Standardperspektive
Definiert den Perspektivenwinkel, wenn Sie sich im Perspektiven-Modus befinden. Im perspektivischen Modus hängen die Größen der Akteure von deren Abstand vom Kamerabetrachtungspunkt ab. Der Perspektiven-Modus zeigt die Ansicht, die für das Auge am natürlichsten ist. Parallele Linien laufen in einem Fluchtpunkt zusammen.
45 Grad |
180 Grad |
Durch den orthogonalen Modus zeigt die Kamera keinen Entfernungseffekt mehr (die Größen der Akteure bleiben konstant).
Mindestanzahl FPS
Definiert die Mindestanzahl an Frames pro Sekunde (fps), die zwischen 0 und 30 liegen sollte. Während des Navigierens wird der fps-Detaillierungsgrad durch den 3D-Kernel entsprechend angepasst. |
Freies Drehen (ohne Einschränkungen)
Eliminiert die vertikalen Einschränkungen während der Drehung. Tipp:
Sie können das freie Drehen aber auch dadurch aktivieren, dass Sie während des Drehens auf Strg drücken (Strg und rechte Maustaste drücken).
Schwerbeweglichkeit
Bewirkt, dass sich die Kamera nach dem Drehen oder Verschieben des Modells noch weiter bewegt. Je schneller Sie das Modell drehen oder verschieben, desto länger hält diese Bewegung nach dem Loslassen der Maustaste noch an. |
Allgemeiner Navigations-Modus für alle Viewportfelder
Verwendet die gleiche Navigationsart für alle Felder eines Dokumenten-Viewports. Um verschiedene Modi zu verwenden (z. B. Dreh-Modus in einem und Schwenkmodus im anderen Feld), müssen Sie diese Option deaktivieren. Tipp:
Um mehrere Viewport-Fensterbereiche zu erstellen, klicken Sie auf .
Anmerkung:
Diese Option wirkt sich nicht auf die Viewports von anderen Dokumenten aus.
Flüchtiger Navigations-Modus (automatische Rückkehr zum Auswahlmodus)
Aktiviert automatisch die Option Modus auswählen nach Verwendung eines anderen Modus (z. B. Schwenkmodus, Dreh-Modus oder Zoommodus). Um den zuletzt ausgewählten Modus beizubehalten, müssen Sie diese Option deaktivieren. |
Tastaturnavigation
Aktiviert die Optionen Inkrement Schwenken und Inkrement Drehen und Rollen, mit denen Sie die Inkrementwerte zum Schwenken, Drehen und Rollen mit der Tastatur festlegen können. |
Inkrement Schwenken
Legt den Inkrementwert für das Schwenken mit Strg+Pfeiltasten fest. Der Standardwert beträgt 5 Pixel. |
Legt den Inkrementwert für das Drehen mit Umschalttaste+Pfeiltasten und für das Rollen mit Alt+Pfeiltasten fest. Der Standardwert beträgt 1,00 Grad. |
