Proprietà casella combinata
Utilizzare il riquadro Proprietà Casella combinata per consentire agli utenti di selezionare uno dei valori predefiniti di un elenco o di immettere un valore personalizzato nel campo di modifica.
Per visualizzare il riquadro delle proprietà:
Nell'Editor scheda fare clic su Casella combinata a discesa (barra degli strumenti Controlli) e fare clic nella scheda per inserire il controllo.
Elementi
Selezionare gli elementi da visualizzare nell'elenco. I valori possono essere richiamati da elenchi predefiniti, da altri centralizzati o contenenti elementi statici.
Valore speciale Selezionare un elenco predefinito da utilizzare per popolare l'elenco del controllo.
Elenco utenti (xx)
Elenca tutti gli utenti del vault, di cui mostra nome di accesso, iniziali, nome completo o dati utente come memorizzati nella scheda di profilo utente.
Elenco gruppi
Elenca tutti i gruppi del vault.
Elenco stati
Elenca tutti gli stati del flusso di lavoro.
Elenco flussi di lavoro
Elenca tutti i flussi di lavoro del vault.
Cronologia
Quando gli utenti inseriscono dei valori in questo campo e salvano la scheda dati, i valori sono salvati e visualizzati nell'elenco a discesa.
Standard/Unità/Lingua
Elenchi predefiniti che mostrano i valori provenienti dal file locale StdVal_xx.Lan. Aggiornare il file su tutti i client per aggiungere altri valori.
XXX - Elenco schede centralizzato.
Vedere Elenchi di schede centrali (solo per SOLIDWORKS PDM Professional).
Testo libero Immettere gli elementi, uno per riga, da visualizzare nel controllo elenco casella combinata.
Controllato dalla variabile Nella scheda dati, i valori di elenco disponibili dipendono dal valore selezionato in un altro elenco o in un'altra casella di modifica.
Vedere Creazione di elenchi di schede a controllo dinamico.
Dettagli Mostra la finestra di dialogo Controllato dalla variabile, nella quale è possibile associare i valori di questo controllo ai valori di un altro controllo.
Valore
Nome della variabile Selezionare la variabile di scheda dati in cui memorizzare il valore immesso o selezionato dall'elenco.
Variabili Fare clic per aprire la finestra di dialogo Modifica variabili e creare una nuova variabile, oppure controllare le proprietà di una variabile esistente.
Flag
Sola lettura Rende la casella combinata di sola lettura, impedendo quindi all'utente di immettere valori.
Mostra in Esplora risorse La variabile e il valore memorizzato della casella combinata sono visualizzati nella scheda Anteprima del client.
Mostra in scheda Web Visualizza la casella combinata sulla scheda dati nel client Web2.
Aggiorna tutte le configurazioni Tutte le schede di configurazione di una scheda dati file vengono aggiornate dal valore immesso in questa casella combinata.
Valore predefinito
Selezionare un'opzione per immettere automaticamente un valore predefinito della casella combinata quando si creano nuovi file. Vedere Assegnazione di valori predefiniti.
Specifica valore Selezionare il valore di elenco da utilizzare come valore predefinito.
Nel caso di elenchi di utenti e gruppi, è anche possibile selezionare l'utente o il gruppo attualmente connesso.
Variabile scheda dati cartella Selezionare una variabile di scheda dati cartella il cui valore sarà utilizzato come predefinito.
Ad esempio, se si seleziona la variabile di scheda dati cartella Progetto e la scheda dati cartella ha il valore P05, quando si aggiunge un file in tale cartella, la casella combinata si completerà automaticamente con il valore predefinito P05.
Variabile scheda dati file (Solo per schede elementi). Selezionare una variabile di scheda dati file il cui valore sarà utilizzato come predefinito.
Ad esempio, se si seleziona la variabile di scheda dati file Progetto e un file ha il valore P05, quando si crea un elemento dal file, la casella combinata si completerà con il valore predefinito P05.
Quando si creano gli elementi per le configurazioni, i valori derivano dalla configurazione referenziata, o se vuota, le proprietà personalizzate (@ tab). Quindi, per far sì che i valori di scheda elementi corrispondano esattamente ai valori di configurazione, assicurarsi che tutte le variabili di configurazione mappate abbiano valori definendo queste proprietà secondo le esigenze. In modo alternativo, non usare le proprietà personalizzate.
Quando si creano gli elementi dai file CAD (non le configurazioni specifiche), i valori derivano dalle proprietà personalizzate.
Valore predefinito prioritario Sovrascrive il valore della variabile esistente con quello predefinito quando l'utente copia o aggiunge file.
Configurazioni
Tutte le configurazioni
Applica i valori predefiniti a tutte le configurazioni.
@ Configurazione
Applica i valori predefiniti solo alla configurazione @.
Escludi configurazioni
Applica il valore predefinito a tutte le configurazioni, a eccezione di quelle specificate nell'elenco.
L'esclusione avviene quando i file vengono aggiunti al vault o quando l'aggiunta di una nuova configurazione genera valori di default.
Digitare un nome di configurazione per riga.
È possibile utilizzare il carattere jolly *. Per esempio *magnet* esclude tutte le configurazioni contenenti "magnet" nel nome della configurazione.
Le configurazioni non sono esclude se gli utenti generano i valori manualmente.
