Création d'une règle d'export
Créez une règle d'export pour exporter les variables de nomenclature SOLIDWORKS PDM vers un fichier XML lisible sur un système ERP.
Si vous souhaitez utiliser un ensemble d'alias pour mapper la variable de nomenclature SOLIDWORKS PDM à des variables dans un système ERP, vous devez créer l'ensemble d'alias avant de créer la règle d'export. Voir Création d'un ensemble d'alias.
Après avoir créé la règle d'export, ajoutez une action de transition de flux de travail pour déclencher la règle. Voir Manipulation des actions de transition.
Pour créer une règle d'export:
  1. Développez Import/Export de données , cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Règles d'export et sélectionnez Nouvelle règle d'export.
  2. Dans la boîte de dialogue Règle d'export, saisissez le Nom de la règle.
  3. Spécifiez un chemin de dossier pour le fichier de sortie XML.
    Le dossier doit être accessible depuis l'ordinateur exécutant le service de base de données SOLIDWORKS PDM.
    Si vous spécifiez un chemin UNC, le service de base de données qui gère l'exportation est normalement exécuté sous le compte utilisateur système qui, par défaut, n'a pas accès au réseau. Pour avoir accès au réseau, exécutez le service en tant qu'utilisateur spécifié ou utilisez des chemins UNC administratifs. Ces chemins incluent c$ pour le C: d'un ordinateur, etc.
  4. Pour Nom du fichier XML de sortie, spécifiez un nom de fichier ou cliquez sur et sélectionnez les composantes de variable à utiliser dans le nom du fichier d'export.
    Si vous avez choisi une variable pour le nom de fichier XML de sortie, elle doit exister et être remplie par chaque carte de données de fichier qui est lue pour les données exportées. Si la variable n'apparaît pas ou n'est pas remplie sur la carte, le fichier exporté indiquera .XML, 001.XML, 002.XML, etc.
  5. Sélectionnez le type de nomenclature à exporter:
    • Nomenclature de CAO . Génère un fichier XML pour les fichiers de mise en plan ou d'assemblage contenant une nomenclature de CAO. La disposition de la nomenclature détermine les variables, les configurations et les références à inclure dans les données XML.
      Sélectionnez d'exporter toutes les nomenclatures de CAO ou seulement celles activées.
      Dans l'action de transition d'export, utilisez l'option Exécuter pour les fichiers.
    • Nomenclature calculée . Exporte des données à partir de la nomenclature calculée et génère un fichier XML pour tous les fichiers, pourvu qu'une nomenclature soit définie.
      Sélectionnez si vous souhaitez exporter la nomenclature dans un tableau et si toutes les nomenclatures calculées ou seules les nomenclatures calculées activées doivent être exportées.
    • Nomenclature nommée . Exporte les données depuis une nomenclature nommée enregistrée. La disposition de la nomenclature nommée détermine les variables, les configurations et les références à inclure dans les données XML.
      Les nomenclatures activées sont exportées dans un tableau.
      Dans l'action de transition d'export, utilisez l'option Exécuter pour la nomenclature nommée.
  6. Si vous avez choisi Nomenclature calculée comme type de données à exporter :
    1. Dans l'onglet Variables, sous Nomenclatures à exporter, sélectionnez la définition de colonne de nomenclature à utiliser lorsque la nomenclature est exportée.
      Vous pouvez aussi exporter les données d'une nomenclature calculée avec des références de liste des pièces soudées.
      Si vous avez choisi de ne pas exporter la nomenclature sous forme de table, sous Variable utilisée pour identifier un fichier, sélectionnez une variable qui définit chaque fichier dans les données XML exportées. Par exemple, utilisez cette option si un numéro de pièce unique est affecté à la carte de données du fichier et que l'application traitant les données XML exportées utilise ce numéro de pièce à la place du nom de fichier pour identifier le ficher.
      Pour Ensemble d'alias à utiliser dans le fichier XML, sélectionnez l'ensemble d'alias dont les noms seront remplacés par les variables de carte de données dans le fichier XML généré.
    2. Dans l'onglet Configurations, choisissez d'exporter toutes les configurations, les configurations actives (les dernières enregistrées) uniquement ou les configurations avec des noms spécifiques.
    3. Dans l'onglet Références de fichier, spécifiez l'information de référence à exporter, par exemple les références parent et enfant.
    Pour des détails sur les options de ces onglets, voir Boîte de dialogue Règle d'export.
  7. Cliquez sur OK.
