File formato di documento portabile Adobe (*.pdf)
I documenti di parte, disegno e assieme di SOLIDWORKS possono essere esportati come file Adobe® Portable Document Format (PDF) e i file e i documenti di parte e assieme come file 3D PDF .
Per risultati ideali, usare la versione più recente di Adobe Acrobat Reader per l'apertura dei file .pdf. È possibile scaricare una copia aggiornata di Adobe Reader da http://www.adobe.com.
Per salvare documenti che comprendono caratteri non inglesi come i file PDF, il carattere Arial Unicode MS deve essere installato sul sistema.
È possibile:
  • Aprire un file PDF 3D con Adobe Acrobat Reader e manipolare l'immagine del modello.
  • Aprire un file PDF 3D con Adobe Acrobat Professional.
Esportazione di file PDF
Per esportare un documento di SOLIDWORKS come file PDF:
  1. Fare clic su File > Salva con nome.
  2. Opzionale: Utenti 3DEXPERIENCE: Se viene visualizzata la finestra di dialogo Salva come nuovo, fare clic su Salva nel PC.
  3. Nella finestra di dialogo, selezionare Adobe Portable Document Format (*.pdf) in Tipo file.
  4. Fare clic su Opzioni per selezionare le Opzioni di esportazione PDF, selezionare o deselezionare le opzioni, quindi fare clic su OK.
  5. Immettere il nome del file in Nome file e fare clic su Salva.
    Per i documenti di disegno, il formato PDF è limitato ad una dimensione di foglio di 200 pollici (508 cm) in larghezza e altezza. Se un documento di disegno contiene fogli che superano questo limite, apparirà un messaggio di avvertimento e i fogli troppo grandi non saranno compresi nel file PDF.
    Quando si salva in formato PDF un documento di disegno che contiene caratteri non inglesi (non ASCII), è necessario che sia presente il carattere adeguato affinché questi possano essere riprodotti. Se il carattere specificato non è installato sul computer o non supporta i glifi Unicode, in questo caso è necessario utilizzare il carattere Arial Unicode MS. Se anche il carattere Arial Unicode MS è mancante, il rendering dei caratteri non avverrà correttamente.
    Il carattere Arial Unicode MS non viene fornito con il software Microsoft® Office® 2016. Per installare il carattere Arial Unicode MS, installare sia Microsoft® Office® Professional Plus 2013 (installazione minima con solo le opzioni internazionali attivate) e Microsoft® Office® (2016 o versione successiva).
Esportazione di file PDF 3D
Per esportare come file PDF 3D una parte o un assieme di SOLIDWORKS:
  4. Selezionare Salva come 3D PDF, verificare il nome del file e salvare il file.
Le opzioni di esportazione sono disponibili quando si esportano i documenti nel formato Adobe Portable Document (PDF).
I caratteri creati usando l'editor per il carattere esterno non sono visualizzati nell'output PDF.
Per accedere alle opzioni di esportazione PDF:
  1. In un documento SOLIDWORKS, fare clic su File > Salva con nome.
  3. Selezionare Adobe Portable Document Format (*.pdf) in Tipo file.
  4. Fare clic su Opzioni.
  5. Selezionare le opzioni come necessario, quindi fare clic su OK.
    Opzione Descrizione
    Esporta formato PDF a colori
    Incorpora caratteri Le definizioni del carattere diventano parte del documento, aumentando la dimensione del file e garantendo la stessa definizione dei caratteri del documento originale.
    Linee di alta qualità Solo per i disegni. Le linee vettoriali sono disegnate con doppia precisione per una maggiore qualità. Aumenta la dimensione del file e il tempo per salvare il file.
    DPI geometria ombreggiato/bozza Solo per i disegni. Controlla i punti per l'impostazione del pollice. Un valore incrementato migliora la qualità mentre aumenta la dimensione del file e il tempo per salvare il file.
    DPI OLE migliorato
    Bordi ombreggiati di alta qualità Solo per i disegni. I bordi delle viste ombreggiate sono disegnati con vettori invece di essere generati casualmente. Aumenta il tempo per salvare il file.
    Intestazione/Piè di pagina di stampa Utilizza l'intestazione e il piè di pagina specificati in File, Stampa, Intestazione/Piè di pagina.
    Usa spessori di linea per stampante specificati (File, Stampa, Spessori di linea) Quando l'opzione è deselezionata, gli spessori di linea della stampante di default verranno utilizzati.
    Includi livelli impostati come non stampabili Solo per i disegni. Include livelli impostati come non stampabili quando si salva un disegno in formato PDF.
    Includi segnalibri Solo per i disegni. Include segnalibri quando si salva un disegno in formato PDF.
