Personalizza barre degli strumenti
Personalizza, mostra o nasconde le barre degli strumenti.
L'utente può impostare la collocazione e la visibilità in base al tipo di documento (parte, assieme o disegno). Si può anche impostare la barra degli strumenti da mantenere visibile quando non è aperto un documento.
Per riportare tutte le opzioni della barra degli strumenti ai valori di default del sistema, fare clic su Ripristina i default.
Per specificare le barre degli strumenti da visualizzare con i documenti di parte, assieme o disegno:
  1. aprire un documento di parte, assieme o disegno.
  2. Fare clic su Strumenti > Personalizza oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul bordo della finestra e selezionare Personalizza.
  3. Nella scheda Barre degli strumenti, selezionare le barre degli strumenti da visualizzare e deselezionare quelle da nascondere. Le selezioni verranno applicate al tipo di documento SOLIDWORKS attivo.
    Nelle schede Barre dei comandi rapidi o Comandi, è possibile cercare un comando per identificare la barra degli strumenti che contiene il comando.
  4. Per attivare il CommandManager, selezionare Attiva CommandManager.
    Per includere pulsanti grandi con testo per gli strumenti del CommandManager, selezionare Usa bottoni grandi con testo.
  5. Fare clic su OK.
Specificazione di quali barre degli strumenti appaiono senza un documento aperto
Per specificare quali barre degli strumenti appaiono senza un documento aperto:
  1. chiudere tutti i documenti.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul bordo della finestra, poi su Barre degli strumenti, quindi selezionare o deselezionare una barra degli strumenti.
    Non è possibile accedere a Strumenti > Personalizza quando tutti i documenti sono chiusi.
Visualizzazione della barra degli strumenti contestuale
Oltre a impostare le opzioni per la visibilità della barra di contesto di default, è possibile specificare la visibilità delle barre di contesto per gli accoppiamenti e le configurazioni standard pertinenti.
Per visualizzare la barra degli strumenti contestuale:
  2. Fare clic su Strumenti > Personalizza oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul margine della finestra e selezionare Personalizza.
  3. Nella scheda Barre degli strumenti, in Barra degli strumenti contestuale selezionare le opzioni:
    Opzione Descrizione
    Mostra in selezione Visualizza le barre degli strumenti Contesto quando si seleziona una funzione nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager.
    Mostra configurazioni rapide Fornisce una barra degli strumenti Contesto per l'accesso alle configurazioni dei componenti o dei sottoassiemi selezionati.
    Mostra accoppiamenti rapidi Fornisce una barra degli strumenti Contesto per la specifica rapida degli accoppiamenti standard appropriati per le selezioni del componente.
    Mostra pulsante OK Visualizza Aggiungi/Termina accoppiamento nella barra degli strumenti contestuale Accoppiamenti rapidi per i seguenti accoppiamenti: coincidente, concentrico, parallelo, simmetrico e tangente.
    Mostra nel menu rapido Visualizza la barra degli strumenti contestuale quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su una funzione per visualizzare un menu di scelta rapida.
  4. Fare clic su OK.
Impostazione di opzioni per descrizioni dei comandi e dimensioni delle icone
Nella finestra di dialogo Personalizza, è possibile abilitare le descrizioni dei comandi, visualizzare descrizioni dei comandi dettagliate e impostare le opzioni relative alle dimensioni di visualizzazione.
Per impostare le opzioni relative alla descrizione dei comandi o alle dimensioni:
  1. Aprire un documento di parte, assieme o disegno.
  3. Nella scheda Barre degli strumenti selezionare le opzioni:
    1. In Descrizione comandi selezionare Mostra descrizioni comandi e selezionare un'opzione:
      Descrizioni comandi grandi con immagini Visualizza una breve descrizione con la descrizione comandi. Alcune descrizioni dei comandi possono includere un'immagine o una breve animazione.
      Descrizioni comandi grandi senza immagini Visualizza una breve descrizione con la descrizione comandi.
      Descrizioni comandi piccole Visualizza il nome dello strumento.
    2. In Dimensioni icona, selezionare una dimensione.
      Selezionare le dimensioni più grandi quando si esegue il software SOLIDWORKS su computer con display ad alta risoluzione o per facilitare la selezione degli strumenti quando si utilizza un'interfaccia tattile.
      Per i display a bassa risoluzione, il software aggiunge le barre di scorrimento e ridimensiona le finestre di dialogo automaticamente.
    Per facilitare la selezione su dispositivi touch come i tablet, è possibile attivare la modalità touch , disponibile in Visualizza. È possibile anche impostare le dimensioni maggiori delle icone selezionando Dimensioni pulsante dal menu a comparsa Opzioni (barra degli strumenti Standard).
  4. Fare clic su OK.
Congelamento del layout corrente delle barre degli strumenti bloccate
Un'opzione nella finestra di dialogo Personalizza consente di congelare lo stato attuale (bloccato o sbloccato) delle barre degli strumenti e del CommandManager in modo da non spostarli accidentalmente.
Per congelare il layout corrente delle barre degli strumenti bloccate:
  1. Fare clic su Strumenti > Personalizza oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul margine della finestra e fare clic su Personalizza.
  2. Nella scheda Barre degli strumenti, selezionare Blocca CommandManager e barre strumenti.
    Se il CommandManager e le barre degli strumenti sono bloccati quando si seleziona l'opzione, non è possibile sbloccarli.
    Se sono sbloccati quando si seleziona l'opzione, non è possibile bloccarli.
  3. Fare clic su OK.
Visualizzazione degli strumenti ad accesso rapido
È possibile visualizzare gli Strumenti ad accesso rapido nella Barra dei menu o nel CommandManager.
Per visualizzare gli strumenti ad accesso rapido:
  3. Nella scheda Barre degli strumenti, in Strumenti ad accesso rapido, selezionare le opzioni:
    Opzione Descrizione
    Mostra nella barra dei menu Visualizza gli strumenti ad accesso rapido nella Barra dei menu.
    Mostra in CommandManager Visualizza gli strumenti ad accesso rapido sul lato sinistro del CommandManager.
    Non è possibile disattivare gli strumenti ad accesso rapido. Per ulteriori informazioni, vedere Barra dei menu.
