È possibile usare questo PropertyManager per aggiungere componenti agli assiemi. Nell'app Design with SOLIDWORKS, è possibile utilizzare la funzione di ricerca 3D per trovare i modelli, quindi trascinarli dal Task pane o dal browser nell'area grafica.
Il nome del PropertyManager dipende se si sta creando un nuovo assieme o se si lavora in uno esistente.
Per aprire il PropertyManager Inserzione Componenti:
- In un assieme esistente, fare clic su Inserisci componenti
(barra degli strumenti Assieme) o su .
Per aprire il PropertyManager Avvia assieme::
- Creare un documento di assieme facendo clic su Nuovo
(barra degli strumenti Standard) o su .
Crea layout
Crea uno schizzo di layout. Disponibile se si crea un assieme.
Parte/Assieme da inserire
| Apri documenti |
Elenca i documenti precedentemente salvati che sono aperti. Selezionare una parte o un assieme dall'elenco o fare clic su Sfoglia per aprire un documento esistente. |
| Configurazione |
Elenca le configurazioni disponibili nella parte o assieme selezionato. Selezionare una configurazione dall'elenco. Disponibile quando si seleziona un documento in Apri documenti.
Anteprima in miniatura
Visualizza le anteprime dei componenti selezionati in Parte/Assieme da inserire.
Opzioni
Avvia il comando alla creazione del nuovo assieme
Apre il PropertyManager Inizia assieme quando si crea un assieme. Deselezionare se l'operazione del primo assieme è usualmente qualcosa diversa dall'inserimento dei componenti o dalla creazione di un layout. |
| Sfoglia automaticamente alla creazione del nuovo assieme |
Apre una finestra di dialogo se non ci sono componenti disponibili in Documenti aperti consentendo di individuare i componenti da inserire. Per disattivare questo comportamento per il PropertyManager Inizia assieme, deselezionare questa opzione. |
Anteprima grafica
Visualizza un'anteprima del componente selezionato nell'area grafica sotto il cursore. |
Rendi virtuale
Rende il componente in via di inserimento virtuale. Rende le interruzioni virtuali di un componente il collegamento al file del componente esterno e sistema la definizione del componente dentro il file dell'assieme. Eccezione: Se il file esterno è una parte derivata, il componente virtuale mantiene i riferimenti rispetto al padre di quella parte. Questi riferimenti esterni possono essere interrotti nella parte virtuale. |
Inviluppo
Rende il componente in via di inserimento un componente con inviluppo. |
| Mostra la barra degli strumenti di contesto Rotazione |
Visualizza la barra degli strumenti di contesto Rotazione quando si inserisce un componente. È possibile utilizzare la barra degli strumenti di contesto per ruotare il componente attorno all'asse X, Y o Z. |
