Autres formats de fichiers
Outre les fichiers .SLDPRT et .SLDASM SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Visualize reconnaît plusieurs autres types de fichiers.
Format Extensions de fichier Version Prise en charge de la facettisation Commentaires
3DEXPERIENCE (3D XML) *.3dxml R2020x Non SOLIDWORKS Visualize reconnaît les informations sur l'assemblage dans les fichiers .3DXML Dassault Systèmes importés. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
3DEXPERIENCE (CATIA) *.CATPart, *.CATProduct, *.cgr R2020x Oui Visualize reconnaît les informations sur l'assemblage dans les fichiers CATIA 3DEXPERIENCE Dassault Systèmes importés, .CATPart, .CATProduct et .CGR. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
PDF 3D Adobe® *.pdf Standard Non (Basé sur U3D uniquement) Visualize reconnaît les informations 3D dans les fichiers .PDF Adobe importés. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
ACIS *.sat 28 Oui Visualize reconnaît les informations sur l'assemblage dans les fichiers .SAT importés. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
Autodesk® 3ds Max® *.3ds Standard Non Visualize reconnaît les informations de géométrie dans les fichiers Autodesk 3ds Max (.3DS) importés. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
Autodesk DWG/DXF *.dwg, *.dxf 2018 Oui Visualize reconnaît les informations 3D dans les fichiers .DWG et .DXF importés. Toutes les pièces de la mise en plan donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
Autodesk DWF *.dwf, *.dwfx 7,1 Non
Autodesk® FBX® Scene *.fbx 2020.1.1 Non Visualize reconnaît les informations sur le modèle dans les fichiers .FBX Autodesk importés. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
L'importateur .FBX prend en charge l'animation de géométrie que vous pouvez importer, lire et sortir.
Si vous importez un fichier .FBX contenant une animation, l'animation apparaît dans la chronologie, où vous pouvez la lire et la rendre à l'aide des caméras animées importées à partir du fichier .FBX source.
Autodesk® Inventor® *.ipt, *.iam 2021 Oui Visualize reconnaît les informations sur l'assemblage dans les fichiers .IPT et .IAM Autodesk Inventor importés à partir des versions 2021 et antérieures. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
Le contrôle de facétisation de l'importation est disponible.
Autodesk® Maya® Scene *.ma, *mb 2019 Non Visualize peut importer les fichiers Autodesk Maya (.MA, .MB) automatiquement si vous avez un produit Autodesk Maya installé et sous licence, versions 2008 à 2019.
Autodesk® Alias® Scene *.wire 2019 Oui Visualize peut importer des fichiers .WIRE automatiquement si vous avez un produit Autodesk Alias installé, versions 2008 à 2019. (Autodesk Alias était auparavant connu sous le nom Autodesk StudioTools.)
CATIA V4 *.model, *.exp, *.session   Oui Visualize reconnaît les informations sur l'assemblage dans les fichiers CATIA V4 Dassault Systèmes importés, .model, .exp et .session. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
CATIA V5 *.CATPart, *.CATProduct, *.cgr   Oui Visualize reconnaît les informations sur l'assemblage dans les fichiers CATIA V5 Dassault Systèmes importés, .CATPart, .CATProduct et .CGR. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
COLLADA® *.dae SDK standard Non Visualize reconnaît les informations sur l'assemblage dans les fichiers COLLADA (.dae) importés. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
Format de transmission GL (*.gITF) *.gltf, *.glb Standard Non Prise en charge de la compression Draco.
ICEM® Surf *.icem s/o Oui Visualize reconnaît les informations sur l'assemblage dans les fichiers Dassault Systèmes ICEM (.ICEM) importés. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
IGES Scene *igs, *iges Standard Oui Lorsque vous importez des fichiers IGES, Visualize reconnaît toutes les informations relatives aux calques. Ces calques résultent des informations de calque dans le fichier CAO d'origine ou la structure de l'assemblage. Chaque calque est importé sous forme de groupe d'apparence individuel. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
Industry Foundation Classes (IFC) *.ifc, *.ifczip IFC2x3, IFC4 Non
Siemens PLM (JT) *.jt JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3 et 10.5 Oui Visualize prend en charge les fichiers .JT Siemens PLM.
Siemens NX® *.prt 11 - NX 1899 Oui Visualize reconnaît les informations sur l'assemblage dans les fichiers Siemens NX (.PRT) importés. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
OBJ *.obj Standard Non Avant d'exporter les fichiers .OBJ, vous devez définir la facettisation et les apparences dans l'app de modélisation 3D.
  • Facettisation. Lors de l'exportation de fichiers .OBJ à partir de l'app source, choisissez une facettisation qui répond à vos besoins. Les vues de près dans SOLIDWORKS Visualize donnent de meilleurs résultats avec une facettisation plus élevée (plus de triangles pour des surfaces plus lisses) que les vues plus distantes. Vous devez déterminer la facettisation dans l'app de modélisation 3D que vous utilisez pour créer le modèle. Vous ne pouvez pas changer la facétisation du modèle après son importation dans SOLIDWORKS Visualize.
    Une facétisation fine augmente la taille des fichiers .OBJ. Assurez-vous que votre ordinateur dispose d'assez de RAM et d'autres ressources pour gérer la facettisation souhaitée.
  • Apparences et textures. Le format de fichier .OBJ ne prend pas en charge un diagramme de scène complet, mais il conserve toutes les affectations d'apparence, y compris les textures. Lors de l'importation d'un fichier .OBJ et de ses fichiers d'apparence, assurez-vous que tous les fichiers associés restent ensemble dans le même dossier. Visualize copie les textures du modèle dans la bibliothèque de textures lors de l'importation.
    Toutes les apparences du fichier .OBJ sont converties en regroupements d'apparences dans Visualize. Toutes les pièces du modèle qui partagent la même apparence deviennent un groupe d'apparences unique dans Visualize. Vous ne pouvez pas modifier les groupes d'apparences importés depuis Visualize. Vous devez affecter les apparences dans l'app de modélisation 3D avant de les exporter vers .OBJ.
    Visualize interprète les fichiers d'apparence importés, ainsi que les textures, les bosses ou les décalques utilisés dans le modèle. Vous pouvez modifier les paramètres d'apparence obtenus.
Parasolid® *.x_t, *.xmt_txt, *.x_b, *.xmt_bin 9.0 - 32.0.152 Oui Visualize reconnaît les informations sur l'assemblage dans les fichiers Parasolid (.x_t, .x_b) importés. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
PTC® Pro/ENGINEER® et Creo *.prt, *.prt.*, *.asm.* 16 - Creo 6.0 Oui Visualize prend un charge un complément PTC Pro/ENGINEER qui vous permet d'importer les modèles directement à partir de Pro/ENGINEER. Il prend également en charge les fichiers Creo 3.0.
Rhino *.3dm 6 Non Avant d'importer des fichiers Rhino (format .3DM, version 6 ou antérieure), assurez-vous que vos groupes d'apparences et pièces individuelles se trouvent sur des calques individuels dans Rhino. Visualize convertit les calques individuels en groupes d'apparences différents. Vous devez également attribuer une apparence à tous les objets par calque.
SketchUp Scene *.skp 2020 Non Lors de l'importation des fichiers SketchUp (format .SKP, SketchUp 2020 ou versions antérieures), Visualize prend la géométrie, les informations sur les couleurs et les textures. Toutes les textures sont conservées dans un dossier séparé avec le fichier SketchUp d'origine dans l'emplacement d'origine.
Solid Edge® *.par, *.asm, *.psm V18 - SE 2020 Oui Visualize reconnaît les informations sur l'assemblage dans les fichiers .PAR, .ASM et .PSM Solid Edge importés. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
Pièce SOLIDWORKS *.SLDPRT 2021 Non
Assemblage SOLIDWORKS *.SLDASM 2021 Non
STEP Scene *.stp, *.step Standard Oui Visualize reconnaît les informations sur l'assemblage dans les fichiers .STEP importés. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
STL *.stl Standard Non Visualize reconnaît les informations sur la géométrie dans les fichiers STL (.STL) importés. Toutes les couleurs ou tous les objets individuels de la géométrie donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
Universal 3D *.u3d Standard Non Visualize reconnaît les informations sur l'assemblage dans les fichiers .U3D importés. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
Universal Scene Description (USD) *.usdz Standard Non
VDA-FS *.vda 1,0 - 2,0 Oui Visualize reconnaît les informations sur l'assemblage dans les fichiers VDA-FS (.VDA) importés. Toutes les pièces de l'assemblage donnent lieu à des groupes d'apparences individuels. Visualize ne reconnaît pas les apparences d'origine.
