Utilizzare la pagina Impostazioni di conversione della finestra di dialogo Proprietà di conversione per selezionare un formato del file di output e specificare come gestire i riferimenti del file di origine.
Per visualizzare questa pagina:
espandere il nodo Operazioni e fare clic su Converti. Nel riquadro sinistro fare clic su Impostazioni di conversione.
È possibile consentire agli utenti di cambiare la maggior parte delle impostazioni. Quando un utente inizia la conversione, si apre la finestra di dialogo
Converti con le impostazioni originali che l'utente può modificare.
Tuttavia, se si desidera eseguire un'operazione in modo invisibile, ad esempio quando viene attivata da una modifica ad uno stato del flusso di lavoro, è necessario:
Specificare il formato del file di output.
- Deselezionare tutte le caselle di controllo Consenti all'utente di modificare questa impostazione.
Formato del file di output |
Formato al quale convertire i file selezionati. |
Opzioni di conversione |
Visualizza le opzioni di conversione quando il formato del file di output selezionato supporta le opzioni di conversione. |
Configurazioni
La scheda Configurazioni indica come gestire le configurazioni alla conversione dei modelli.
Configurazioni in risultato |
Tutte le configurazioni L'output viene creato per ogni configurazione.
Ultima configurazione attiva Viene convertita solo l'ultima configurazione utilizzata.
Configurazione con nome (usa * come carattere jolly) Sono convertite solo le configurazioni specificate.
Non è possibile utilizzare la configurazione @ come configurazione con nome.
Risultato a più configurazioni |
Crea un file risultato per configurazione Un file risultato individuale viene creato per ogni configurazione.
Includi tutte le configurazioni nello stesso file risultato Viene creato un singolo file risultato, che contiene tutte le configurazioni.
Consenti all'utente di cambiare questa impostazione |
Fogli
La scheda Fogli indica come generare i fogli di disegno per i disegni convertiti.
Fogli in risultato |
Tutti i fogli L'output viene creato per tutti i fogli del disegno.
Ultimo foglio attivo Viene convertito solo l'ultimo foglio di disegno utilizzato.
Foglio con nome (usa * come carattere jolly) Sono convertiti solo i fogli specificati.
Output a più fogli |
Crea un file risultato per foglio Viene creato un file separato per ogni foglio del disegno.
Includi tutti i fogli nello stesso file risultato Viene creato un file di out unico per tutti i fogli del disegno.
Assieme o Parte
Le schede Assieme e Parte consentono di definire i temi e le viste da pubblicare nel risultato.
Percorso tema 3D PDF |
Percorso della cartella che contiene il file Theme.xml. Non includere il nome del file. Se il file di tema è all'interno del vault, Theme.xml e il nuovo tema devono essere memorizzati nella cache prima di eseguire l'operazione. Se il file di tema si trova all'esterno del vault, deve essere accessibile all'host operazioni.
Consenti all'utente di cambiare il percorso tema |
Consente agli utenti di modificare il percorso del file di tema durante l'esecuzione dell'operazione. |
Viste 3D |
(predefinito). Include tutte le viste 3D acquisite, a eccezione della vista del modello corrente nel file risultato. |
Viste principali |
Consente di selezionare le viste principali (ad es. frontale, superiore e posteriore) da includere nel file risultato. |
Consente agli utenti di modificare le impostazioni delle viste durante l'esecuzione dell'operazione. |
Riferimenti file di origine
Quando si convertono file contenenti riferimenti, queste opzioni determinano la modalità di gestione dei riferimenti.
Utilizza la versione referenziata dei file referenziati ("come da costruzione") |
Utilizza la versione dei file referenziati utilizzata alla generazione del file in conversione. |
Usa l'ultima versione dei file referenziati |
Usa la versione più recente dei file referenziati. |
Consente di modificare le impostazioni predefinite. |
