Proprietà Task - Script (solo per SOLIDWORKS PDM Professional)
Utilizzare la pagina Script di una finestra di dialogo Proprietà di un task per modificare lo script Task Add-in. Selezionare la versione SOLIDWORKS e il tipo di task. Utilizzare questa pagina Script quando si creano nuovi task che utilizzano SOLIDWORKS Task Add-in oppure si modifica un task Design Checker.
Per visualizzare questa pagina, procedere in uno dei modi seguenti:
  • fare clic con il pulsante destro del mouse su Operazioni e scegliere Nuova operazione.
  • Espandere Operazioni e fare doppio clic su Design Checker.
Nella pagina Aggiunta, per Aggiunta selezionare Aggiunta SOLIDWORKS Task. Nel riquadro di sinistra fare clic su Script.
Immettere lo script da eseguire in SOLIDWORKS Script del plug-in che esegue l'operazione.
Per modificare lo script:
  • Digitare un testo nella casella.
  • Posizionare il cursore nella casella di testo e fare clic su Inserisci macro.
Inserisci macro Inserisce una macro alla posizione del cursore nello script.
Vedere Inserimento di macro in SOLIDWORKS Task Add-in Scripts (solo per SOLIDWORKS PDM Professional).
Le macro seguenti risolvono i valori nell'interfaccia utente:
Percorso cartella di origine
Inserito nello script: <Path>
Si risolve in: Cartella che contiene il file di origine.
Esempio: C:\MyVault\Drawings\.
Percorso cartella di primo livello del vault
Inserito nello script: <VaultPath>
Si risolve in: Cartella principale del vault.
Esempio: C:\MyVault\.
GUID istanza di operazione
Inserito nello script: <TaskInstanceGuid>
Si risolve in: Un identificativo univoco globale (GUID) utilizzato come ID dell'operazione.
Percorso file di origine
Inserito nello script: <Filepath>
Si risolve in: Percorso completo e nome del file di origine.
Esempio: C:\MyVault\Drawings\Part.sldprt.
Le seguenti macro non si risolvono in valori effettivi, ma rimangono token nello script. È necessario aggiungere un codice che analizzi i valori dal valore risolto di altre macro, ad esempio <Filepath>. Alcuni esempi relativi a questa procedura sono reperibili negli script di default delle operazioni Stampa e Converti.
Nome file di origine
Inserito nello script: <Filename>
Estensione file di origine
Inserito nello script: <Extension>
Nome configurazione
Inserito nello script: <Configurazione>
Versione di SOLIDWORKS da utilizzare La versione di SOLIDWORKS utilizzata dall'operazione.
Tutte le operazioni create con l'aggiunta SOLIDWORKS Task devono essere eseguite su un computer con installata questa versione di SOLIDWORKS.
Tipo di interfaccia utente dell'operazione Determina le opzioni configurabili dell'operazione.
È necessario salvare e quindi modificare l'operazione per visualizzare le opzioni configurabili, disponibili come pagine nella finestra di dialogo Proprietà dell'operazione.
Effettuare una selezione:
Tipo di interfaccia utente Opzioni configurabili
Generali
  • Aggiunta
  • Metodo di esecuzione
  • Comando di menu
  • Script
  • Permessi
  • Notifica di successo
  • Notifica di errore
Conversione dei file Opzioni generali più:
  • Impostazioni di conversione
  • Scheda file
  • Dettagli file di output
Stampa Opzioni generali più:
  • Stampante
  • Dimensione carta e orientamento
  • Margini
  • File
