Offset-Oberfläche
Mit dem Werkzeug „Offset-Oberfläche“ erzeugen Sie einen neuen Oberflächenkörper aus einem vorhandenen Flächensatz. Die Flächen können Volumenkörper- oder Oberflächenflächen sein.
Erzeugen einer Offset-Oberfläche:
  1. Klicken Sie auf Offset-Oberfläche (Oberflächen-Symbolleiste), oder wählen Sie Einfügen > Oberfläche > Offset aus.
  2. Im PropertyManager:
    1. Wählen Sie im Grafikbereich Oberflächen oder Flächen für Oberfläche oder Flächen für Offset aus.
      Um das gesamte Modell auszuwählen, klicken Sie auf Bearbeiten > Alles auswählen.
    2. Setzen Sie einen Wert für Offset-Abstand fest.
      Sie können eine Offset-Oberfläche in einem Abstand von Null erstellen.
      Originalmodell Gesamte Oberfläche versetzen
    3. Wählen Sie Offset-Richtung wechseln , um die Richtung des Offsets zu ändern.
  3. Klicken Sie auf OK .
    Wenn das Werkzeug „Offset-Oberfläche“ Flächen identifiziert, die nicht versetzt werden können, werden diese Flächen unter Offset-Parameter aufgelistet. Die fehlerhaften Flächen werden in der aktualisierten Vorschau in Rot angezeigt. Wenn Offset-Oberflächen nicht erstellt werden können, liegt dies in der Regel daran, dass der Offset-Abstand größer ist als die kleinste Krümmung auf der Fläche.
    Vorschau der Offset-Oberfläche mit fehlerhaften Flächen
    Wenn Flächen nicht versetzt werden können, kann dies folgende Gründe haben:
    • Ihre Offset-Fläche enthält einen Bereich mit einem Krümmungsradius, der kleiner als der Offset-Abstand ist.
    • Die Flächen schneiden sich selbst.
    • Die Flächen stehen im Konflikt mit benachbarten Flächen.
    • Die Offset-Flächen sind nicht verbunden, z. B. weil der Offset unterbrochene Referenzen aufweist oder auf Teilflächen aus mehreren Teilen basiert.
  4. Klicken Sie im PropertyManager auf Alle fehlerhaften Flächen entfernen.
    Die Vorschau wird aktualisiert und zeigt eine Offset-Oberfläche mit Lücken an, die durch Entfernen der fehlerhaften Flächen verursacht werden.
  5. Klicken Sie auf OK , um die Offset-Oberflächen mit Lücken zu erzeugen.
  6. Sie können die Offset-Oberflächen wie folgt weiter anpassen:
    1. Klicken Sie unter Offset-Parameter mit der rechten Maustaste auf Auswahl löschen, um zum ursprünglichen Zustand des Modells zurückzukehren.
    2. Geben Sie einen kleineren Wert ein, um den Offset-Abstand zu verringern.
Sie können die Lücken in einem Oberflächen-Offset-Feature reparieren, indem Sie die Offsets der fehlerhaften Flächen manuell anpassen und sie dem Feature dann wieder einzeln hinzufügen.
