Ändern von Revisionen
Einer Datei, die einen bestimmten Status erreicht (z. B. eine Baugruppe wird für die Produktion freigegeben), kann eine neue Revisionsnummer zugewiesen werden. Die Revision kann entweder manuell oder automatisch als Teil des Workflows festgelegt werden.
Revisionen manuell festlegen:
  • Sie benötigen die entsprechenden Berechtigungen.
  • Die Datei kann nicht ausgecheckt werden.
  • Ein Revisionsschema muss für den aktuellen Status der Datei definiert werden.
  • Die Variable „Revision“ muss für den aktuellen Status für die Option Variable aktualisieren zugewiesen werden.
So erstellen Sie eine Revisionsnummer:
  1. Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie Modifizieren > Revision festlegen.
  2. Prüfen Sie im Dialogfeld Revision festlegen, ob die Revisionsnummer festgelegt werden kann.
    Eine Meldung in der Spalte Warnungen erläutert das Problem (z. B. fehlende Berechtigung). Der Administrator muss Ihnen Berechtigungen geben, die Revisionen einer Datei in ihrem aktuellen Status im Workflow festzulegen.
  3. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien für den Übergang aus und definieren Sie die Spaltenwerte nach Bedarf.
  4. Wählen Sie die nächste Revision.
  5. Wählen Sie Variable aktualisieren für eine Datei aus, um den Wert Neue Revision in die Versionsvariable im Workflow zu schreiben.
  6. Klicken Sie zum Festlegen der Revision auf OK.
  7. Um die neue Revisionsnummer zu prüfen, wählen Sie die Datei aus, und klicken Sie auf Anzeige > Historie.
