Finestra di dialogo Foglio prova illuminazione scenografia PhotoView 360
Utilizzare i rendering compositi in Foglio prova illuminazione scenografia PhotoView 360 per modificare rapidamente le impostazioni di luminosità del rendering, luminosità dello sfondo e riflettanza della scenografia e visualizzare in anteprima queste modifiche in tempo reale.
È possibile modificare con il foglio prova solo le impostazioni per l'illuminazione principale di PhotoView 360. Non vengono modificate luci fisiche quali quelle direzionali, puntiformi o a fascio concentrato attivate in PhotoView 360.
Per aprire un Foglio prova illuminazione scenografia PhotoView 360, effettuare una delle seguenti operazioni:
  • Fare clic su PhotoView 360 > Foglio prova.
  • Nella scheda DisplayManager, fare clic su Visualizza scenografia, luci e videocamere, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse su Luci PhotoView 360 e scegliere Foglio prova illuminazione scenografia.
  • Nel CommandManager Strumenti di rendering o sulla barra degli strumenti Strumenti di rendering fare clic su Foglio prova illuminazione scenografia .
Proprietà di illuminazione
La parte superiore della finestra di dialogo mostra le immagini in miniatura del modello così come apparirebbe con proprietà di illuminazione diverse.
Le miniature a sinistra mostrano i risultati delle riduzioni in Luminosità di rendering, Luminosità sfondo e Riflessione scenografia. A destra, mostrano l'incremento di questi valori. Per impostazione predefinita, su ciascun lato vengono visualizzate tre colonne di miniature. Il controllo Numero di colonne consente di aumentare o ridurre il numero di colonne.
Per sperimentare rapidamente le modifiche all'illuminazione, è possibile fare clic su una di queste miniature. La miniatura Selezione corrente nella parte centrale della finestra di dialogo viene aggiornata in tempo reale. Una seconda scheda consente di attivare/disattivare la visualizzazione dell'illuminazione Originale del modello.
Soffermandosi con il puntatore su una miniatura, una miniatura grande mostra il valore di irraggiamento rappresentato da tale miniatura in watt per steradiante per metro quadrato (W/srm^). Se l'opzione Guida in linea dinamica è attivata, quando si ferma il cursore, la visualizzazione popup cambia in una descrizione della proprietà di illuminazione.
<< Rendering meno luminoso Riduce la quantità di luce diffusa sul modello dall'ambiente scenografico.
<< Sfondo meno luminoso Riduce la luminosità dello sfondo.
<< Scenografia meno riflettente Riduce la quantità di immagine ambiente riflessa sul modello.
Originale Mostra l'illuminazione del modello all'apertura della finestra di dialogo.
Selezione corrente Mostra l'effetto delle modifiche all'illuminazione apportate.
Se si ferma il cursore sulla miniatura, vengono mostrati i valori di irraggiamento correnti.
Ad esempio:
Luminosità di rendering = 0,8 W/srm^2
Luminosità dell'immagine di sfondo = 0,9 W/srm^2
Riflettanza della scenografia = 1,0 W/srm^2
Se si apportano modifiche e si desidera ripristinare i valori originali, fare clic su Reimposta nell'angolo in basso a sinistra dell'immagine.
Rendering più luminoso >> Aumenta la quantità di luce diffusa sul modello dall'ambiente scenografico.
Sfondo più luminoso >> Aumenta la luminosità dello sfondo.
Scenografia più riflettente >> Aumenta la quantità di immagine ambiente riflessa sul modello.
Rendering completo Crea una vista più accurata del rendering se contiene uno degli elementi seguenti:
  • Luci fisiche - Luci puntiformi, a fascio concentrato o direzionali
  • Aspetti con rifrazione
  • Bagliore
  • Rendering contorno/cartone animato
  • Caustiche dirette
Incremento Controlla la variazione di valore per le proprietà di illuminazione relative a luminosità del rendering, luminosità dello sfondo e riflettanza. Controlla inoltre la quantità di rotazione dell'ambiente.
Ad esempio, se si imposta il dispositivo di scorrimento su Buona, mentre ci si sposta da sinistra a destra, i valori di irraggiamento aumentano di 0,1 W/srm^2. Se si imposta il dispositivo di scorrimento su Mediocre, i valori di irraggiamento aumentano di 1,0 W/srm^2.
Numero di colonne Controlla il numero di colonne che appaiono su ogni lato del foglio di prova.
Il valore predefinito è tre colonne su ogni lato, per un totale di sei colonne.
Guida in linea dinamica Se l'opzione è attivata, quando si ferma il cursore sopra una proprietà di illuminazione, viene visualizzata una spiegazione dettagliata.
Rotazione ambiente
Se si seleziona Cambia la posizione di luci e ombre (più lento), due gruppi di miniature di rotazione ambiente consentono di ruotare l'ambiente intorno al centro del pavimento della scenografia. Utilizzare questi controlli se si necessita di spostare l'illuminazione o i riflessi dall'immagine ambiente in un'altra posizione come mostrato nel rendering di PhotoView 360.
Le modifiche alla rotazione dell'ambiente non possono verificarsi in tempo reale. Di conseguenza, l'attivazione della rotazione ambiente disattiva la modifica delle proprietà di illuminazione. Si consiglia di lavorare su una serie di proprietà alla volta (le tre proprietà di illuminazione o la rotazione ambiente) e di non procedere e retrocedere tra una e l'altra.
Nella grafica RealView sono inoltre disponibili riflessi di ambiente.
<< Rotazione ambiente negativa Ruota l'ambiente in senso orario.
Rotazione ambiente positiva >> Ruota l'ambiente in senso antiorario.
