eDrawings Export-Optionen
Wenn Sie SOLIDWORKS Dokumente als eDrawings Dateien exportieren, können Sie Export-Optionen festlegen.
Es wird empfohlen, Zeichnungs- und Baugruppendateien im eDrawings Format zu verteilen, das stets Aktualisierungen fordert, wenn referenzierte Teile geändert werden. Wenn dies nicht möglich ist, verteilen Sie die aktualisierten, übergeordneten SOLIDWORKS Zeichnungen und Baugruppen jedes Mal, wenn Sie die referenzierten Teile ändern.
So legen Sie eDrawings Export-Optionen fest:
  1. Klicken Sie in einem SOLIDWORKS Dokument auf Speichern unter (Standard-Symbolleiste) oder auf Datei > Speichern unter.
  2. Optional: 3DEXPERIENCE Benutzer: Wenn das Dialogfeld Speichern als neu angezeigt wird, klicken Sie auf Auf diesem PC speichern.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Speichern unter unter Als Typ speichern den entsprechenden eDrawings Dateityp aus:
    • Teildokument (*.SLDPRT). eDrawings (*.eprt)
    • Baugruppendokument (*.SLDASM). eDrawings (*.easm)
    • Zeichnungsdokument (*.SLDDRW). eDrawings (*.edrw)
  4. Speichern Sie die Datei.
  5. Klicken Sie im Dialogfeld Konfigurationen eDrawings Datei speichern (oder im Dialogfeld Blätter in eDrawings Datei speichern) auf Optionen.
  6. Wählen Sie im Dialogfeld Systemoptionen - EDRW/EPRT/EASM eine der unten beschriebenen Optionen aus und klicken Sie dann auf OK.
    Option Bezeichnung
    Aktivieren der Messfunktion Empfänger können die Geometrie im eDrawings Viewer messen.
    STL-Export zulassen Empfänger können die Datei als .STL-Datei aus dem eDrawings Viewer speichern.
    Tabellen-Features speichern Wenn das Teil- oder Baugruppendokument, das Sie speichern, Stücklisten oder Titelblocktabellen enthält, wählen Sie diese Option aus, um die Stücklistendaten in die exportierte eDrawings Datei einzubeziehen.
    Dateieigenschaften speichern Speichert benutzerdefinierte Eigenschaften aus einem SOLIDWORKS Dokument in den resultierenden eDrawings Dateien, wenn Sie dieses mit Speichern unter als eDrawings Dokument speichern oder in SOLIDWORKS den Befehl In eDrawings veröffentlichen verwenden.
    Für reduziert dargestellte Baugruppen sind in den resultierenden eDrawings Dateien für die Baugruppe der obersten Ebene nur benutzerdefinierte Eigenschaften verfügbar.
    Konfigurationsspezifische Eigenschaften sind nicht verfügbar für Baugruppen, die im reduzierten Modus geöffnet werden.
    Dateieigenschaften für jede Komponente in der Baugruppe speichern. (Verfügbar, wenn Sie den Befehl Dateieigenschaften speichern auswählen.) Speichert benutzerdefinierte Eigenschaften, einschließlich konfigurationsspezifischer Eigenschaften, für jede Komponente in der SOLIDWORKS Baugruppe.
    Wenn Sie die Datei in eDrawings öffnen, steht das Werkzeug Eigenschaften zur Verfügung, falls die Datei benutzerdefinierte Eigenschaften hat.
    Schattierungsdaten speichern Speichert Schattierungsdaten und Daten von Entwurfsqualität vom SOLIDWORKS Zeichnungsdokument. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden Ansichten mit Entwurfsqualität aus der eDrawings Datei ausgeschlossen.
    Sie müssen auch Tessellierte Daten für Zeichnungen mit schattierten Ansichten und Ansichten in Entwurfsqualität speichern in Extras > Optionen > Systemoptionen > Zeichnungen > Leistung auswählen, bevor Sie diese Daten exportieren können.
    Layer einbeziehen, für die eingestellt ist, dass sie nicht gedruckt werden Bezieht alle Layer in Zeichnungen ein, für die Sie im Dialogfeld Layer die Option Wird nicht gedruckt festlegen.
    Bewegungsstudien speichern Für Modelle mit SOLIDWORKS Motion Studien. Das Speichern von Bewegungsstudien kann die Dateigröße und die Erstellungszeit erhöhen.
    Jede Bewegungsstudie in jeder Konfiguration speichern.
    Die Bewegungsstudien, die nicht aktuell sind, werden automatisch neu berechnet, bevor sie in eDrawings exportiert werden.
    Nur die zuletzt berechnete Konfiguration speichern
    Die Konfiguration der zuletzt berechneten Bewegungsstudie wird verwendet. Wählen Sie Bewegungsstudie neu berechnen, wenn die Ergebnisse nicht aktuell sind, um veraltete Bewegungsstudien in dieser Konfiguration vor dem Export neu zu berechnen.
  7. Klicken Sie auf OK, um das Dokument zu speichern.
