PropertyManager Creazione guidata borchie
Il PropertyManager Creazione guidata borchie appare quando si crea o modifica una funzione di borchia.
Per aprire questo PropertyManager:
In una parte, fare clic su Creazione guidata borchie (barra degli strumenti Funzioni) o su Inserisci > Funzioni > Creazione guidata borchie .
Tipo di borchia
Crea una borchia su un corpo cilindrico Selezionare un bordo di una faccia cilindrica per creare la borchia.
Crea una borchia su una superficie Nella scheda Borchia, specificare i parametri della borchia. Nella scheda Posizione, selezionare la faccia per posizionare la borchia.
Schede Posizione delle linguette della borchia
Disponibile quando si fa clic su Crea una borchia su una superficie in Tipo di borchia.
Scheda Borchia Specifica i valori per l'albero e la filettatura.
Scheda Posizione Posiziona la borchia sulla faccia. È possibile posizionare una sola borchia per funzione.
Spigolo
Disponibile solo per Crea una borchia su un corpo cilindrico .
Spigolo Selezionare un bordo circolare esterno su un corpo cilindrico per creare la borchia.
Dettagli albero
Disponibile solo per Crea una borchia su una superficie nella scheda Borchia.
Lunghezza albero Specifica la lunghezza dell'albero.
Diametro albero Specifica il diametro dell'albero.
Standard
Specificare lo standard di quotatura, il tipo di filettatura e la dimensione della filettatura. Il diametro principale si aggiorna in base alle impostazioni.
  Standard Specifica lo standard di quotatura, ad esempio ANSI Metric o ISO.
  Tipo Specifica il tipo di filettatura, ad esempio Filettature a macchina.
  Dimensione Specifica la dimensione della filettatura.
Diametro maggiore Specifica il diametro maggiore della filettatura. Il Tipo e la Dimensione controllano questo valore.
Filetto
  Condizione di termine Estende la filettatura dal bordo iniziale alla condizione di termine specificata.
Profondità filettatura cono Disponibile se si seleziona Cieca per Condizione di termine. Specifica la lunghezza della filettatura lungo la borchia dal bordo iniziale.
  Classe di filettatura Specifica un adattamento di classe della filettatura che misura l'allentamento o la tenuta delle filettature esterne di accoppiamento. Queste informazioni possono essere recuperate e utilizzate per le didascalie dei fori nei disegni.
1A
Allentamento commerciale per montaggio e smontaggio facili
2A
Adattamento medio
3A
Forzatura per un accoppiamento saldo tra le parti
Sottosquadro
Crea un sottosquadro all'estremità della porzione filettata della borchia per garantire un gioco sufficiente. I valori predefiniti si basano sulle selezioni in Standard, ma è possibile ignorare e personalizzare questi valori.
Diametro sottosquadro 1
Profondità del sottosquadro 2
Raggio del sottosquadro 3
Ripristina valori di default Sovrascrive i valori nei campi e torna ai valori predefiniti. Il colore di sfondo dei campi è bianco per il valore di default, giallo per il valore di sovrascrittura.
