Dialogfeld "Anpassbare Spalten"
Im Dialogfeld Anpassbare Spalten können Sie die Darstellung von Dateidaten anpassen.
Zum Anzeigen des Dialogfelds führen Sie folgende Schritte aus:
  • Zum Bearbeiten eines bereits vorhandenen Spaltensatzes klappen Sie Spalten und den Spaltensatztyp auf und doppelklicken Sie auf den entsprechenden Spaltensatz.
  • Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen Spaltensatz zu erstellen:
    Erweitern Sie Spalten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Typ der zu erstellenden Spalte und klicken Sie dann auf Neuer Spaltensatz.
    ODER
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Spalten, und wählen Sie Neuer Spaltensatz.
Registerkarte Spalten
Spaltensatzname Der Name des Spaltensatzes.
Typ Sie können Spaltensätze der folgenden Typen definieren:
Status ändern
Einchecken
Auschecken
Enthält
Dateiliste
Holen
Ergebnis der Schnellsuche
Suchergebnis
Auschecken rückgängig machen
Wo verwendet
Spalte sortieren Definiert eine Standardsortierung für die Spalten und die Sortierreihenfolge für jeden Spaltensatz.
Vorschau Zeigt, wie der Spaltensatz für den Benutzer dargestellt wird.
Systemvariablen lokalisieren Lokalisiert Spaltennamen von Systemvariablen in der Sprache, die Sie für die Anzeige der Benutzeroberfläche ausgewählt haben.
Spalten Listet die Spalten auf, die hinzugefügt wurden.
Hinzufügen
Fügt eine neue Spalte hinzu. Stellen Sie die Spalteneigenschaften unter Ausgewählte Spalte ein.
Löschen
Entfernt die ausgewählte Spalte.
Zurücksetzen
Stellt die Standardspalten für den Spaltensatztyp wieder her.
Nach oben verschieben
Verschiebt die Spalte in der Liste Spalten nach oben und in der Vorschau nach links.
Nach oben
Nach unten
Verschiebt die Spalte in der Liste Spalten nach unten und in der Vorschau nach rechts.
Nach unten verschieben
Ausgewählte Spalte
Stellen Sie diese Optionen für jede hinzugefügte Spalte ein.
Variable Wählen Sie die Datei- oder Ordnerkartenvariable oder Systemvariable (eingeschlossen in < >) aus, deren Wert in die Windows Datei-Explorer-Spalte übertragen werden kann.
Die Variablen <Assoziierter Artikel> und <Kategorie> sind nur in SOLIDWORKS PDM Professional verfügbar.
Artikel, der mit der Datei verknüpft ist (sofern zutreffend). Falls die Datei mit mehreren Elementen verknüpft ist, wird eine Elementkennung gefolgt von , ... angezeigt.
<Kategorie>
Die Kategorie der Datei.
<Ausgecheckt von>
Wenn die Datei ausgecheckt wurde, wird hier der Benutzer angezeigt, der die Datei ausgecheckt hat.
<Ausgecheckt in>
Wenn die Datei ausgecheckt wurde, wird hier das System und der Pfad der ausgecheckten Datei angezeigt.
<Konfiguration>
Die Konfiguration der Datei, die den Suchkriterien entspricht.
Nur für die Spaltensatztypen Suchergebnisse und Ergebnisse der Schnellsuche verfügbar.
<Änderungsdatum>
Datum der letzten Änderung der Datei.
<Gefunden in Version>
Neueste Dateiversion, in der die Suchkriterien erfüllt werden.
<Gefunden in>
Der Tresorpfad, unter dem die Datei gefunden wurde.
<ID>
Eindeutige Dokument-ID, die jeder Datei im Tresor zugewiesen ist. Diese ID kann beim Exportieren von Stücklisten in XML nützlich sein.
<Neueste Version>
Die neueste Version der Datei.
<Name>
Name und Erweiterung der Datei.
<Größe>
Die Größe der Datei.
<Status>
Aktueller Workflow-Status der Datei.
<Type>
Registrierter Dateityp der Datei.
<Versionsnummer>
Lokale Version und die neueste Version der Datei im Tresor.
_SW_Last_Saved_With_
Letzte gespeicherte SOLIDWORKS Version der Datei.
Spaltenname
Name der Spalte, die in der Dateiliste in den Referenzdialogfeldern angezeigt wird. Standardeintrag ist der Variablenname, eine Änderung ist jedoch möglich.
Ausrichtung
Die Ausrichtung des Spaltenwerts (Links, Rechts, Zentriert).
Breite
Die Standardbreite der gewählten Spalte. Benutzer können die Breite ändern.
Sie können die Standardbreite ändern, indem Sie die Trennlinien zwischen den Spalten in der Vorschau verschieben.
Konfigurationen
Nur für Spaltensätze vom Typ Dateiliste verfügbar.
Legen Sie fest, wie Konfigurationen nach Variablen durchsucht werden sollen. Wählen Sie bei Dateien ohne Konfigurationen die Option Suche nach Variable in Liste der Konfigurationen aus, wählen Sie Dateien ohne Konfigurationen aus und klicken Sie dann auf , um diese der Liste hinzuzufügen.
Suche nach Variable in allen Konfigurationen
Zeigt den Wert der ersten Variablen in einer beliebigen Konfiguration an.
Zeigt den Wert der ersten Variablen in einer Konfiguration an, die in der angegebenen Auflistung von Konfigurationen enthalten ist. Die Konfigurationsliste wird von oben nach unten durchsucht.
Konfiguration hinzufügen
Fügt die ausgewählte Konfiguration der Liste hinzu.
Konfiguration entfernen
Entfernt die ausgewählte Konfiguration aus der Liste.
Konfiguration nach oben verschieben
Verschiebt die ausgewählte Konfiguration in der Liste nach oben. Beim Abrufen eines Variablenwerts werden die Konfigurationen in der in der Liste vorgegebenen Reihenfolge durchsucht.
Konfiguration nach unten verschieben
Verschiebt die ausgewählte Konfiguration in der Liste nach unten.
Registerkarte Berechtigungen
Diese Registerkarte ist für Spaltensätze des Typs Suchergebnis nicht verfügbar.
Ansicht Weist einem Benutzer oder einer Gruppe einen Spaltensatz zu.
Bevorzugt Weist Benutzern oder Gruppen einen bevorzugten Spaltensatz zu.
Für jeden Spaltensatztyp gilt:
  • Wenn ein Benutzer einen vom Administrator definierten Spaltensatz auf einem Client auswählt, werden die definierten sichtbaren Spalten, die Spaltenreihenfolge und die Spaltengröße in der Registrierung auf dem Client-Computer gespeichert.
  • Wenn ein Benutzer auf den Spaltensatz auf einem Client-Computer zugegriffen hat und der Administrator eine Spalte hinzufügt, wird sie an der äußersten rechten Position hinzugefügt.
  • Änderungen an der Spaltenposition und -größe in einem vorhandenen Spaltensatz werden nicht für Benutzer aktualisiert, die bereits auf den Spaltensatz zugegriffen haben.
