Raccordo delle superfici È possibile utilizzare un raccordo per levigare il bordo tra due facce adiacenti di un corpo di superficie, nel punto in cui combaciano ad angolo. Per accedere al PropertyManager, fare clic su Raccordo (barra degli strumenti Funzioni) oppure su Inserisci > Superficie > Raccorda/arrotonda Inserisci > Superficie > Raccorda/arrotonda Selezionare Anteprima parziale, Anteprima completa o Nessuna Anteprima nel PropertyManager Raccordo. Si può ottenere l'anteprima di tutti i tipi di raccordo. Raccordo di superficie con raggio costante utilizzando Anteprima completa Raccordo di superficie a raggio costante applicato Raccordo di superficie con raggio multiplo utilizzando Anteprima parziale Raccordo di superficie a raggio multiplo applicato La raccordatura di superficie assolve le medesime funzioni, con alcune eccezioni, che per i corpi solidi con raccordo. È possibile:raccordare i bordi di un corpo di superficie. Creare raccordi di superficie a raggio multiplo. Creare raccordi tra due superfici oppure creare raccordi di faccia. Vedere Creazione di raccordi di faccia della superficie. Aggiungere parametri di transizione ai raccordi di superficie. Creare raccordi di superficie con linee limite. Accorciare o conservare le superfici raccordate in un raccordo di faccia. creare un raccordo di raggio variabile su una superficie. Nessun raccordo applicato alla superficie di rivoluzione I raccordi a raggio variabile applicati alla superficie di rivoluzione Fare clic su Inverti normale della faccia per una faccia impostata ad invertire la direzione del raccordo. Non è possibile:mantenere un taglio in un corpo di superficie usando l'opzione Mantieni funzioni. L'opzione Mantieni funzioni per una raccordatura di superficie non si svolge nello stesso modo che per la raccordatura di un solido. In un solido, l'area da raccordare presenta un'estrusione o un taglio, funzioni che possono essere mantenute durante la raccordatura. In un corpo di superficie è possibile mantenere un'estrusione ma non un taglio. Selezionare una superficie da raccordare secondo funzione dall'albero di disegno FeatureManager. Argomento principaleControlli della superficie Raccordi
