PropertyManager Enregistrer l'assemblage en tant que pièce
Pour ouvrir le PropertyManager Enregistrer l'assemblage en tant que pièce :
  1. Dans un assemblage, cliquez sur Fichier > Exporter en tant que.
  2. Sélectionnez Pièce SOLIDWORKS (*.PRT ;*.SLDPRT) comme type de fichier.
  3. Sélectionnez Inclure les composants spécifiés.
  4. Sélectionnez Remplacer les valeurs par défaut.
  5. Cliquez sur Exporter.
Définissez les options suivantes dans le PropertyManager :
Supprimer les composants
Seuil de visibilité (composants internes) Supprime les composants se trouvant sous le seuil de visibilité.
Déplacer le curseur vers la droite pour augmenter le seuil de façon à rendre les composants internes visibles.
Volume du cube de visualisation inférieur à Supprime les composants se trouvant sous le seuil de volume.
Ce cube de visualisation est un cuboïde qui s'aligne sur l'origine du composant et s'adapte autour de la géométrie du composant. Ce cube de visualisation est différent d'un cube de visualisation créé par le PropertyManager Cube de visualisation.
Composants d'attache Supprime les composants dont la propriété IsFastener est définie sur 1.
Afficher Contrôle l'affichage des composants. Sélectionnez des options :
Afficher tout
Affiche tous les composants.
Afficher les composants inclus
Affiche les composants inclus.
Afficher les composants enlevés
Montre les composants enlevés.
Inclure
Propriétés de masse Remplace les propriétés de masse de la pièce par les propriétés de masse de l'assemblage.
Résultats
Utiliser ces réglages dans Options du système Applique les sélections réalisées dans ce PropertyManager aux options du système.
Cette option n'est pas disponible si les options du système sont verrouillées par un administrateur.
Restaurer Restaure les options par défaut du PropertyManager.
