Stücklisten-Registerkarte - Berechnete Stückliste
Verwenden Sie die Registerkarte Stückliste, um berechnete Stücklisten anzuzeigen.
Anzeigen einer berechneten Stückliste:
Wählen Sie eine SOLIDWORKS Baugruppe oder Zeichnung aus. Wählen Sie auf der Registerkarte Stückliste für Stückliste die Stückliste mit dem Symbol aus.
Ansicht
Flyout Stückliste Stücklistentypen, die für diese Baugruppe oder Zeichnung verfügbar sind.
Flyout Stücklistenansicht Steuert, wie die Stücklisteninhalte angezeigt werden sollen. Klicken Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil, um Folgendes auszuwählen:
Mit Einzug (Standard) - Teile und Unterbaugruppen werden in einer hierarchischen Ansicht von der Eltern-Baugruppe mit Einzug angezeigt.
Nur Teile - Nur Teile werden in einer flachen Ansicht angezeigt. Mengen für Teile, die von mehreren Unterbaugruppen referenziert werden, werden summiert.
Nur oberste Ebene - Nur Elemente der obersten Ebene der Stückliste werden angezeigt.
Flyout Strukturansicht Steuert, ob die Strukturansicht der Stückliste angezeigt oder ausgeblendet ist.
Optionen
Aktivierung Steuert, ob die Stückliste in der Stücklistenansicht angezeigt wird.
Selected File (Ausgewählte Datei) Zeigt die ausgewählte Datei der obersten Ebene in der Stückliste an oder blendet sie aus.
Reference Version (Referenzversion) Zeigt an, ob die Versionen der angezeigten Komponenten den Versionen zum Zeitpunkt der Erstellung der Baugruppe entsprechen oder ob es sich um die aktuellen Versionen der Komponenten handelt.
Datei
Quelldatei (Schreibgeschützt) Der Name der Baugruppe oder Zeichnung.
Dateiversion Ermöglicht die Auswahl der Quelldateiversion, für die die Stückliste angezeigt werden soll.
Konfiguration Ermöglicht die Auswahl der Quelldateikonfiguration, für die die Stückliste angezeigt werden soll.
Befehle
Flyout Speichern Wählen Sie Speichern, um die Stückliste zu speichern, oder wählen Sie Speichern unter, um eine benannte Stückliste zu speichern.
Informationen über die Änderung berechneter Stücklisten finden Sie in Berechnete Stücklisten.
Als CSV-Datei öffnen Öffnet die Stückliste in Excel als kommagetrennte Datei.
Suchen Durchsucht die Stückliste nach Text.
Vergleichen Ändert das Registerkarten-Layout der Stückliste, damit Sie eine zweite Stückliste zum Vergleich auswählen können.
Switch View (Ansicht wechseln) Verfügbar, wenn der Ordner aktivierte oder benannte Stücklisten enthält.
Ermöglicht den Wechsel zur Stücklistenansicht, in der im oberen Abschnitt des rechten Fensterbereichs benannte und aktivierte Stücklisten im Ordner aufgeführt sind.
Hilfe Greifen Sie auf kontextsensitive Hilfe zu.
Stücklistentabelle
Ein Administrator konfiguriert eine Stücklistenvorlage, die die in der Stücklistentabelle angezeigten Spalten bestimmt. Dies sind die Standardspalten.
Dateiname Der Dateiname der Baugruppenkomponente.
Konfiguration Ein Konfigurationsname in der Baugruppe.
Benennung Die Benennung, die in der Komponente definiert ist.
Menge Die Komponentenmenge für diese Konfiguration.
Status Der Status der Komponentendatei in SOLIDWORKS PDM.
Beschreibung Die Komponentenbeschreibung von der Datei.
Revision Die Revisionsnummer der Komponentendatei in SOLIDWORKS PDM.
Kontextmenü
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Liste mit den Stücklisten, um eine Datei auszuwählen und die folgenden Befehle anzuzeigen:
Die installierte Version von Microsoft Excel wird nicht unterstützt. Öffnet ein neues Explorer-Fenster und zeigt die Datei, die Sie als ausgewählte Datei auswählen, im oberen Fensterbereich des neuen Fensters an.
Gehe zu... Ändert den Fokus im oberen Abschnitt des rechten Fensterbereichs zur ausgewählten Datei. Wenn die ausgewählte Datei eine Zeichnung oder Baugruppe ist, wird die Stückliste für die Datei angezeigt.
Abhängig von Ihren Berechtigungen und je nach Anpassung des Dateikontextmenüs können auch andere Dateibefehle angezeigt werden.
Größe der Miniaturansicht ändern Ändert die Größe von Miniaturansichten in Klein, Mittel oder Groß. Standardmäßig ist Mittel ausgewählt.
Wenn Sie die Größe für eine Tabelle auswählen, legt SOLIDWORKS PDM dieselbe Größe für entsprechende Tabellen und auf Registerkarten fest. Die Miniaturvorschau für nicht mit SOLIDWORKS zusammenhängende Dateien ist möglicherweise nicht klar, wenn Sie die Option Mittel oder Groß auswählen.
