Le proprietà specifiche delle parti di lamiera vengono calcolate e visualizzate nella finestra Proprietà Distinta di taglio.
Alcune proprietà calcolate si basano sul rettangolo di selezione, il rettangolo più piccolo nel quale la ripetizione piatta può adattarsi. Si può impostare la direzione di una trama per determinare il rettangolo più piccolo che si allinea con la direzione di trama per ottimizzare la ripetizione piatta (vedere PropertyManager Ripetizione piatta).
Il rettangolo di delimitazione è rappresentato da uno schizzo quando si appiattisce la parte di lamiera e nell'albero di disegno FeatureManager si trova in Ripetizione piatta
. È possibile anche creare un rettangolo di selezione per qualsiasi elemento di una distinta di taglio, indipendentemente dal tipo di solido o dai corpi in lamiera nell'elemento della distinta di taglio.
Esempio di schizzo con rettangolo di selezione in una ripetizione piatta:
Le seguenti proprietà sono calcolate nelle parti di lamiera:
Lunghezza rettangolo di selezione
Lato più lungo del rettangolo di selezione |
Ampiezza rettangolo di selezione
Lato più corto del rettangolo di selezione |
Spessore lamiera
Area rettangolo di selezione
Lunghezza rettangolo di selezione x ampiezza rettangolo di selezione |
Area rettangolo di selezione-vuota
Area della ripetizione piatta escludendo i ritagli passanti |
Lunghezza ritaglio esterno
Perimetro esterno della ripetizione piatta (vuoto) usato per il calcolo dei tempi di ritaglio della macchina |
Lunghezza ritaglio interno
Somma dei perimetri dei loop interni o ritagli |
Ritagli
Ritagli chiusi (passanti attraverso i fori) della ripetizione piatta usati per calcolare i tempi morti della macchina |
Piegature
Numero di piegature nella parte |
Limite di tolleranza piegatura
Base del calcolo della ripetizione piatta |
Materiale
Massa
Descrizione
Raggio di piegatura
Trattamento superficie
Peso
Calcola Massa (massa basata sulla massa piegata) o Massa appiattita (massa basata sulla ripetizione piatta del modello) |
