Per molte funzioni, è possibile immettere e modificare le equazioni direttamente nei campi del PropertyManager che consentono digitazioni numeriche. È possibile creare equazioni con variabili globali, funzioni e proprietà di file senza accedere alla finestra di dialogo Equazioni, variabili globali e quote.
La seguente tabella elenca molti dei PropertyManagers dove è possibile usare questa funzionalità:
| Funzioni di parte |
Funzioni di assieme |
| Estrusione/base estrusa |
Taglio estruso |
| Taglio estruso |
Taglio con rivoluzione |
| Foro semplice |
Raccordo |
| Estrusione/base in rivoluzione |
Smusso |
Foro |
| Raccordo |
Ripetizione lineare |
| Smusso |
Ripetizione circolare |
| SHEll |
| Nervatura |
| Sformo |
| Flangia di base |
| Flangia del bordo |
| Ripetizione guidata dalla curva |
| Superficie estrusa |
| Superficie con rivoluzione |
| Raccordo delle superfici |
Ad esempio, nel PropertyManager della funzione Estrusione/base estrusa, è possibile immettere equazioni nei campi seguenti:
- Campi Profondità per Direzione 1 e Direzione 2
- Campi Sformo per Direzione 1e Direzione 2
- Campi Spessore per una Funzione sottile con due tipi di direzione
Campo Distanza di offset
Per determinare se un campo numerico accetta l'input di equazione, passare con il mouse sul campo per visualizzare la seguente descrizione comando: Immettere un valore o iniziare con = per creare un'equazione.
I campi di input numerico che contengono equazioni possono visualizzare l'equazione stessa o il valore calcolato. È possibile alternare tra l'equazione e il valore facendo clic sul pulsante Equazioni
o Variabile globale
visualizzato all'inizio del campo.
Se la funzione si applica a più di una configurazione, apparirà nel campo di input un pulsante di configurazione
. Si può specificare se l'equazione interesserà una configurazione, tutte le configurazioni o le configurazioni selezionate.
Non è possibile modificare un valore calcolato quando è visualizzato nel campo di input, ma è possibile passare alla visualizzazione dell'equazione e quindi modificare o eliminare l'equazione.
Le equazioni create o modificate nel PropertyManager, nella finestra di dialogo Equazioni o nella finestra di dialogo Modifica si riflettono in tutte le relative aree.
