È possibile aggiungere o modificare proprietà personalizzate nei documenti SOLIDWORKS.
Per specificare le proprietà personalizzate da aggiungere o modificare:
- Fare clic nella prima riga nella colonna Nome.
Selezionare nell'elenco il nome di una proprietà personalizzata esistente, oppure immettere un nuovo nome.
Materiale, Peso, DataDisegno, CreaOAcquista e NomeAzienda sono alcuni esempi dei diversi nomi predefiniti delle proprietà personalizzate nei documenti SOLIDWORKS.
In un documento di parte, assieme o disegno di SOLIDWORKS, fare clic su per visualizzare l'elenco completo dei nomi delle proprietà personalizzate per quel documento. Vedere la Guida di SOLIDWORKS: Proprietà - Proprietà personalizzate e di configurazione per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle proprietà personalizzate nei documenti SOLIDWORKS.
Per Tipo, selezionare un tipo di proprietà personalizzata (Testo, Data, Numero, Sì o no).
Per Valore, immettere un valore di proprietà personalizzata.
| Tipo |
Valore |
Testo
Inserire il testo. |
Data
Inserire una data nel formato mm/gg/aaaa. |
| Numero |
Inserire un valore numerico. |
Sì o No
Inserire sì o no (non viene fatta distinzione tra maiuscole e minuscole). |
Per Configurazione, se la proprietà personalizzata influisce sulle configurazioni all'interno del documento SOLIDWORKS, immettere il nome della configurazione. Altrimenti, lasciare vuoto.
- Fare clic sulla riga successiva nella colonna Nome e ripetere i punti da 2 a 5 per ogni proprietà personalizzata da aggiungere o modificare.
Fare clic su Fine.
L'operazione appare nel pannello
Operazioni. Lo stato dell'operazione è
Programmato.
Per eseguire un'operazione programmata, il computer deve essere acceso all'ora di inizio prestabilita. Non è necessario che la finestra SOLIDWORKS Task Scheduler sia aperta. Se all'ora prestabilita il computer è spento, l'operazione verrà eseguita all'accensione del computer.
All'ora programmata, l'operazione ha inizio. Se l'operazione agisce su più di un file, viene generata una sottoattività per ogni file. Se viene selezionata l'opzione Backup dei file operazioni in Opzioni operazione, una copia di backup di ogni file viene salvata in un file .zip. Le proprietà personalizzate in ogni file vengono quindi aggiornate. Al termine dell'operazione, lo stato diventerà Completato.
Se i file di backup comprendono percorsi di file Unicode, utilizzare un'applicazione di estrazione dei file zip che supporti la codifica UTF-8.
- Al termine dell'operazione, fare clic su Completato per visualizzare il Rapporto di SOLIDWORKS Task Scheduler.
