| Ricostruzione dei dati non disponibili |
Esegue test diagnostici sui dati partendo dall'ultima ricostruzione del modello. Se il modello non è stato ricostruito con la versione corrente di SOLIDWORKS, i dati di ricostruzione non sono disponibili e alcuni testi non possono essere eseguiti. Per ricostruire il modello:
Fare clic su Ricostruisci (barra degli strumenti Standard) oppure selezionare o premere Ctrl+B.
| Rapporto di ricostruzione |
Riporta il tempo di ricostruzione per l'intero assieme. Il rapporto mostra il tempo impiegato a ricostruire i componenti e le funzioni significativi. Gli elementi minori vengono ignorati. Le relazioni complesse possono portare l'utente a visitare alcuni elementi due volte. Ricostruire l'assieme durante la sessione corrente di SOLIDWORKS prima di generare il rapporto.
Il rapporto non è disponibile se il tempo di ricostruzione dell'assieme è inferiore a 10ms.
| Riferimento circolare |
Riporta i riferimenti circolari tra le parti in un assieme in cui le parti hanno riferimenti esterni ad altre parti nello stesso assieme. Vedere un esempio di riferimento circolare (collegamento esterno a www.solidworks.com).
| Accoppiamenti |
Controlla il numero di accoppiamenti che sono stati valutati durante le ricostruzioni dell'assieme e il tempo impiegato per valutare questi accoppiamenti.Alcune condizioni di accoppiamento possono incidere negativamente sui tempi di ricostruzione. Se la ricostruzione degli accoppiamenti è lenta, Valutazione prestazioni segnala gli accoppiamenti a cui fanno riferimento:
| Funzione di assieme |
Gli accoppiamenti con riferimento a funzioni di assieme hanno tempi di ricostruzione maggiori rispetto a quelli con riferimento alla geometria dei componenti. |
| Componenti ripetuti |
Gli accoppiamenti con riferimento a varianti di componenti generate con una ripetizione del componente hanno tempi di ricostruzione maggiori rispetto a quelli con riferimento a componenti non ripetuti. |
Sebbene possano degradare le prestazioni dell'assieme, le condizioni identificate da Valutazione delle prestazioni non sono errori. Pesare le raccomandazioni di Valutazione delle prestazioni rispetto all'intento del progetto. In alcuni casi, l'implementazione delle raccomandazioni può migliorare le prestazioni dell'assieme, ma potrebbe compromettere la finalità progettuale.
Nella finestra di dialogo Accoppiamenti, è possibile selezionare un accoppiamento in Nome per evidenziarlo nell'area grafica. |
| Prestazioni delle parti nel contesto |
AssemblyXpert segnala quando le relazioni nel contesto riguardanti parti relativamente grandi incidono negativamente sui tempi di ricostruzione dell'assieme. Durante la ricostruzione, il software valuta nuovamente tutte le relazioni nel contesto stabilite al primo livello dell'assieme. Innanzitutto, determina la posizione del componente guida, valutandone gli accoppiamenti e talvolta ricostruendolo, quindi ricostruisce il componente guidato. Se il componente guidato è una parte complessa caratterizzata da molte funzioni, i tempi di ricostruzione possono essere significativi.
- Se si inseriscono modifiche che richiedono la soluzione del componente guidato, è impossibile evitare che i tempi di ricostruzione siano più lunghi.
- Se si lavora su componenti non relazionati al componente guidato, per migliorare le prestazioni di ricostruzione dell'assieme è possibile sospendere tale componente guidato.
Nella finestra di dialogo Prestazioni delle parti nel contesto, è possibile: - Selezionare uno o più componenti in elenco per evidenziarli nell'area grafica.
- Fare clic su Isola componenti per visualizzare solo i componenti selezionati nell'area grafica. Fare clic su Esci da Isola (barra degli strumenti a comparsa Isola) per tornare all'elenco.
| Prestazioni della relazione nel contesto |
Segnala i componenti che sono ricostruiti più volte durante la ricostruzione dell'assieme. Nella finestra di dialogo Prestazioni della relazione nel contesto, è possibile:
- Selezionare un componente e fare clic su Riparazione. Il software cambia l'ordine di aggiornamento dell'assieme per ridurre il numero di cicli di ricostruzione del componente.
| Conflitto relazioni in contesto |
Indica se un sottoassieme contiene un componente con configurazione singola, guidato da una relazione nel contesto su un componente con più configurazioni. Durante la ricostruzione dell'assieme possono insorgere conflitti. Le relazioni nel contesto possono derivare dalle equazioni o da riferimenti esterni.
Nella finestra di dialogo Conflitto relazioni in contesto, è possibile: - Selezionare un componente e fare clic su Riparazione. Per risolvere il conflitto, viene aggiunta una configurazione derivata al componente selezionato.
| Rapporto di ricostruzione assieme |
Segnala l'ultima ricostruzione dell'assieme e indica il tempo impiegato per ricostruire componenti e funzioni di rilievo. È possibile espandere o comprimere i nodi nel rapporto. I componenti ricostruiti più di una volta sono visualizzati in rosso. I componenti per cui sono necessari 10 millisecondi o meno per la ricostruzione sono omessi dall'elenco.
