Opzioni di esportazione IGES
Le opzioni di esportazione possono essere impostate quando si esportano come file IGES i documenti di parte o assieme di SOLIDWORKS.
Il convertitore IGES supporta i livelli quando si esporta un documento di assieme come file IGES. È necessario impostare l'opzione di esportazione Rappresentazione della superficie/Preferenza del sistema su MASTERCAM. I componenti di assieme nel file IGES appaiono sui livelli che possono essere attivati o disattivati in Mastercam® o in altre applicazioni.
Per impostare le opzioni di esportazione IGES:
  1. Fare clic su File > Salva con nome.
  2. Opzionale: Utenti 3DEXPERIENCE: Se viene visualizzata la finestra di dialogo Salva come nuovo, fare clic su Salva nel PC.
  3. Selezionare Tipo file su IGES (*.igs), quindi fare clic su Opzioni.
  4. Selezionare dalle seguenti opzioni, quindi fare clic su OK.
    Opzione Descrizione
    Funzioni solide/di superficie
    • Risultato come
      Entità IGES dei solidi/di superficie
      Esporta i dati come entità solide o di superficie. Selezionare Superficie accorciata (tipo 144) per convertire le facce della parte, dell'assieme o le superfici selezionate a superfici accorciate nel file IGES. Selezionare Oggetto manifold Solid B-rep (tipo 186) per esportare i dati di rappresentazione (BREP) nel file IGES. Si può inoltre selezionare Superficie unita (tipo 143).
      Struttura a reticolo IGES (curve 3D)
      Converte il corpo solido in una struttura a reticolo 3D nel file IGES. A differenza delle superfici o delle facce, non si possono esportare nei file IGES i bordi del modello selezionati individualmente. Selezionare Spline B (Tipo di entità 126) o Spline parametriche (Tipo di entità 112) a seconda del tipo di entità necessario dal sistema di destinazione. Per ulteriori informazioni, vedere la tabella Curve 3D IGES.
      Se vengono selezionate entrambe le opzioni riportate sopra, il modello viene esportato come superfici accorciate e curve 3D.
      Quando un assieme viene esportato come file separato in ALIAS IGES, l'origine nei file di parte sarà situata nel punto delle coordinate dell'origine dell'assieme.
    • Rappresentazione della superficie/Preferenza del sistema I tipi di entità IGES che costituiscono le superfici rifilate dipendono dal formato di esportazione scelto. La tabella Rappresentazione di superficie visualizza i tipi di entità IGES che formano le superfici rifilate.
    Esporta funzioni della curva 3D Include le funzioni di curva 3D nel file esportato.
    Esporta entità di schizzo Include le entità di schizzo nel file esportato. Sono comprese tutte le entità di schizzo 2D e 3D.
    Rifilo ad alta precisione per la curva Esporta usando il rifilo ad alta precisione; la dimensione del file è maggiore rispetto a quando la casella non è selezionata. Questa impostazione condiziona i file esportati con le Superfici rifilate e con le Curve 3D. Un'alta precisione di curva ridotta può risultare utile a volte se il sistema di destinazione ha difficoltà ad importare il file IGES o se non è possibile unire le superfici in un solido utilizzabile.
    Struttura di assieme IGES
    Salva tutti i componenti di un assieme in un unico file (solo assiemi)
    Salva tutti i componenti di assieme, sottoassiemi e componenti di sottoassieme in un file. Diversamente, i componenti dell'assieme e del sottoassieme verranno salvati nella medesima directory come singoli file IGES.
    Appiattire la gerarchia dell'assieme (solo assiemi)
    Appiattisce l'assieme a un livello dato solo dai corpi delle parti. Un file appiattito contiene un assieme di primo livello e una serie di parti con le funzioni importate.
    Dividi facce periodiche Divide le facce periodiche in due, come quelle cilindriche. La divisione di una faccia periodica può migliorare la qualità dell'esportazione ma può condizionare la prestazione.
    Risultato sistema di coordinate Selezionare un sistema di coordinate da applicare per l'esportazione. Se si seleziona -- default --, non sarà applicata alcuna matrice di trasformazione.
  5. Fare clic su Salva per esportare il documento.
