Die folgende Tabelle zeigt die Optionen zur Tresorerstellung, die entsprechenden Tresoreinstellungen und die Ergebnisse, die im Verwaltungswerkzeug beim Import der Einstellungen entstehen.
Zusatzanwendungen (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Folgen Sie dem unter
Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um Zusatzanwendungen aus dem Verzeichnis
Installationsverzeichnis\Default Data (Standarddaten) zu installieren. Dabei ist
der Installationsort von
SOLIDWORKS PDM und
lang
der Ländercode für Ihre Sprache.
Die SOLIDWORKS Task Zusatzanwendung wird automatisch installiert, wenn Sie die Task zum Konvertieren oder Drucken importieren.
Option zur Tresorerstellung |
Zu importierende Datei und Ergebnis in Ordner der Zusatzanwendungen |
Dispatch |
Dispatch.caf Dispatch
Wenn Sie eine separate Pro/ENGINEER Connector Installation durchführen, können Sie den Pro/ENGINEER Save File Enabler (Addrenamer.caf) importieren.
Stücklisten
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um Stücklisteneinstellungen aus dem Verzeichnis
Installationsverzeichnis\Default Data (Standarddaten) hinzuzufügen. Dabei ist
der Installationsort von SOLIDWORKS PDM und
lang
Zu importierende Datei und Ergebnis in Ordner der Stückliste |
Standard-Stückliste |
BOM_lang.cex Stückliste
Schweißkonstruktion-Stückliste |
BOM_Weldment_lang.cex Stückliste für Schweißkonstruktionen
Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen |
BOM_WeldmentCutList_lang.cex Zuschnittsliste für Schweißkonstruktionen
Karten
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standardkarten beschriebenen Verfahren, um Karten aus dem Verzeichnis
Installationsverzeichnis\Default Cards (Standardkarten) hinzuzufügen. Dabei ist
lang
Zu importierende Datei und Ergebnis in Ordner der Karten oder Dateikarten |
Adobe Acrobat |
all(pdf)_lang.crd PDF-Karte
AutoCAD |
mech(dwg file_dxf)_lang.crd DWG-Datei DWG-Dateikarte
AutoDesk Inventor |
all(apj)_lang.crd ADT-Projektkarte
all(ipt_iam_idw_ipn_ide)_lang.crd Inventor-Karte
Bitmap-Bilder |
all(jpg_gif_bmp_png_dib_tga_tiff_pcx)_lang.crd Bildkarte
CAL |
all(cal_cg4_gp4_mil)_lang.crd CALS-Karte
Standardordnerkarte |
all(.)_lang.crd Ordnerkarten\Ordnerkarte
Microsoft Office |
all(doc_xls_ppt_pub_dot)_lang.crd Office-Karte
all(msg)_lang.crd Outlook-Nachrichtenkarte
MP3 |
all(mp3)_lang.crd MP3-Karte
Pro/ENGINEER |
ProE Assembly_lang.crd ProE-Baugruppenkarte
ProE Default_lang.crd ProE-Standardkarte
ProE Drawing_lang.crd ProE-Zeichnungskarte
ProE Part_lang.crd ProE-Teilkarte
Sie müssen eine separate Pro/ENGINEER Connector Installation durchführen, können Sie den Pro/ENGINEER Save File Enabler importieren können.
SolidEdge |
all(asm_par_psm_pwd_dft)_lang.crd Solid Edge-Karte
SOLIDWORKS |
All(sldasm_asm)_lang.crd SOLIDWORKS Baugruppenkarte
All(slddrw_drw)_lang.crd SOLIDWORKS Zeichnungskarte
all(sldprt_prt)_lang.crd SOLIDWORKS Teilkarte
Text |
all(txt)_lang.crd Textkarte
XML |
all(xml)_lang.crd XML-Karte
Elemente (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um die meisten Artikeleinstellungen zu aktivieren.
Verwenden Sie das unter Hinzufügen von Standardkarten beschriebene Verfahren, um Artikel- und Suchkarten zu importieren.
Zu importierende Datei und Ergebnis in Verwaltungswerkzeug |
Support-Elemente |
Default Data\all_Item Setup_lang.cex
Der Knoten Artikel wird aktiviert. Doppelklicken Sie, um Artikel zu konfigurieren.
Änderung der folgenden Variablen:
Kosten |
Anzahl |
Beschreibung |
Part Type |
Material |
Revision |
Default Cards\all(Item Card)_gb.crd Elementkarten\SOLIDWORKS Elementkarte
Default Cards\all(Item Search Property_gb.crd Suchkarten\Artikeleigenschaftensuche
Default Cards\all(Item Search Simple)_gb.crd Suchkarten\Artikelschnellsuche
Default Cards\all(Item Search)_gb.crd Suchkarten\Vollständige Artikelsuche
Suchunterstützung
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standardkarten beschriebenen Verfahren, um die Suchunterstützung zu aktivieren.
Zu importierende Datei und Ergebnis auf Karten\Suchkarten |
Vollständige Dateisuche |
all(Search Complete)_lang.crd Vollständige Suche
Benutzersuche (nur SOLIDWORKS PDM Professional) |
all(Search Users)_lang.crd Benutzer anzeigen
Task-Ausführung (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Folgen Sie dem unter Hinzufügen von Standarddaten-Einstellungen beschriebenen Verfahren, um die Task-Ausführung zu aktivieren.
Beim Import der Task zum Konvertieren oder Drucken wird auch die SOLIDWORKS Task Zusatzanwendung installiert.
Zu importierende Datei und Ergebnis in Tasks |
Konvertieren |
Convert_gb.cex Übernehmen
Drucken |
Print_gb.cex Drucken
Design Checker |
DesignChecker_gb.cex Design Checker
