Starr
Definiert eine starre Verbindung zwischen Flächen zweier unterschiedlicher Körper. |
Feder
Definiert eine Feder, die nur Zugspannung (Kabel), nur Druckspannung oder Zug- und Druckspannung widerstehen kann. |
Stift
Verbindet die zylindrischen Flächen zweier Komponenten. |
Elastische Unterstützung
Definiert eine elastische Unterstützung zwischen den ausgewählten Flächen eines Teils oder einer Baugruppe und dem Boden. |
Schraube
Definiert das Verbindungsglied Schraube zwischen zwei Komponenten oder zwischen einer Komponente und dem Boden. |
Link
Verbindet zwei beliebige Stellen auf dem Modell durch einen starren Stab, der an beiden Enden in einem Scharnier lagert. |
Kantenschweißnaht
Schätzt die ungefähre Größe einer Schweißnaht zum Anfügen von zwei Metallkomponenten. |
Schweißpunkte
Verbindet zwei oder mehr dünne, aufeinander liegende Bleche an kleinen Bereichen (Punkten) ohne Füllmaterial zusammengeschweißt werden. |
Lager
Wendet ein Lagerverbindungsglied zwischen einer Welle und einer Gehäusekomponente an. Eine Lagereinspannung wendet die Auflagerunterstützung zwischen einer Komponente und dem Boden an.
Verbindungsstange |
Definiert ein vom Typ „Verbindungsstange“ zwischen zwei Komponenten. Sie geben die Endverbindungen des Verbindungsglieds als starr, drehbar oder kugelförmig sowie die Querschnittsgeometrie an. |
