Selezione di elementi, file e cartelle
Selezionare elementi, file e cartelle per lavorarci sopra.
A seconda del comando:
  • si possono selezionare uno o multipli elementi e file. Si possono selezionare cartelle multiple.
  • Si possono selezionare una combinazione di elementi e file.
  • Le operazioni su una cartella condizionano la cartella stessa (ad esempio Rinomina) o il contenuto della cartella (ad esempio il Check Out).
Per selezionare ed operare su elementi, file e cartelle:
  1. Svolgere una delle operazioni seguenti:
    • per selezionare un solo elemento, file o cartella, sceglierlo e fare clic.
    • Per selezionare elementi o file consecutivi, fare clic sul primo elemento o file quindi, tenere premuto il tasto Shift e fare clic sull'ultimo elemento o file.
      Si può anche trascinare un rettangolo di selezione intorno agli elementi e ai file per sceglierli.
    • Per selezionare elementi o file non consecutivi, premere e tenere premuto il tasto Ctrl, quindi fare clic su ogni elemento e file.
    • Per selezionare tutti gli elementi e i file in una cartella, fare clic nel pannello principale, quindi fare clic su Modifica > Seleziona tutto.
  2. Operare sulla propria selezione:
    • fare clic con il tasto destro sulla propria selezione e scegliere un comando dal menu.
      Si può fare clic con il tasto destro su un singolo elemento, file o cartella senza prima selezionarlo.
    • Fare clic su un'icona dalla barra degli strumenti.
    • Fare clic su un comando dalla barra dei menu.
    • Per le operazioni di spostamento e copia, trascinare la selezione in un'ubicazione nuova.
