Creazione di curve proiettate
È possibile preselezionare gli elementi prima di fare clic su Proietta curva . Se si preselezionano le entità, SOLIDWORKS tenterà di selezionare il tipo di proiezione appropriato.
  • Se si preselezionano due schizzi, l'opzione Schizzo su schizzo si attiva e i due schizzi appaiono in corrispondenza di Schizzi da proiettare .
  • Se si preselezionano uno schizzo ed una o più facce, l'opzione Schizzo su facce si attiva e gli elementi selezionati appaiono nelle caselle corrispondenti.
  • Se si preselezionano una o più facce, l'opzione Schizzo su facce si attiva.
È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse nell'area grafica, quindi scegliere un tipo di proiezione dal menu di scelta rapida. Una volta selezionato un numero sufficiente di entità con le quali creare una curva proiettata, si visualizza il puntatore OK . Fare clic con il pulsante destro del mouse per creare la curva proiettata.
Per proiettare una curva:
  1. Fare clic su Proietta curva nella barra degli strumenti Curva oppure Inserisci > Curva > Proiettata.
  2. Nel PropertyManager, in Selezioni, immettere una delle seguenti opzioni per Tipo di proiezione:
    • Schizzo su facce
      Utilizzare questa opzione per proiettare una curva di schizzo su una faccia del modello.
      • Nella sezione Schizzo da proiettare , selezionare la curva nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager.
      • In Direzione della proiezione, selezionare un piano, bordo, schizzo o faccia come direzione della curva proiettata.
      • Nella sezione Proiezione delle facce , selezionare la faccia cilindrica sul modello su cui proiettare lo schizzo.
      • Selezionare la casella di controllo Proiezione contraria oppure fare clic sul quadratino di ridimensionamento nell'area grafica, se necessario.
      • Selezionare Bidirezionale per creare una proiezione che si estende su entrambi i lati dello schizzo.
        Schizzo originale da proiettare su una faccia Curva proiettata Curva proiettata utilizzata come percorso di sweep
    • Schizzo su schizzo
      Utilizzare questa opzione per creare una curva come intersezione di due schizzi generati da due piani intersecanti.
      • Creare uno schizzo su ciascuno dei due piani intersecanti e chiuderlo una volta creato.
      • Allineare i profili dello schizzo in maniera tale che quando vengono proiettati in modo normale al rispettivo piano di schizzo, le superfici coinvolte vadano a intersecarsi, generando il risultato richiesto.
      • Nella sezione Schizzo da proiettare , selezionare i due schizzi nell'albero di disegno mobile FeatureManager o nell'area grafica.
      • Selezionare Proiezione contraria per invertire la direzione della proiezione.
        I due schizzi (in grigio) si proiettano l'uno sull'altro per formare la curva 3D (in verde). La curva viene utilizzata come percorso di sweep. La geometria di sweep viene usata per creare questo trasformatore di corrente.
    Si visualizza un'anteprima della curva proiettata.
  3. Fare clic su .
