Reset
Ripristina i default aziendali per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni su questa pagina.
Rotazione automatica della vista normale al piano di schizzo in creazione dello schizzo e modifica dello schizzo |
Ruota le viste per renderle normali al piano di schizzo ad ogni apertura di uno schizzo nuovo o esistente su un piano.Se l'opzione è selezionata, si verifica il seguente comportamento: - Quando si apre uno schizzo nuovo o esistente, la vista ruota in modo da essere normale al piano di schizzo.
- Quando si esce da uno schizzo:
- Se si mantengono le modifiche, la vista rimane normale al piano di schizzo. Ad esempio, fare clic su
nell'angolo di conferma o su .
- Se si eliminano le modifiche, la vista torna all'orientamento che aveva prima di aprire lo schizzo. Ad esempio, fare clic su
Usare gli schizzi completamente definiti
Quando questa opzione è selezionata, gli schizzi dovranno essere totalmente definiti prima di usarli per creare funzioni.
Mostra i punti centrali dell'arco negli schizzi di parte/assieme
Visualizza i punti centrali dell'arco negli schizzi.
Visualizzare i punti dell'entità negli schizzi di parte/assieme
Visualizza i punti finali delle entità di schizzo come cerchi riempiti. Il colore del cerchio indica lo stato dell'entità di schizzo, in questo modo:
Nero
Totalmente definito
Blu
sottodefiniti
Rosso
Ultradefiniti
Verde
Selezionato
I punti ultra definiti e svincolati sono visualizzati sempre a prescindere dalle impostazioni selezionate.
Invita a chiudere lo schizzo
Visualizza una finestra di dialogo con il messaggio, Chiudi schizzo con bordi del modello? se si crea uno schizzo con un profilo aperto, quindi fare clic su Estrusione /base estrusa per creare un'estrusione. Usare i bordi del modello per chiudere il profilo dello schizzo e selezionare la direzione nella quale chiudere lo schizzo.
Crea lo schizzo sulla parte nuova
Apre una parte nuova con uno schizzo attivo sul Piano Frontale.
Ignora quote al trascinamento/spostamento
Quando questa opzione è selezionata, sarà possibile escludere le quote trascinando le entità di schizzo o spostandole nel PropertyManager Sposta. La quota si aggiorna ultimato il trascinamento.
Questa opzione è anche disponibile nel menu .
Mostra il piano se ombreggiato
Visualizza il piano di schizzo quando si modifica uno schizzo in modalità Ombreggiato con bordi o Ombreggiato.
Se la visualizzazione è lenta, a causa del piano ombreggiato, controllare l'opzione Trasparenza. Con alcune schede grafiche la velocità di visualizzazione aumenta se si usa una trasparenza bassa. Per impostare una trasparenza bassa, fare clic su e deselezionare Qualità alta per la modalità di vista normale e Qualità alta per la modalità di vista dinamica.
Lunghezza di linea misurata tra virtual sharp in 3d
Misura la lunghezza della linea dalle virtual sharp invece dei punti finali negli schizzi 3D.
Attiva la tangenza della spline e i controlli di curvatura
Visualizza i controlli della spline per la tangenza e la curvatura.
Mostra poligono di controllo della spline di default
Visualizza un poligono di controllo per manipolare la forma di una spline.
Immagine fantasma al trascinamento
Visualizza un'immagine fantasma della posizione originale dell'entità di schizzo mentre si trascina uno schizzo. |
Mostra curva di delimitazione del pettine di curvatura
Visualizza o nasconde la curva di delimitazione usata con pettini di curvatura. Ad esempio: Impostazione opzione curva di delimitazione del pettine di curvatura
Attiva input numerico su schermo in creazione entità
Mostra i campi di input numerici per specificare le dimensioni durante la creazione delle entità di schizzo. Per usare questa opzione fare clic con il pulsante destro del mouse in uno schizzo e fare clic su Input numerico dello schizzo.
Questa opzione è utile per creare un intento di progettazione negli schizzi poiché non è necessario chiudere lo strumento di entità di schizzo per quotare l'entità.
Quando Attiva input numerico su schermo in creazione entità è selezionata, è possibile selezionare anche Crea quota solo quando viene immesso un valore. Questa opzione quota l'entità di schizzo solo se si immette un valore e si preme Invio o Tab.
Queste opzioni non sono disponibili per entità di schizzo ad asola.
Quote ultradefinite
Chiedi se impostare lo stato di guida
Visualizza una finestra con la domanda, Rendi la quota pilotata? quando si aggiunge una quota ultradefinita ad uno schizzo.
Stato di guida come impostazione di default
Specifica che quando si aggiunge una quota ultradefinita ad uno schizzo la quota diviene guidata di default.
Usare l'opzione Chiedi se impostare lo stato di guida individualmente o con Stato di guida come impostazione di default. A seconda della scelta effettuata si potranno riscontrare quattro azioni diverse quando si aggiunge una quota ultradefinita ad uno schizzo:
- appare una finestra di dialogo che attiva automaticamente lo stato guidato.
- Appare una finestra di dialogo che attiva automaticamente lo stato guida.
- La quota diventa pilotata.
- La quota diventa pilota.
Disattiva la modalità di risoluzione automatica e annulla l'operazione se lo schizzo contiene più di questo numero di entità di schizzo |
Attiva e disattiva la Modalità di risoluzione automatica e Annulla, e modifica il limite di soglia. |
