Le PropertyManager Répétition circulaire
Le PropertyManager Répétition circulaire apparaît lorsque vous créez une répétition d'une ou de plusieurs fonctions autour d'un axe. Vous pouvez également répéter des plans et des axes.
Pour ouvrir ce PropertyManager :
Cliquez sur Répétition circulaire (barre d'outils Fonctions) ou sur Insérer > Répétition/Symétrie > Répétition circulaire.
Certains champs acceptant une saisie numérique vous permettent de créer une équation en saisissant = (signe égal) et en sélectionnant des variables globales, fonctions et propriétés de fichier dans une liste.
Direction 1
  Axe de la répétition Sélectionnez une entité dans la zone graphique :
  • Axe
  • Arête circulaire
  • Arête ou ligne d'esquisse linéaire
  • Face ou surface cylindrique
  • Face ou surface avec révolution
  • Cote angulaire
La répétition est créée autour de cet axe. Cliquez sur Inverser la direction pour changer la direction de la répétition circulaire.
  Espacement des occurrences Spécifie la distance entre les centres des occurrences.
  Espacement constant Définit Angle sur 360°.
Angle Spécifie l'angle entre chaque occurrence.
Nombre d'occurrences Spécifie le nombre d'occurrences de la fonction d'origine.
Direction 2
  Direction 2 Active les options Direction 2.
  Symétrique Crée une répétition symétrique à partir de la fonction initiale.
Fonctions et faces
  Fonctions et faces Active les options Fonctions et faces.
Fonctions à répéter Crée la répétition en utilisant la fonction sélectionnée comme fonction d'origine.
Faces à répéter Crée la répétition en utilisant les faces qui constituent la fonction. Sélectionnez toutes les faces de la fonction dans la zone graphique. Cela est utile avec les modèles qui ne font qu'importer les faces qui constituent la fonction, et non la fonction elle-même.
Lorsque vous utilisez Faces à répéter, la répétition doit demeurer à l'intérieur d'une même face ou frontière. Elle ne peut pas franchir les frontières d'une face ou d'un contour. Par exemple, un enlèvement de matière traversant toute la face ou différents niveaux (comme dans le cas d'un bord relevé) créerait un contour et des faces distinctes, empêchant ainsi la répétition de se propager.
Corps
  Corps Active les options Corps.
Corps volumiques/surfaciques à répéter Crée la répétition en utilisant les corps que vous sélectionnez dans une pièce à corps multiples.
Géométrie de référence
Plan ou axe de référence à répéter
Crée la répétition en utilisant le plan ou l'axe que vous sélectionnez.
Limitations :
  • Si un plan contient une esquisse, la répétition de plan ne répète pas l'esquisse.
  • Une répétition ne peut contenir qu'une seule entité de géométrie de référence : soit un plan, soit un axe.
Occurrences à omettre
Occurrences à omettre Omet les occurrences de la répétition que vous sélectionnez dans la zone graphique lorsque vous créez la répétition. Le pointeur prend la forme lorsqu'il est au-dessus de chaque occurrence de répétition. Cliquez pour sélectionner une occurrence de répétition. Les coordonnées de l'occurrence apparaissent. Pour restaurer une occurrence de répétition, cliquez à nouveau sur celle-ci.
Zone d'action de la fonction
Appliquez des fonctions à une ou plusieurs pièces à corps multiples en sélectionnant l'option Répétition de géométrie sous Options et en utilisant Zone d'action de la fonction pour choisir les corps pouvant inclure la fonction.
Vous devez créer le modèle auquel vous voulez ajouter les fonctions des pièces à corps multiples avant d'ajouter ces fonctions.
Fonction Enlèvement de matière extrudé appliquée à toutes les pièces à corps multiples Fonction Enlèvement de matière-extrusion utilisant la répétition circulaire appliquée à un seul corps Fonction Enlèvement de matière-extrusion utilisant la répétition circulaire appliquée à tous les corps
  Tous les corps Applique la fonction à tous les corps chaque fois que la fonction est régénérée. Si vous ajoutez au modèle de nouveaux corps qui sont traversés par la fonction, ces nouveaux corps sont aussi régénérés pour inclure cette dernière.
  Corps sélectionnés Applique la fonction aux corps que vous sélectionnez. Si vous ajoutez au modèle des corps traversés par la fonction, vous devez utiliser l'option Editer la fonction pour éditer la fonction de répétition, sélectionner ces corps, puis les ajouter à la liste des corps sélectionnés. Si vous ne les ajoutez pas à cette liste, ils demeurent intacts.
  Sélection automatique (Disponible si vous cliquez sur Les corps sélectionnés) Si vous créez un modèle avec des pièces à corps multiples, la fonction traite automatiquement toutes les pièces traversées concernées. L'option Sélection automatique est plus rapide que l'option Tous les corps, puisqu'elle traite uniquement les corps présents dans la liste initiale et ne régénère pas le modèle entier. Si vous cliquez sur Corps sélectionnés et que vous désactivez l'option Sélection automatique, vous devez sélectionner les corps à inclure dans la zone graphique.
Corps affectés (Disponible si vous désactivez Sélection automatique) Sélectionnez les corps à affecter dans la zone graphique.
Options
Varier l'esquisse Permet à la répétition de changer.
Répétition de géométrie Crée la répétition en utilisant uniquement la géométrie (faces et arêtes) des fonctions, plutôt que de répéter et de résoudre chaque occurrence de la fonction. L'option Répétition de géométrie accélère la création et la reconstruction de la répétition. Vous ne pouvez pas créer de répétitions de géométrie de fonctions ayant des faces fusionnées avec le reste de la pièce.
Propager les propriétés visuelles Permet de propager les couleurs, textures et données de représentation de filetage SOLIDWORKS à toutes les occurrences des répétitions.
Aperçu intégral Affiche un aperçu de la géométrie calculée à chaque emplacement d'occurrence de répétition qui inclut les conditions de début et de fin.
Aperçu partiel Affiche un aperçu de la géométrie de fonction d'origine à chaque emplacement d'occurrence de répétition.
Occurrences à varier
Cette option est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez une fonction pour l'occurrence de répétition.
Incréments de la direction 1
Incrément d'espacement Incrémente de façon cumulative l'espacement entre les centres des occurrences de répétition.
Par exemple, si l'espacement entre les occurrences dans la répétition est 1,5mm, et que vous entrez 0,3mm pour Incrément d'espacement, la deuxième occurrence est positionnée à 1,8mm de la première, la troisième occurrence est positionnée à 2,1mm de la deuxième, la quatrième occurrence est positionnée à 2,4mm de la troisième, etc.
  Choisir les cotes des fonctions devant varier dans la Direction 1 Affiche les cotes de la fonction d'origine dans une table. Dans la zone graphique, cliquez sur les cotes de la fonction d'origine pour afficher et remplir la table. Ajouter une valeur dans la colonne Incrément peut augmenter ou diminuer la taille et la forme de la cote de fonction.
Occurrences modifiées
Répertorie les occurrences individuelles qui ont été modifiées.
Pour modifier une occurrence individuelle, cliquez avec le bouton gauche sur le marqueur d'occurrence dans la zone graphique, sélectionnez Modifier l'occurrence. Vous pouvez entrer des valeurs pour remplacer l'espacement et les cotes dans le symbole.
Pour supprimer une occurrence modifiée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'occurrence dans la boîte et cliquez sur Supprimer. Vous pouvez supprimer toutes les occurrences modifiées en cliquant avec le bouton droit de la souris dans la boîte, puis en cliquant sur Effacer tout.
