui accompagne votre imprimante.
- Dans le menu des options d'impression, cliquez sur Format du papier pour spécifier des options de format :
- Format du papier : définit un format parmi les formats de papier normalisés internationaux et les formats de papier de l'imprimante.
- Orientation : définit le format Portrait ou Paysage.
- Dans le menu des options d'impression, cliquez sur Etendue d'impression pour définir la zone à imprimer :
- Toute la géométrie : Imprime l'étendue déterminée par le cube de visualisation de toutes les entités visibles.
- Feuille (lorsqu'un onglet Feuille est actif) : imprime l'étendue déterminée par la définition de la taille de la feuille.
- Contour de mise en plan (disponible lorsque l'onglet Modèle est actif) : imprime l'étendue déterminée par les contours de la mise en plan.
- Vue nommée : imprime la vue que vous sélectionnez.
- Spécifier : cliquez sur Spécifier la fenêtre afin de sélectionner deux points opposés pour les contours d'impression dans la zone graphique.
- Vue actuelle : Imprime la mise en plan visible à l'écran.
- Dans le menu des options d'impression, cliquez sur Echelle d'impression :
- Définissez l'échelle d'impression :
- Sélectionnez Ajuster à la taille du papier pour mettre automatiquement l'étendue d'impression indiquée à l'échelle, de manière à remplir la zone de papier que vous avez sélectionnée. Cette option est disponible uniquement si l'onglet Modèle est actif.
- - ou -
- Sélectionnez ou définissez une Echelle. Si vous choisissez Défini par l'utilisateur, définissez le rapport entre les unités du papier (en Millimètres ou Pouces) et les unités de la mise en plan.
- Sélectionnez ou désélectionnez Mettre à l'échelle l'épaisseur de ligne sur l'échelle de l'impression. Cette option est disponible uniquement si un onglet Feuille est actif.
- Dans le menu des options d'impression, cliquez sur Décalage d'impression :
- Sélectionnez ou désélectionnez Imprimer au centre de la feuille : Cette option vous permet d'ajuster la sortie avec des marges identiques en haut, en bas, à gauche et à droite. Cette option est disponible uniquement si l'onglet Modèle est actif.
- - ou -
- Définissez les marges X et Y de l'impression en fonction de vos besoins.
- Dans le menu des options d'impression, cliquez sur Mise en page pour restaurer les paramètres de l'imprimante, le format du papier, l'échelle de l'impression et l'étendue, l'orientation et le décalage enregistrés dans une mise en page :
- Dans le menu des options d'impression, cliquez sur Configurations d'impression pour restaurer les paramètres de l'imprimante, le format du papier, l'échelle de l'impression et l'étendue, l'orientation et le décalage enregistrés dans une configuration d'impression.
- Sélectionnez un nom dans la liste des mises en page.
- Cliquez sur +, puis sur Créer, pour créer une mise en page.
- Cliquez sur +, puis sur Importer, pour utiliser une mise en page définie dans une mise en plan ou un fichier de modèle de mise en plan.
- Sélectionnez un nom dans la liste des configurations d'impression.
- Cliquez sur +, puis sur Créer, pour créer une configuration d'impression.
- Cliquez sur +, puis sur Importer, pour utiliser une configuration d'impression définie dans un fichier de configuration ou définie dans une mise en plan ou un fichier de modèle de mise en plan.
- Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les paramètres d'impression actuels dans la feuille active.
- Dans le menu des options d'impression, cliquez sur Styles d'impression :
- Sous Vues ombrées, dans Style d'impression, définissez un mode d'ombrage à appliquer lors de l'impression : Comme affiché, Image filaire, Caché ou Rendu (lorsque l'onglet Modèle est actif).
- Définissez la Qualité d'impression. Applique un niveau de qualité au moment de l'impression. Les options disponibles dépendent de l'imprimante sélectionnée. PPP affiche le nombre de points par pouce imprimés.
- Dans le menu des options d'impression, cliquez sur Options pour définir ce qui suit :
- Cacher la géométrie sur la feuille : Spécifie si les lignes cachées sont supprimées pour imprimer la géométrie du modèle dans les fenêtres. Cette option est uniquement disponible à partir d'un onglet Feuille.
- Imprimer en arrière-plan : La sortie est traitée en arrière-plan si bien que vous pouvez continuer à travailler dans la mise en plan.
- Commencer l'impression par la dernière page : Spécifie ce qu'il faut imprimer en premier: la géométrie du modèle dans les fenêtres ou la géométrie de la feuille. Cette option est uniquement disponible à partir d'un onglet Feuille.
- Utiliser l'épaisseur de ligne affectée : Imprime les entités en utilisant les épaisseurs de ligne affectées dans les calques. Cette option est disponible uniquement si l'option Utiliser des styles d'impression affectés est désélectionnée.
- Utiliser les styles d'impression affectés : Détermine si les styles d'impression appliqués aux calques et aux entités sont imprimés. Les épaisseurs de ligne affectées sont également imprimées.
- Utiliser la transparence affectée : détermine si les transparences appliquées aux calques et aux entités doivent être imprimées.
- Utiliser le tampon : Tampon tel que défini avec la commande Tampon lors de l'impression de la mise en plan.
- Enregistrer les modifications sur la feuille : enregistre les modifications apportées dans la boîte de dialogue dans la feuille.
- Cliquez sur PDF pour ouvrir le menu déroulant PDF. Les options de menu incluent l'aperçu d'impression, l'enregistrement de la sortie en tant que PDF, PostScript ou fichier iPhoto, et l'envoi de la sortie en tant que fax ou e-mail. Pour plus d'informations, cliquez sur ? en regard de PDF.
- Cliquez sur Imprimer pour imprimer le document.
Commande : Imprimer
Menu : Fichier > Impression
Menu de l'application : Imprimer > Imprimer
Raccourci clavier : Ctrl + P
Raccourci clavier : Command + P
