Si può creare una ripetizione circolare dei componenti in un assieme.
Per creare una ripetizione del componente circolare:
- Fare clic su
(barra degli strumenti Assieme) o .
- Nel PropertyManager, in Direzione 1:
- Per Asse di ripetizione, selezionare una delle opzioni seguenti.
- Bordo circolare o linea di schizzo
- Bordo lineare o linea di schizzo
- Faccia cilindrica o superficie
- Faccia con rivoluzioni o superficie
La ripetizione ruota intorno a questo asse.
- Opzionale: Fare clic su Direzione contraria
- Immettere un valore per Angolo
. Questo è il valore angolare tra i centri delle varianti. Selezionare
Spaziatura equa per impostare l'
Angolo
su 360°.
- Fare clic su Componenti da ripetere
, quindi scegliere i componenti di serie.
- Per saltare le istanze:
- In Istanze da ignorare, fare clic su Istanze saltate
- Nell'area grafica, fare clic sulla sfera di selezione rosa per l'istanza, quindi su Salta istanza.
Le coordinate dell'istanza di ripetizione vengono visualizzate in
Istanze saltate
- Opzionale: In Opzioni, selezionare la seguente opzione:
| Opzione |
Descrizione |
| Sincronizza il movimento dei componenti di sottoassiemi flessibili |
Sposta i componenti nelle istanze ripetute quando si spostano componenti nel sottoassieme flessibile testa di serie e viceversa. Questa opzione è utile quando si ripetono sottoassiemi flessibili.
- Fare clic su
. I nuovi componenti vengono visualizzati sotto
RipetizioneCirLocale nell'albero di disegno FeatureManager.
Di default, tutte le istanze usano la stessa configurazione come i componenti di serie. Per cambiare la configurazione, modificare le proprietà del componente di un'istanza.
