Specifica le proprietà per le tabelle di revisione.
Per aprire questo PropertyManager:
Fare clic su Tabella di revisione
(barra strumenti della tabella) o su .
Modello di tabella
Fare clic su Naviga al modello
per scegliere un modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'inserimento di una tabella. I modelli della tabella di revisione forniti con il software aggiungono le colonne al formato di default. Sono ubicate in: install_dir
\lang\english. Il modello standard (standard revision block.sldrevtbt) crea AREA, REV., DESCRIZIONE, DATA, e colonne APPROVATO.
Posizione di tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Impostare lo Spigolo ancorato su:
In alto a sinistra
Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In alto a destra
Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In basso a sinistra
Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
In basso a destra
Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
Allega al punto di ancoraggio.
Collega l'angolo specificato all'ancoraggio della tabella.
L'opzione Spigolo stazionario non è disponibile quando la tabella viene creata per la prima volta. Se la tabella è ancorata in creazione, lo spigolo stazionario viene automaticamente scelto sul foglio di disegno nel quadrante più vicino all'ancora della tabella.
Simbolo di revisione
Forme
Selezionare la forma del bordo dei simboli di revisione:
Cerchio
Triangolo
Square
Esagono
Opzioni del sistema
Attiva il simbolo con l'aggiunta della nuova revisione
Consente di fare clic nell'area grafica per posizionare i simboli di revisione all'aggiunta di una revisione alla tabella. Deselezionando questa opzione, è possibile selezionare per aggiungere un simbolo a una revisione esistente. |
Opzioni
Aggiornamento automatico celle area
Selezionare questa opzione per aggiornare automaticamente le celle dell'area nella tabella di revisione quando i simboli di revisione vengono posizionati o spostati nel disegno. |
Il simbolo di revisione si trova nell'area R1
Se l'opzione Aggiornamento automatico celle area è selezionata, in seguito allo spostamento il simbolo di revisione viene aggiornato alla zona R3.
Bordo
Usa impostazioni del documento |
Usa le opzioni di margine impostate in . |
Margini esterni |
Selezionare uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella. |
Margini interni
Selezionare uno spessore di linea per la griglia interna della tabella. |
Livello
Selezionare un tipo di livello dalla lista. La tabella assume il colore del livello.
Formato del testo
| Tutto maiuscolo |
Selezionare per specificare che tutti i caratteri della tabella sono maiuscoli. |
